Cherche aide SVP pour Photoshop
Vue hybride
    invite23950fd4
    J'ai une photo du drapeau européen et je voudrai garder que les étoiles
    et remplacer le fond bleu par incolore ou blanc
    Avez-vous SVP une astuce
    J'ai Photoshop et image reday et je patauge
    invite23950fd4
    Re : Cherche aide SVP pour Photoshop
    Bonsoir à tous
    C'est bon j'ai pu résoudre mon problème
    en utilisant la "Baguette magique" sur Photos
    invitec94d2bbe
    Bj,
    La baguette magique de photoshop semble bien indiquée pour ton pb.
    Clic sur une étoile avec la baguette, règle si besion sa sensibilité (32 par défaut je crois)
    Puis maintien CTRL ou SHIFT et clic sur l'autre étoile etc ...
    Quand tu as sélectionné toutes les étoiles, mémorise la sélection, tu peux alors en faire ce que tu veux.
    Pour le bleu du drapeau procède de même.
    Sais pas si j'ai été bien clair dans cette affaire
    invite23950fd4
    Bonjour The Cat 2007
    Je te remercie dés maintenant pour ta réponse
    Dans la journée je vais refaire des essais complémentaires
    en suivant tes explications.
    Pour l'instant avec la baguette magique j'ai réussi à enlever le fond
    bleu et à garder que lesétoiles. C'est ce que je voulais pour un ami
    qui veut imprimer seulement les étoiles sur un menu pour une association
    europénne.
    Même si j'ai résolu le problème grâce à tes conseils je vais (pour ma gouverne)
    essayer de compéter mes essais. A savoir remplacer si je veux le bleu que j'ai enlevé par une autre couleur et jongler avec les étoiles en les sélectionnant selon ta méthode.
    Par politesse je te tiendrai au courant et j'aurai peut-être besoin de toi
    Merci et Bonne journée
    invite23950fd4
    Je viens de faire des essais par ta méthode mais je n'y arrive pas.
    Je sélectionne bien avec la baguette tous les étoiles avec Shift enfoncé
    et 32 est bien affiché dans la tolérance (sensibilité).
    J'ai bien mémorisé la sélection. Je lui donne un nom, mais cela ne va pas plus loin. Quel est l'intérêt de mémoriser ?. C'est une sauvegarde mais elle ne va pas dans "Mes documents"
    Comment changer la couleur des étoiles que j'ai mémorisé en supposant
    que de juane je mette rouge.
    Mêm question, hier au soir avec la baguette magique dans le bleu du drapeau et en cliquant sur Supp j'ai enlevé la couleur et j'ai gardé les étoiles jaunes uniquement. Pour tout te dire, c'est un ami qui est responsable d'une association européenne et qui reçoit Samadi des Allemnds, des Italiens...Il voulait imprimer son menu avec comme fond les étoiles seulement sans le
    drapeau bleu. J'y suis parvenu comme je viens de te dire. Mais avec un spécialiste comme toi, j'en profite pour ma gouverne seulement de voir
    comment il faudrait faire:
    1- Si je voulais garder le drapeau bleu et changer que la couleur des étoiles
    2- J'ai supprimé le drapeau bleu mais comment faire si à la place je veux mettre du vert ou du rouge ?
    Pardon d'être aussi nul, mais j'utilise sutout photoshop pour du classique
    (redimensionner, luminosité, yeux rouges, encadrer avec format, tracer
    une flèche...) mais les couches de couleur ce n'est pas mon truc.
    Je t'admire d'avoir assimilé cela facilement
    Bonne fin de journée
    invite3dc2c2f6
    Salut
    Le format de photoshop applique des calques sur tes objets graphiques.
    Ainsi, tu peux creer des calques avec uniquement les memorisations que tu as effectuées.
    Tu peux donc mettre le fond bleu sur un calque, et les etoiles sur un autre calque. En cliquant sur une des deux cases de gauche de la palette "calques", tu les fais apparaitre et disparaitre a ta guise.
    CTRL+alt+shift+S te permet de sauvegarder les calques visibles au format Web directement.
    a pluche
    invite23950fd4
    Bonsoir Manu-mars
    Je reviens que maintenant sur le forum et je repars dans 10 minutes
    Demain dés que je peux j'essaye ton astuce et je te donne le résultat
    Je voulais par politesse te remercier de m'avoir répondu
    A demain
    invitec94d2bbe
    Bj,
    Tu crées un calque ( ajouter calque )
    Quand tu as mémorisé une sélection, tu la rappelles quand tu veux.
    Tu rappelles la sélection des étoiles.
    Avec la pipette ( une espèce de seringue ),
    tu vas dans le rectangle formes et tu choisis l'onglet couleur.
    Tu clic la pipette sur le rouge.
    Tout les outils de "peinture" feront du rouge.
    Tu prends l'outil pot de peinture.
    Tu remplies les étoiles, elles devraient être rouge.
    Si tu veux changer la couleur du drapeau :
    Crée un calque
    Rappelles la sélection du drapeau
    Choisies ta couleur à la pipette
    Remplies avec le pot de peinture ou l'aérographe
    Tu masques le calque de fond ( décocher ou cocher l'oeil en face du calque fond)
    tu devrais avoir des étoiles rouges et un drapeau comme tu veux
    invite23950fd4
    Bonjour The Cat2007
    Pardon pour le retard à te remercier
    Je viens de faire des essais pendant 1H et je n'arrive pas à changer la couleur
    des étoiles seules.
    Pour le fond bleu je l'avais supprimé (c'était le but du post)
    et grâce à toi je l'ai mis en rouge en gardant les étoiles jaunes
    Mais je n'arrive pas à changer que les étoiles.
    Peut-être que je démarre mal, faut-il travailler en Psd, Jpeg ou gif ?
    Faut-il faire un calque et lequel? nouveau ou calque de fond ou de remplissage ?
    Je dois me mélanger les "pinceaux" ....normal pour faire de la peinture !!
    Mon problème initial est résolu mais je voulais profiter d'avoir des
    spécialistes comme toi et manu-mars pour terminer ce post.
    Pour ma gouverne comment faire si j'avais besoin pour changer la couleur
    du drapeau sans toucher aux étoiles, ou changer la couleur des étoiles
    sans changer celle du drapeau
    Toutes mes excuses d'abuser de votre compétence
    Nom : roro.gif
Affichages : 124
Taille : 1,9 Ko
    Dernière modification par yoda1234 ; 17/05/2007 à 09h42.
    invite3dc2c2f6
    Le mieux pour travailler sous photoshop est le format PSD, c'est celui qui tepermet de gerer les couches de calques.
    Imagine que tu as plusieurs feuilles de papier calque, et que chacune ne contient qu'un seul élément graphique d'une image.
    En les superposant, tu obtiens l'image complète; en en desactivant certains, tu ne gardes que quelques éléments graphiques.
    Les outils pipette, couleurs, etc... servent à faire varier l'apparence de ces différents éléments en appliquant des critères de selection.
    bonne journee
    invitec94d2bbe
    Bj,
    Tu devrais avoir :
    1 calque de fond masqué
    1 calque étoile, qui contient les étoiles seules, en couleur.
    1 calque drapeau qui contient ... le drapeau en couleur
    si tu veux changer la couleur des étoiles :
    1 ) tu cliques avec la souris, dans le rectangle calque, sur celui qui contient les étoiles.
    2 ) tu récupères la mémorisation des étoiles
    2-1 ) un coup de pipette si çà n'est pas la bonne couleur disponible.
    3 ) tu prends l'outil qui convient le mieux, pot de peinture aérographe ...
    4 ) tu remplis
    drapeau : sélectionne le calque drapeau, rappel mémo drapeau, couleur pipette, outil de peinture ....
    si tu as tout mis sur 1 calque, rappelles tes mémos une par une et travailles pipette, mise en couleur etc ...
    invitec94d2bbe
    Re Bj,
    Petit complément au vu de ton image
    si tout est sur 1 calque :
    rappel la mémo étoile, SELECTION / INTERVERTIR -> le drapeau seul sera sélectionné
    avec la mémo étoiles seule, tu peux sélectionner ou le drapeau ou les étoiles
    invite23950fd4
    Bonjour Man_mars et The Cat 2007
    Que de vboult je vous donne !
    Merci de toutes vos précisions, travail en PSD conseillé par Manu-mars
    et méthode très détaillée de The Cat 2007
    Je reprends tous mes essais cet après-midi
    et je vous tiens au courant par politesse
    Bon appétit
    invitefa838b3f
    Mais il y a beaucoup plus simple ^^
    image > réglages > remplacement de couleures
    Tu sélectionne ce que tu veux changer avec la pipete, et tu règle ensuite...
    Voici un exemple :
    invite3dc2c2f6
    Qui peut le plus peut le moins
    invite23950fd4
    Bravo The Cat2007 avec "intervertir" c'est bon
    et pour Diabl0 que je remercie d'être rentré sur le post, je peux lui
    dire aussi que sa méthode est bonne.
    Comme dit: manu_mars "qui, peut le plus peut le moins"
    Chacun à sa méthode
    Mais un critère est commun à vous trois c'est votre gentillesse et
    vos précisions.
    Quand je vois trois grandes réponses de The Cat2007 et deux
    longues de manu_mars, je suis confus ....et rougissant de vous avoir fait perdre beaucoup de temps. Je garde vos réponses à tous les trois
    UN GRAND MERCI à tous
    Bon après-midi
  1. SVP cherche aide pour calcul de la fréquence d'un oscillateur
    Par invite2fcb2666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 16h14
  2. SVP cherche aide pour transformer PDF en Word
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/12/2006, 06h12
  3. SVP cherche aide pour mettre Gif animator en français
    Dernier message: 11/11/2006, 07h23
  4. Cherche une petite aide pour Photoshop
    Dernier message: 16/02/2006, 06h15
  5. Aide SVP sur Photoshop
    Dernier message: 11/10/2005, 15h36
