ECRAN PLAT 19 ou 20 ou 21 ou 22 pouces ?
    invitea856d567
    Pour un usage WEB, quel taille d'écran plat vous semble elle la meilleure ?
    J'aimerais bien changer mon vieil écran plat 15 pouces pour un plus grand.
    Je n'ai pas l'intention de jouer ni de regarder des DVD.
    JPL
    Re : ECRAN PLAT 19 ou 20 ou 21 ou 22 pouces ?
    Entre un 17 pouces et un 19 pouces le nombre de pixel est généralement le même. Ils sont simplement plus gros ce qui n'est pas un avantage... ou alors tu recules davantage l'écran !
    invitea856d567
    Merci JPL
    invite0e4ceef6
    il faut savoir qu'entre un 15" et un 17 ou 19" et plus tu devras avoir un matériel adapté(cpu, CG CM memoire) pour avoir un affichage aussi bon qu'avec un 15"
    perso, j'ai du changer tout cela enpassant d'un 15" a un 20" wide.. passer de 800x600 a 1680x1050 ou plus demande plus de ressource pour l'affichage.. si tu ne joue pas trop les cartes mères actuelles ont des capacités d'affichage suffisant en bureautique, et même pour des films.
    pense qu'il te faudras au moins une bonne carte graphique(enfin pas trop mauvaise) en plus si le reste de ton matériel n'est pas trop récent.
    JPL
    Un 17 ou 19 pouces affiche en 1280x1024 et il faut utiliser impérativement cette résolution native pour avoir les meilleurs résultats. Vérifie que ta carte peut afficher cette résolution en 32 bits (à la rigueur 24).
    invitea856d567
    Je n'ai pas trop d'inquiétude à ce sujet car j'ai changé d'ordinateur l'an dernier.
    Par contre je pensais qu'il suffisait que je branche le nouvel écran pour que cela marche !
    Est qu'un écran "wide" que l'on peut mettre en mode portrait est un plus pour afficher le net ?
    JPL
    Citation Envoyé par chapeou Voir le message
    Pour un ordinateur récent, pas de problème. Il te faudra penser à augmenter la taille de la police et à passer en grandes icônes. Si ta carte graphique a une prise DVI (tu verras une prise en plus à côté de la VGA classique) tu as intérêt à prendre un écran avec prise DVI. Le problème c'est que seul le câble VGA est fourni et que le prix d'un câble DVI n'est pas donné.
    invitea856d567
    Merci pour ces conseils
  1. écran VGA 17 pouces
    Par invite3c59dc04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 09h27
  2. ECRAN HP 1702 17 Pouces
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2006, 06h23
  3. écran IBM 15 pouces
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 18h06
  4. soucis ecran plat 19 pouces
    Par invitefe629597 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2006, 17h02
