Un emulateur windows 95 ou 98 sur XP?
    invite870271b3
    Bonjour, j'ai acheté quelques jeux assez anciens dernierement et dans ma grande sagesse, j'ai remarque par apres qu'ils ne tournaient pas sous XP.
    Pouvez vous me dire qi il existe un moyend efaire fonctionner ce sjeux sous XP? Un emulateur simulant Windows 95 ou 98 par exemple?
    zoup1
    Re : Un emulateur windows 95 ou 98 sur XP?
    Tu peux (dans les propriétés de l'executable me semble-t-il) choisir le mode de fonctionnement du logiciel.
    Ce n'est pas dit pour autant que cela résoudra ton problème.
    Sinon tu peux toujours installer vmware pour installer dans une machine virtuelle windows 98.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    JPL
    Responsable des forums
    En faisant un clic droit sur l'icône, puis Propriétés, il y a un onglet Compatibilité.
    invite870271b3
    Quand je fais un clic roit sur l'icone du jeu, je n'ai pas d'onglet Comptabilité dans propriété.
    Ou puis je trouver vmware. Ne risque il pas de creer des problemes avec d'autre logiciels?
    merci d'avance
    JPL
    Normalement tu devrais avoir ça :
    Nom : compatibilite.jpg
Affichages : 2030
Taille : 71,6 Ko
    Sauf que j'ai rajouté l'onglet Sécurité qui n'existe pas normalement pour XP Home.
    zoup1
    Citation Envoyé par carracas Voir le message
    http://www.vmware.com/download/server/
    C'est une application comme une autre, elle permet seulement de créer une machine virtuelle qui s'exécutera à l'intérieur de ton système actuel.
    Par contre il faut que tu disposes de Windows 98 ou 95 pour l'installer sur cette machine virtuelle.
    JPL
    Dans le mêm esprit, très facile à utiliser il y a Microsoft Virtual PC :
    http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=fr
    abracadabra75
    merci d'avance
    Comtabilité?????
    non: comPAtibilité.....
    c' est presque pareil, mais complètement différent!!!!!!!!!!!!!!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite4ffbd5c8
    Encore dans le même genre il y a VirtualBox qui fonctionne même sur les versions home (pas le cas pour Virtual PC je crois, si mes souvenirs sont bons). De plus il est très simple à utiliser.
    Un tutoriel ici
    JPL
    En fait Microsoft a une phrase alambiquée qu'on peut traduire simplement : si on installe Virtual PC sur un XP Home ils s'en lavent les mains. Mais en fait il fonctionne sans aucun problème sur cette version de XP. La preuve : je l'ai installé, il fonctionne parfaitement et certains membres du groupe antimalwares l'utilisent sans problème.
    invitebda71f50
    Je confirme (s'il le faut )pour Virtual Pc.
    Virtualbox est très bien aussi (le plus rapide certainement)
    Par contre, vmware n'est pas gratuit ou je me trompe ?
    Pour les aspects de licence, il faudrait que tu disposes d'une licence de windows 95 ou 98 achetée séparément, ou encore de la licence oem originale de la machine sur laquelle va tourner la chose (si c'est le cas, pourquoi ne pas démarrer sous win98 qui a pu rester installé après la mise à niveau vers xp ?).
    zoup1
    vmWare est logiciel commercial,
    mais la version serveur comme client pour un poste est gratute sous windows (elle est payant sous MacOS).
  1. émulateur de processeur
    Par invitedac160dd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/03/2007, 21h17
  2. Emulateur ps2
    Par invite4689b494 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/12/2006, 19h39
  3. Emulateur de circuits
    Par invite40d1dd91 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/04/2005, 19h37
  4. emulateur Pocket PC
    Par invite798cebcc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/02/2004, 13h00
