panne portable toshiba
    kuznik
    Bonsoir je'Nom : DSC00042.JPG
Affichages : 242
Taille : 375,3 Ko suis tres ennuyé Ma fille a grand besoin de son ordi pour un examen et il s'est
    bloqué avec le message ci joint Un petit "clac" repetitif se fait entendre ?
    Ce portable toshiba satellite est sous w vista et le disque dur est pratiquement plein
    Que faire ? merci de votre aide
    invitee75a95d8
    Re : panne portable toshiba
    Un petit "clac" répétitif laisse penser à une défaillance du disque dur, qu'il va falloir changer, puis sortir les sauvegardes de leur rangement pour procéder à une restauration.
    kuznik
    merci beaucoup, Sera t il possible de recuperer le contenu ?
    la reparation est elle rentable ? ce portable a 5 ans Merci
    le disque dur peut il etre changé par un profane ?
    JPL
    Des DVD de réinstallation ont-ils été créés, comme l'a certainement demandé l'ordinateur lors de la prise en main ?
    invitee75a95d8
    Changer le disque dur n'est pas compliqué pour un profane, a condition d'avoir les fameux DVD de restauration évoqués par JPL.
    Un disque dur 2.5" coute environ 50 - 60€, un pc portable basique 350 - 400€. Je te laisse juger de la "rentabilité".
    Pour les données, sur un disque dur défaillant, c'est cause perdue. Il faudra utiliser les sauvegardes dont vous disposez sur un autre support.
    kuznik
    Bonjour et merci a tous...........j'ai fait confirmé la panne par un pro
    qui m'a proposé le remplacement par un DD =1 teraoctet pour 140 € !
    est ce prohibitif ?
    invitef625d7cf
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    est ce prohibitif ?
    Non ce n'est pas prohibitif, mais ce PC est assez âgé, tu trouverais sans doute sur le marché un PC plus moderne (plus rapide, etc) pour environ 350€.
    Mettre 140€ dans un vieux PC, ça ne me semble pas raisonnable.
    JPL
    On ne trouve plus de 500 Mo en 2.5" ?
    kuznik
    Bonjour,j'ai fait reparer mon toshiba et le pro concerné m'a installe un disque dur de
    1 teraoctet (wd) avec windows 7 alors que j 'avais souhaite rester avec vista
    cette operation a demande 48 heures !
    Lorsque j'ai ouvert mon portable je vous joins le message qui s'est affiché!
    J 'ai prevenu le reparateur qui ,sans autre explication, m'a demande de lui confier
    la machine a nouveau ? Dois je m inquieté ? merciPièce jointe 274547
    Dernière modification par gienas ; 02/03/2015 à 10h22. Motif: Supprimé la pièce jointe à présenter dans le bon sens.
    invitef625d7cf
    Windows 7 c'est mieux que Vista, donc c'est un bon point.
    J 'ai prévenu le réparateur qui ,sans autre explication, m'a demande de lui confier
    la machine a nouveau ? Dois je m'inquiéter ?
    Le réparateur devrait te facturer une licence Windows 7, l'a-t-il fait ?
    Si ce n'est pas le cas, tu n'as pas une licence Windows valide, donc ce message s'affiche.
    La pièce jointe, est illisible s'il faut tourner la tête.
    La moindre des choses, c'est de la présenter dans le sens convenable, pour permettre une lecture directe.
    Elle a été supprimée. Merci de la présenter à nouveau, en la pivotant de 90° dans le sens horaire.
    kuznik
    Avec mes excusesNom : toshiba  anomalie.jpg
Affichages : 182
Taille : 229,0 Ko
    JPL
    il y a vraiment des gens qui se disent professionnels et qui sont de gougnafiers !
    eric mag
    ne juge pas trop vite, JPL...
    j'ai eu le même message avec un ordi et sa propre licence le jour où je l'ai ré-installé. ce qui m'a encore plus dégouté de windows
    JPL
    Tu l'avais réinstallé sur le même ordinateur ?
    eric mag
    évidemment, sinon ca n'aurait pas été à pleurer.
    bref, j'ai viré microsoft. et au moins, j'ai plus de soucis de ce type...
    Kissagogo27
    Bonjour, l'activation a l'installation provoque aussi des soucis de reconnaissance et d'activation, il faut retaper le code dans les propriétés du poste de travail et là la validation se fait correctement ^^
    kuznik
    Bonsoir, j'aimerai recuperer les données ( ou une partie ) des données du disque dur " endommage"
    est ce a la portée d un profane ? et quelles chances d'y parvenir ? merci
    kuznik
    Bonjour je me suis procuré un adaptateur "sata / usb "et je cherche un logiciel
    pour tenter de recuperer ce disque dur En surfant j 'ai trouvé " get data back "
    gratuit mais pollué de pub !!! Avez vous d'autres choix a me proposer , Merci
    ... je me suis procuré un adaptateur "sata / usb "et je cherche un logiciel
    pour tenter de recuperer ...
    J'ignore ce qui est ton adaptateur.
    J'ai eu le même problème que toi, et j'ai acheté un boîtier pour monter le disque sata en disque externe. C'est (peut-être) ce que tu as acheté mais ce n'est pas sûr.
    En branchant la prise USB à un ordinateur, si le disque veut bien fonctionner, tu retrouves tout ou partie de son contenu, altéré ou non.
    Il peut être intéressant de tester le branchement plusieurs fois, et tester différentes machines avec des OS différents si tu n'aboutis à rien à la première tentative.
    eric mag
    sous windows, le bon vieux testdisk. très moche, mais efficace.
    sous linux, si le disque est utilisable, il suffit en général de le monter.
    kuznik
    Merci l adaptateur est un simple fil avec les deux
    Embouts ad hoc
    Xp a trouvé "disque K" et "data"que je peux
    Explorer d emblée mais pas Data
    est ce que j aurai plus de chance avec
    "Testdisc" ?
    A quoi correspondent ces deux
    partitions? Merci
    Citation Envoyé par eric mag Voir le message
    ... sous linux, si le disque est utilisable, il suffit en général de le monter.
    J'ai oublié de dire que, sous linux, j'avais eu plus de facilité/succès à récupérer des données sur un disque HS. Un des disques dont je tentais de sauver des data, chauffait assez vite et "se plantait" dans la récup. Les périodes de (re)copie étaient courtes. Linux m'a permis d'allonger les séquences, et, de pratiquement tout sauver de ce qui était utile.
    ... l'adaptateur est un simple fil avec les deux embouts ad hoc ...
    Je ne connais pas et/mais je soupçonne l'existence d'un peu de hard entre les deux fiches.
    Embouts ad hoc
    Xp a trouvé "disque K" ... que je peux explorer ...
    Ce serait bien la preuve que quelque chose existe et doit être lisible.
    K est probablement la première lettre libre dans les liste de tes unités disques sur ton PC.
    Que vois-tu en explorant? N'y a-t-il pas des données utiles ou intéressantes et qui seraient perdues et donc, récupérables?
    ... Xp a trouvé ... "data" ...
    Faute de voir ce que tu vois, on peut penser à une partition de sauvegarde du système d'origine qui était sur ce disque dur.
    Puisqu'il serait imprudent car dangereux (pas fiable) de vouloir récupérer ce disque dur en tant que tel, je pense que le mieux est de ne pas s'y intéresser, mais de sauver (recopier) le maximum de données personnelles dans les dossiers du disque K:, qui devait être le C: de l'ordinateur qui l'utilisait. Pour éviter d'aggraver son état, mieux vaut ne faire que copier sans rien y effacer ni déplacer.
  1. Plus de démarrage portable Toshiba :
    Par invite329bad28 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/11/2010, 18h38
  2. Ordinateur portable toshiba
    Par inviteb71238da dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2008, 15h35
  3. [Brun] Lecteur Dvd Portable Toshiba
    Par invite32733b9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 20h20
  4. PB ecran PC portable TOSHIBA
    Par invite55ea27b4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/04/2005, 08h55
