Upgader la RAM de mon Toshiba
    invite49060bcb
    Exclamation Upgader la RAM de mon Toshiba
    Bonjour Tout le monde !
    SVP j'ai un PC portable Toshiba Satellite A210 - FS3
    Processeur AMD Athlon 64 Bit
    Windows 7 (32 Bit)
    Ram : 2 Gb (2 x 1G PC2 5300S 667Mhz)
    J'ai installé une application gourmande qui exisge 3 Gb de ram minimum !
    je suis parti alors acheter 2 barrettes de RAM 2 Gb chaqu'une.
    mais quand je les ai installé dans mon pc...au niveau BIOS je vois bien 4072 Mb de RAM,
    mais quand je démarre windows, au niveau des "Inforormations systeme generales" je ne vois que 1,78 Gb de RAM !
    que pasa !
    peut quelqu'un m'expliquer un peu ce qui se passe ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitecb7c417d
    Re : Upgader la RAM de mon Toshiba
    Salut, en win 32 bits (t'es au max de RAM), donc essaie msconfig dans executer et démarrer => option avancées => mémoire maximale ? Si tu mais 0 tu as droit à à la totalité de ta RAM (enfin si c'est pas déjà fait ?)
    JPL
    Il se peut que le BIOS détecte la présence de deux barrettes mais qu'une d'entre elles soit défectueuse. Fais l'essai avec une seule barrette, puis avec l'autre.
    invite49060bcb
    Merci "illusionoflogic " ca marche !!
    j'ai décoché la case Memoire Maximale ce qui a rendu le champs en dessous = à 0
    et après que j'ai redemarré le pc je me suis trouvé avec 3,37 Gb de Ram
    Pas mal ! même si je ne suis pas encore à 4 Gb mais c'est déjà un progrès
    Merci JPL à toi aussi mais j'ai déjà testé avec une seul barette avant de créer ce post et ça na rien changé, mais merci quand même pour votre proposition
    ce qui est ironique c'est que malgré l'augmentation de la taille mémoire déclarée par Windows, mon apli trouve toujours la capacité de mon PC
    insuffisante pour bien marcher....
    Merci bcp les amis!!
    JPL
    Tu ne seras jamais à 4 Gb car Windows se réserve une petite de la mémoire.
  1. [Brun] toshiba 859F, toshiba V705F et Goldstar GVR DD1
    Par obi76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2013, 07h19
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 17/06/2011, 13h35
  3. Adapter un écran de Toshiba Satellite 230CX sur Toshiba Tecra 8000
    Par invitede1ce2a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 08h31
  4. tv toshiba
    Par sevynaej dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2005, 18h58
