Créer un cd d'installation à partir d'un logiciel déjà installé
    invite555cc71c
    Question Créer un cd d'installation à partir d'un logiciel déjà installé
    J'aimerais savoir s'il est possible de créer un cd d'installation (ou un fichier permettant d'insaller le programme) d'un logiciel qui est déjà installé sur l'ordinateur => J'ai un logiciel d'installé sur mon ordinateur mais ne peut pas l'installer sur un autre ordi, c'est pourquoi je pose cette question!!
    Merci d'avance à tous!
    JPL
    Re : Créer un cd d'installation à partir d'un logiciel déjà installé
    Pas facilement. En effet l'installation du programme crée ou modifie des clés dans la base de registre, sans parler de ceux qui installent des dll dans Windows au lieu de les mettre dans leur propre répertoire. Je te rappelle en outre que tu as acquis le programme pour installation sur un seul ordinateur. Sauf si c'est une programme libre et gratuit.
    invite555cc71c
    Admettons que le tous les dll soient dans le bon répertoire et que le logiciel soit libre et gratuit, y a t'il un moyen?
    JPL
    Il faut trouver ce qui a été modifié dans la base de registre. Ensuite il y a des programmes (au moins un doit être gratuit, mais je ne sais plus) qui permettent de créer des install.exe
    invitee8a20d29
    Beeen, je crois qu'en récupérant le fichier d'installation et en le mettant sur cd grâce à néro, j'ai facilement pu faire une cd d'installation pour je ne sait plus quel logiciel...
    Rien de bien sorcier à condition d'avoir le fichier d'installation sous la main!
    JPL
    Citation Envoyé par grungi Voir le message
    Justement c'est bien là le problème soulevé.
    invitee840409b
    C'est difficilement faisable et dans tous les cas dangereux.
    En effet, on peut trouver, difficilement, ce que le programme d'installation a changé. Mais en revanche, on ne peut pas savoir ce qu'il aurait changé sur un autre PC!
    Par exemple, si une DLL est déjà installée, il ne le fera pas!
    Et si il se configure également en fonction du système? Par exemple, les noms des clefs de registre ne sont pas les même s'un système d'exploitation à l'autre (même entre 2000 et XP, qui pourtant sont relativement semblables)
    Et un programme utilisant des fonctionnalités graphiques avancées peut également se configurer différemment en fonction des configurations de DirectX et/ou d'OpenGL.
    Donc, dans le meilleur des cas, ça sera OK, dans le pire, ça sera un écran bleu à chaque démarrage du PC ou du programme
    Voilà, c'est mon petit speech sur la sécurité
    ProgVal
    invitee8a20d29
    Ben, c'est pour cela que je pense que la première chose à faire c'est d'essayer de récupérer le programme d'installation, ce qui je pense est réaliste, car de nombreuses personnes ne les suppriment pas.
    Mais bon, c'est juste une idée!
  1. Comment créer un mouvement à partir d'un courant électrique ?
    Par invite6ac7b878 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2008, 20h07
  2. Creer une liste sur mathématica à partir d'un fichier excel
    Par invite30fe8374 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/05/2008, 17h04
  3. [Divers] Cintrer un tube en cuivre déjà installé
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 12h14
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 20/03/2007, 21h21
