ATI Mobility™ Radeon™ HD4650 HyperMemory™ OU NVIDIA GeForce GT 130M avec interface HDMI
    ar13menia
    laquelle de ces deux carte graphique et la plus performante pour jeu et graphisme?
    wizz
    Re : ATI Mobility™ Radeon™ HD4650 HyperMemory™ OU NVIDIA GeForce GT 130M avec interface HDMI
    -à ma gauche, il y a un véhicule avec un moteur de 200ch
    -à ma droite, il y a un autre véhicule avec un moteur de 225ch
    Quelle est la voiture la plus performante?
    La réponse est: la voiture la plus performante n'est pas forcement celle qui possède le moteur le plus puissant. C'est tout un ensemble qui fait que ce véhicule est plus performant ou non.
    Il en est de même pour les ordinateurs. Tu ne peux pas juste donner la référence de la processeur graphique et dire que celui ci ou celui là est la plus performante.
    ar13menia
    ah ok j'ai compris les deux ordi sont:
    -toshiba satellite p300 275 radeon
    -msi gx723 012 nvidiagt 130m
    wizz
    liens sur le site constructeur, MSI et Tosh?
    JPL
    Un rappel salutaire de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    ar13menia
    wizz
    à part le processeur plus puissant sur le modèle MSI, sinon tout le reste est meilleur sur le modèle Toshiba, avec 300€ de moins
    ar13menia
    a ok merci mais pour le processeur ont peu le change de toute facon.
    donc je prend le toshiba et je lui met un processeur core 2 quad .
    wizz
    Si tu ouvres le PC, tu perds la garantie, même si la panne ultérieure n'a rien à voir avec ton intervention. Et à 1000€, je ne jouerai pas au con.
    Ensuite, dans 99% des cas, on ne peut pas changer grand chose dans un portable, à part le disque dur et la mémoire (et encore, il faut passer par leur SAV pour avoir des composants "officiellement" compatible).
    L'intérêt du fabricant est de te vendre régulièrement un nouveau PC plus puissant, et non de te permettre de changer juste 1 composant pour le rendre plus puissant. Pour gagner du fric, il est préférable de procéder de cette manière. Et donc je doute que tu puisses monter un super processeur à la place de celui en place
  1. ATI Mobility Radeon HD 3650 ou 9600M GT?
    Par invite72e9f130 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/03/2009, 12h41
  2. pb ati mobility radeon s video
    Par invitebcff3455 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/09/2007, 20h16
  3. Nvidia 7600 vs ATI Radeon HD2300
    Par invite47fa1ae0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2007, 21h50
  4. ATI ou Nvidia
    Par invited8a05a7b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2007, 01h58
  5. ATI Radeon x1300 ou NVIDIA GeForce Go 7600
    Par invite33e88e37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2007, 20h41
