probleme installation imprimant lexmark x7350
    invite32a0740b
    Bonsoir, ça fait mnt 3h que je m'arrache les cheveux a installer ma lexmark x7350 sur mon pc en W7...
    Je m'explique :
    Je branche dans un premier temps mon imprimante en usb sur mon pc la :
    W7 m'invite donc a dl les drivers sur le site officile j'ai donc dl le fameu "cjr7300EN.exe" depuis le site officiel.
    Je l'installe tout se passe bien.
    La je vais sur une image pour l'imprimer et impossible de trouver mon imprimante...lexmark3.png
    Pourtant ds mon centre de controle elle est apparement bien detecter mais en "autres peripheriques"...lexmark4.png
    Il y a aussi ds "Péripherique d'acquisition d'image" mon "Lexmark 7300 series" et ds mon "Ports(COM et LPT)" mon "Port imprimante (LPT1)"
    Un grand merci pour votre aide
    invite32a0740b
    Re : probleme installation imprimant lexmark x7350
    Bon j'ai du nouveau, ici j'ai cela :
    je fait donc clic droit, "resoudre les pb" et la :lexmark6.png
    Le pilote n'est ensuite pas trouver sur Windows update et on m'invite donc a retelecharger le fichier "cjr7300EN.exe" sur le site officiel, ce programme est censé installer les pilotes...or visiblement ce n'est pas le cas.
    Merci a vous
    invitedd69f2cf
    A essayer
    pour win7 32bit: http://downloads.lexmark.com/downloa.../cjr7300EN.exe
    pour win7 64bit: http://downloads.lexmark.com/downloa.../cjs7300EN.exe
    Ces pilotes sont pour Vista apparemment compatible win7 d'après le site de la marque si ça ne fonctionne pas essayer de lancer en mode
    exécuté en tant qu'administrateur.
    invite32a0740b
    Oui mais regarde c'est precisemment ce que j'ai testé sans resultats Je re-test avec ton lien 32bits (car je suis sur du 32bit) et je te redis ça mais je ne vois pas pk cela changerai...
    Merci a toi c'est sympa de proposer ton aide !
    invite32a0740b
    Nan exactement pareille :/
    EDIT : La numerisation as, par contre elle, toujours fonctionné
    invitedd69f2cf
    re
    Branche ton imprimante en usb et vas sur www.touslesdrivers.com en onglet mes drivers, lancer la détection et installer le plugin
    une fois le plugin installer relancer la détection et voir s'il te propose un drivers.
    invite32a0740b
    Oui seulement pour audio ; carte wifi ; et carte graphique rien d'autre
    invitedd69f2cf
    Regarde ici pour voir si la solution ne s'y trouve pas http://www.commentcamarche.net/forum...obleme-lexmark
    JPL
    Citation Envoyé par Martou1 Voir le message
    Tu avais allumé l'imprimante ?
    invitedd69f2cf
    [/QUOTE]Pourtant ds mon centre de controle elle est apparement bien detecter mais en "autres peripheriques"...Pièce jointe 262461
    Un grand merci pour votre aide[/QUOTE]
    Les symboles d'avertissement (tels que ? , ! ou X) indiquent généralement l'absence ou l'installation erronée d'un logiciel ou d'un pilote de périphérique. Plus rarement, il peut arriver que ces symboles se réfèrent à une panne ou autre problème matériel au niveau de l'imprimant
    peut être désinstallation et réinstallation du pilote
    invite32a0740b
    Impossible de lancer le setup dans le dossier application il me met Nom : lexmark7.png
Affichages : 107
Taille : 19,3 Ko
    ds les deux cas, avant d'avoir installer les drivers et apres c'est exactements pareille...
    Merci a toi !
    invite32a0740b
    Eh oui et justement je pense que c'est précisement le pilote de l'imprimante qui déconne car pour le scanner (qui lui fonctionne parfaitement) le pilote correspond a mon avis au "Péripherique d'acquisition d'image" et mon "Lexmark 7300 series".
    J'ai desinstaller et réinstaller au moins 10 fois
    JPL : Oui oui bien allumé je refait un test on ne sait jamais
    Merci vraiment a vous c'est tres sympa !
    invitedd69f2cf
    Déjà essayer dans le gestionnaire de périphériques en faisant clique droit sur l'imprimante et désinstallé et redémarrer voir au redémarrage de l'ordi ce que ça donne. Après voir avec quelqu'un de plus qualifier que moi dans le domaine de désinstallation sans trace (style CCleaner ou autre) ou bien envisager une restauration de l'ordi avant l'installation des pilotes et réessayer de les installer.
    Kissagogo27
    bonjour, désinstallez vos pilotes, débranchez votre imprimante, et réinstallez le pilote, généralement on doit l'installer imprimante débranchée pour qu'il installe le pilote usb virtuel de l'imprimante
    une fois l'installation finie, branchez l'imprimante , l'ordi doit réagir et finir la configuration en indiquant que tout est ok
    invite32a0740b
    @bernarguy, oui je vais essayé de voir ça ou testé sur un autre pc W7.
    @kissagogo27, impossible d'installé les pilotes sir l'imprimante n'est pas branché me dit le soft donc pas possible pour ce que tu me dit :/
    Merci a vous
  1. cherche pilote Lexmark
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/07/2014, 10h57
  2. Lexmark X85 papier bloqué
    Par invite879d6eda dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/06/2007, 13h48
  3. Problème imprimante Lexmark X85 USB
    Par invite4dec26a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2006, 12h30
  4. imprimant non reconnue sur XP
    Par invitef5a7c84e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2006, 14h50
  5. Problème avec imprimante Z602 Lexmark (sous windows XP)
    Par invitecb953f6c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/01/2004, 18h58
