Réutilisation d'un vieux PC sous Xubuntu.
    invite2c34fdbc
    Je viens de déterrer un pc pour le réutiliser sous Xubuntu, seulement, il me manque quelques composants.
    Pourriez-vous m'aider à reconnaître le type de slots graphiques utilisés (ci-joint) ?
    Est-il possible de connecter ce genre de carte graphique à une entrée VGA ou HDMI d'un autre ordinateur portable, pour utiliser son écran, et ce via un adaptateur ? Est-il possible de connecter un écran full HD à cette carte ?
    Cet ordinateur fonctionne en simple coeur 1.4GHz, 768Mo de RAM, est-il vraiment possible d'installer la dernière version de Xubuntu afin de faire de la prog dessus (java, C) ?
    Merci d'avance pour vos réponses ))
    invitee75a95d8
    Re : Réutilisation d'un vieux PC sous Xubuntu.
    Pour la carte graphique, prendre un modèle au format AGP 8x (apparemment, on en trouve encore des neuves chez des vendeurs en ligne pour une quarantaine d'euros, mais ça doit aussi se trouver d'occasion). Ça correspond au slot marron.
    Un ordinateur portable n'a pas d'entrée, tu ne peux pas utiliser son écran avec une source externe (dans 99% des cas).
    Par contre, avec ta carte graphique, tu auras des sorties VGA et DVI qui permettent la connexion à un moniteur.
    Tu as la configuration minimale de xubuntu ici donc tu as le minimum requis (ps : on ne mesure plus la performance d'un microprocesseur à sa seule fréquence depuis longtemps).
    eric mag
    de mémoire, cette CM est prévue pour un athlon XP sur slot A, et sa capacité mémoire est de l'ordre de 2x 1 Go, à condition de limiter le FSB à 333MHz (à 400MHz, 2x 512Mo seulement).
    mais avec "seulement" 768Mo, Ubuntu 10 LTS tourne sans aucun problème dessus
    par contre, un Athlon XP ne sera reconnu que jusqu'à 2GHz (Athlon 2800), au delà la stabilité n'est pas garantie...
    invitee75a95d8
    Perdu, d'après le site d'asus, la carte mère supporte un Atlon XP3200+.
    Cette carte mère aurait 3 slots RAM supportant jusqu'à 3Go au total, en DDR PC3200/2700/2100/1600.
    eric mag
    Citation Envoyé par poly71 Voir le message
    avec le dernier bios à jour, oui...
    mais avec le bios fourni d'origine, ca s'arrète au Thoroughbred... XP2800
    j'ai eu le gag avec la mienne, et comme les MàJ de bios, c'est pas tout le monde qui les fait...
    2 slots communs et 1 à part. le fait d'utiliser le slot supplémentaire fait perdre de la vitesse de transfert (et provoque des plantages en mettant le FSB à 400MHz).
    je suis donc resté à 2Go pour pas etre em...bété!
    sous ubuntu 10LTS, avec 512Mo de ram, on s'en sort sans soucis...
    invite2c34fdbc
    De quoi dépend la performance d'un tel processeur ?
    JPL
    En partie de sa vitesse, en partie de la présence de un ou plusieurs cœurs (un seul dans celui-ci), en partie de la quantité de mémoire cache et de son architecture.
    Dernière modification par JPL ; 03/03/2013 à 19h34.
  1. ITE d’un vieux mur en LDR sous enduit avant, pendant, après.
    Par SK69202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 212
    Dernier message: 05/02/2019, 21h40
  2. Dual Boot Seven / Xubuntu
    Par inviteb96e090d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/10/2011, 22h30
  3. probleme boot imac g3 pour installation xubuntu
    Par invite9f5facd2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/09/2009, 08h33
  4. XUBUNTU sur clé USB
    Par inviteee1000a4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/03/2009, 16h43
  5. Pas de son sous Xubuntu
    Par invite428e20bb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2008, 13h11
