fichiers temporaires StarOffice qui bloquent
    prof01
    Ce matin impossible d'ouvrir mes fichiers Staroffice ( version 5.2 ) , seule la page d'entete de starOffice s'affiche à moitier à l'écran
    puis bloque à ce stade ,
    ensuite il apparait à côté du fichier que je souhaitait ouvrir soit une icone de fichier intitulée Soffice.lck ou Soffice.cfg mais impossible d'ouvrir ?
    Je n'ai pas ce problème avec mes fichiers Word ou Excell ou autres ?
    Alors si quelq'un à la solution se serait sympa
    prof01
    Re : fichiers temporaires StarOffice qui bloquent
    StarOffice une espèce disparue que personne ne connait ?
    prof01
    Petite précision quand j'essais d'ouvrir un fichier StarOffice en cliquant dessus il ne souvre plus ? mais les word ne le font pas
    mais il apparait alors à côté une icône nommée :
    soffice.lck ( fichier lck ? )
    ou soffice.cfg
    JPL
    les fichiers de type lck (ou autres selon les logiciels) sont des fichiers normalement temporaires qui sont créés à l'ouverture d'un document pour empêcher qu'il puisse être ouvert deux fois par mégarde.
    Malheureusement il peut arriver qu'un de ces fichiers persiste, généralement en cas de fausse manœuvre (ou d'extinction brutale suite à une panne de courant par exemple) et qu'ils bloquent l'accès.
    prof01
    Merci pour ta réponse cher Moderateur !
    je commençais à croire que ma cause était perdue
    saurais-tu comment remèdier à ce problème ?
    j'ai cherché un peu partout , aussi dans les propriètés de fichiers , options de dosssiers > type de fichier et de recliquer sur StarOffice texte ( SDW ) appliquer , le sablier charge un moment fait mine d'ouvrir puis ... rien !
    prof01
    P.S :
    Même quand je quitte le fichier , reste afficher en milieu de l écran de veille la page d'entête StarOffice , qui ne dispqrait qui si j'arrête complètement "la chaudière " .
    prof01
    bon ben là apparement j'ai posé une colle ,
    en fait dès que je clique sur un fichier
    la page d'entête de StarOffice commence à l'écran et aussitôt apparait ce fichier soffice.lck qui bloc l'ouverture , je n'ai que le logo de staroffice qui reste affiché au milieu de l'écran , et impossible aussi de fermer ça sans arrêter l'ordinateur , comment s'en défaire ?
    J'ai aussi pensé restaurer mon système
    mais j'aimerai le faire sur décembre 2010 et impossible de revenir en 2010 , le point de restauration n'indique que des dates sur janvier 2011 , le curseur pour revenir le mois d'avant ne donne rien et retse sur janvier 2011 , là aussi c'est une colle ?
    prof01
    I m a poor lonesome cowboy
    prof01
    Un détail :
    Je ne peux toujours pas ouvrir un document StarOffice sans qu' immédiatement un fichier soffice lck ou soffice cfg se mettent immédiatement à côté et boloc l'ouverture de tout fichier .
    J'ai cherché à rentrer dans StarOffice set up et je trouve ces deux textes en rouge
    dans staroffice writer 5.2 /
    Import et export html
    Import Export RTF
    Ca vous en dit plus ?
    JPL
    Apparemment personne ici ne connaît StarOffice. Tu dis que ça bloque si tu cliques sur un fichier texte au format StarOffice ? Fais une opération un peu différente : ouvre StarOffice et utilise l'option Ouvrir du menu Fichiers pour ouvrir un document existant. Que se passe-t-il alors ?
    prof01
    Thumbs down Re : fichiers temporaires StarOffice qui bloquent
    merci de t'intéresser à mon problème ,
    mais il est entre autre que je ne peux pas ouvrir StarOffice donc pas utiliser d'options
    des que je clqiue soit sur un fichier StarOffice , soit directement soit sur un fichier existant soit dans la barre des programmes sur StarOffice > StarOffice 5.2 il se passe la mê me chose c.a.d le bocage
    prof01
    à moins que tu veuilles dire "essayer d'ouvrir avec clique à droite "
    qui ouvre la fenètre :
    Ouvrir x
    Imprimer
    Ouvrir avec
    etc.
    dans ce cas , il se passe la même chose , il ne s'ouvre pas mieux qu'avec un clique sur le fichier , apparait alors à côté un fivhier StarOffice .lck puis , au milieur de l'écran uniquement le logo StarOffice Sun Micro système
    JPL
    Je ne vois qu'une seule solution : désinstaller complètement StarOffice (suivi par un nettoyage des fichiers temporaires et de la base de registre par Ccleaner http://www.filehippo.com/download_ccleaner) puis réinstallation complète.
    prof01
    J'y ai pensé mais je risque de perdre des " oeufs " en route ,
    je prefererais restaurer à une date choisie , mais impossible de revenir sur décembre 2010 ?
    JPL
    Normalement il n'y a aucune raison que les documents soient effacés lors de la désinstallation puisqu'ils sont dans un répertoire différent.
    Je viens de vérifier sur mon Windows 7 et moi non plus je n'ai aucun point de restauration 2010. Je suis surpris parce qu'avec XP j'en avais beaucoup plus.
    prof01
    Merci ,
    au temps pour moi ! car JE SUIS aussi sous windows xp StarOffice 5.2 n'étant que le " traitement de texte etc. et la restauration en 2010 poupoune !
    prof01
    P.S:
    Je vais tenter ça avant une réinstalation
    démarrer
    tous les programmes
    StarOffice setup
    réparer
    et remettre le cd ...
    si ça marche je vous tient au courant si ça peut servir à d'autre
    prof01
    Yes , we can !
    Voilà donc le protocole à suivre pour ceux qui
    mais le mystère demeure pour la restauration impossible antérieur à janvier 2011 .
    Merci pour ton aide .
  1. Deux exercices qui bloquent...
    Par invitee22ada63 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2008, 18h30
  2. ou trouver les fichiers temporaires d'internets ?
    Par invitea5adcd3d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/04/2008, 17h44
  3. boite d'envoi?/staroffice ?
    Par prof01 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/09/2007, 11h09
  4. [Blanc] sos....cailloux rougeatres qui bloquent larrivee deau de ma machine a laver
    Par invite2a79b296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2007, 19h13
  5. Où se trouve les fichiers temporaires de l'internet??
    Par invite94a4f345 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/09/2006, 22h17
