2 télécommandes par TV ! normal ?
    invite8832ae39
    Question 2 télécommandes par TV ! normal ?
    Salut
    1° Une vieille TV fonctionnait avant par le cable de ma ville. Nous avons mis la free HD dessus (donc inutile de laisser le cable).
    Mais pour rallumer le poste il faut la télécommande du poste, on n'arrive pas à rallumer avec la télécommande free, soit 2 TC, est-ce normal ?
    2° Dans une autre pièce, l'écran philips HD est branché par l'antenne TNT : on vient de lui ajouter canal+ avec cable HDMI, ça marche en branchant l'antenne sur le boîtier de canal+, sortie et entrée.
    Là aussi il faut les 2 télécommandes, car sur celle de C+ nous n'arrivons pas à faire marcher v+ ou v- (volume), normal ?
    3) pour le philips HD, le magnétoscope 3en1 toshiba est relié à l'écran par prise péritel, car celui-ci n'a pas de prise hdmi. Question : le cable de l'antenne ne doit pas passer par le magnétoscope ? mais bien sur le boîtier c+ ?
    Et je ne parle pas de la 3e télécommande !
    bref que la vie est bien compliquée. Bonne journée à vous tous.
    yoda1234
    Re : 2 télécommandes par TV ! normal ?
    Citation Envoyé par Cornemuse Voir le message
    Salut
    Oui
    Oui
    Si tu veux conserver la possibilité d'enregistrer en analogique, le câble d'antenne doit passer par le toshiba.
    Petite précision: Il n'existe pas de d'antennes spécifique à la TNT autre part que dans les arguments de vente des "antennistes".
    Le seul critère pour recevoir la TNT est d'avoir un signal presque parfait, en effet ce mode de réception est très sensible non seulement à la puissance du signal reçu mais aussi à sa qualité.
    Dernière modification par yoda1234 ; 24/11/2008 à 17h40.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite8832ae39
    Merci beaucoup YODA ! mais quelle galère de temps perdu ... pour les installations.
    yoda1234
    Je ne te le fait pas dire, j'ai cinq télécommandes et encore je me suis limité.
    invite31d58af5
    Et si tu installes un lecteur de DVD et un home cinema, ça te fera deux télécommandes de plus
    wizz
    le problème des télécommandes était déjà posé depuis la "préhistoire"
    1 pour la télé Thomson
    1 pour le magnétoscope Philips
    1 pour la chaine hifi Sony
    etc...
    ça n'a pas changé grande chose depuis...
    invite8832ae39
    bien me voilou rassurée ! pour la chaîne hifi elle est dans une autre pièce donc pas de souci. Reste à terminer d'installer le home cinéma ... et çà je n'y touche pas
    JPL
    On a tous ce problème et, honnêtement je ne vois pas ce que tu attends du forum sur ce point. À moins que ce soit un billet d'humeur... mais ce n'est pas la fonction du forum.
    invite8832ae39
    et bien j'espérais d'un clic n'utiliser qu'une seule commande par tv. Mais là c'est très clair, ce n'est pas possible. Il n'y a qu'un forum comme celui-ci pour me le faire savoir n'est-ce pas ?
    Autre question :
    L'écran HD doit passer par hdmi 1 pour s'allumer. C'est assez long, normal aussi ? où y a-t-il quelque part un paramétrage qui m'a échappé ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben alors, vous vivez dans quel pays?
    Ca fait quand même quelques années que la télécommande universelle existe!
    http://www.son-video.com/Rayons/Home...tZappette.html
    (Futura Sciences)
    invite88ef51f0
    Citation Envoyé par yoda1234 Voir le message
    Pourtant, j'aurais tendance à dire l'inverse : le numérique est beaucoup plus robuste que l'analogique. C'est du tout ou rien : un signal moyen donnera une très bonne image en numérique et une image moyenne en analogique, un signal médiocre donnera une très très mauvaise image en numérique et une image médiocre en analogique.
    JPL
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Certes oui, mais arrive-t-on à la programmer pour plusieurs appareils en même temps ? parce s'il faut choisir une chaîne pour le magnétoscope, une autre pour le décodeur TNT...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Oui, bien sur! La mienne commande le téléviseur, le lecteur DVD, le magnétoscope, le décodeur TPS et la chaine Hi-Fi!
    Elle est malheureusement trop vieille pour commander un décodeur TNT, mais il existe des modèles plus récent qui possèdent cette fonction.
    (Futura Sciences)
    JPL
    Et tout ça avec des boutons parfaitement légendés, ou bien il faut se souvenir quel bouton fait quoi à partir d'un numéro, d'un couleur ou que sais-je ?
    yoda1234
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    En théorie tu as raison, mais la pratique m'a appris qu'avec un signal moyen, tu as de la neige ou un écho très léger en analogique alors qu'avec la TNT ça se traduit par des carrés sur l'image, ou une image qui "gèle" (freeze), ou alors des coupures son. Je précise que ce n'est pas un cas isolé, mais un fait constaté chez de nombreuses personnes a commencer par mon père.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai les boutons "TV1", "TV2" (aucun intérêt!!), "DVD", VHS", "SAT" et "Hi-Fi". Tu sélectionnes et tu commandes l'appareil choisi.
    (Futura Sciences)
    yoda1234
    Hello!
    A moins de mettre le prix (et pas qu'un peu!), seules les fonctions basiques sont accessibles.
    J'ai eu le cas sur un tvc de grande marque ou certaines fonctions n'étaient accessibles.
    Un exemple: http://www.clubic.com/article-76312-...e-philips.html
    Vous l'aurez compris, configurer votre télécommande universelle, qu'elle soit signée Logitech ou Philips demandera du temps… et de la patience. Une patience que l'on a pas forcément une fois délesté d'un peu plus de 400 euros, le prix moyen de nos télécommandes.
    Quatre cent euros pour avoir pratiquement toutes les fonctions après pas de mal de galères pour les configurer, j'ai d'autres choses a faire!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben de mémoire, 12€ à l'Unico de mon trou perdu! Mais évidemment, si tu veux toucher au contraste ou à la luminosité de la télé, faut prendre la télécommande d'origine.
    (Futura Sciences)
    yoda1234
    Hello!
    Ben oui, quand je vois le nombre de gens qui laissent une image en dessous de tout parce qu'il n'ont pas accès à ces réglages et que ces mêmes gens achètent des tvc HD pour avoir une meilleure image, je me marre.
    invite8832ae39
    Smile Re : 2 télécommandes par TV ! normal ?
    merci du bon tuyau qui intéresseront beaucoup de gens !
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Hello!
    ce sont encore des frais inutiles à mon sens et mon époux de confirmer :
    les télécommandes universelles ça ne marchent pas bien, ça ne marche bien que pour un seul appareil.
    Dans le cas de la commande free qui est très fonctionnelle, il ne lui manque que l'arrêt du téléviseur, mais peut-être est-ce dû que ma TV est ancienne...
    Quelqu'un pourrait-il confirmer si la télécommande free peut éteindre un écran tv récent ?
    Bien à vous
    invite8832ae39
    Thumbs down Re : 2 télécommandes par TV ! normal ?
    Vous devriez vous dispenser de poster sur ce fil inutile alors !!!
    JPL
    Tout simplement parce qu'au départ on ne voyait pas sur quoi le premier message débouchait ni même s'il y avait une question. C'est ce que j'ai voulu faire remarquer... et je n'ai pas apprécié cette dernière remarque.
    invite1a91a2ca
    Bsr,
    il y a 2 sujets dans ce fil
    A propos de télécommande : ça existe, les tlc multiples à apprentissage. D'accord, ça coûte d'habitude un certain prix, mais en surveillant les pubs des hard-discounters alimentaires allemands, on arrive à en trouver à prix dérisoire (6 E l'an dernier chez A...). Le seul inconvénient, comme tout ce qui est adaptable, c'est que le marquage des touches n'est pas parlant du tout, il faut se faire un pense-bête.
    Oubliez la tlc de la Freebox tellement spécifique qu'elle ne commandera rien d'autre, l'inverse étant vrai aussi: impossble de trouver une tlc universelle pour la Fbx. Heureusement que Free ne la vend pas cher (casse ou perte).
    Cdlt
    yoda1234
    Citation Envoyé par pony Voir le message
    Cdlt
    apparemment les télécommandes de marque Méliconi "GumBody Universal "4 en 1" ou "8 en 1"sur la position sat fonctionne avec le code 499.
    Ainsi que certaines télécommandes universelles de marque Philips en recherchant le code en automatique: Attention, je n'ai pas dit que la freebox utilisait le RC5!
  1. [Divers] Problemes de telecommandes
    Par inviteddfe215d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 22h51
  2. [Brun] Télécommandes
    Par invite2085c4d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 23h57
  3. Quelles télécommandes ?
    Par invitee8559664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 15h32
  4. Nettoyage Telecommandes
    Par inviteb7e5a3dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 07h21
  5. telecommandes md
    Par invite4b816bc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2004, 17h50
