Salut,j'ai un HDD externe mais le problème c'est ça:
Quel est la solution ??
Merci d avance
08/12/2015, 18h19
#2
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
64 341
Re : Problème disk dur
Deux hypothèses possibles :
secteurs défaillants sur le disque dur (vieillesse, manipulation trop brutale ou...pas de chance) ;
problème de connectique (essayer de changer le câble).
09/12/2015, 07h44
#3
invitef625d7cf
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
709
Un nombre anormalement élevé d'erreurs CRC est dû 9 fois sur 10 à une mauvaise connexion entre le disque dur et son interface. Un mauvais câble ou un mauvais connecteur SATA.
Solutions communes: Débrancher côté disque ET carte mère le connecteur SATA, puis le rebrancher en s'assurant qu'il est bien enfoncé dans les connecteurs. Seconde solution, changer le câble SATA.
En principe un nombre élevé d'erreurs CRC n'empêche pas un DD de fonctionner correctement. C'est un simple avertisseur de branchement incorrect.
Dans quelques cas, ce peut être les soudures du connecteur sur le disque ou sur carte mère qui ont souffert. Dans ce cas il faut être un as du fer à souder.
09/12/2015, 09h00
#4
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
64 341
Envoyé par Pauldair
Disque dur externe : très probablement câble USB et non SATA.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/12/2015, 09h49
#5
invitef625d7cf
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
709
Envoyé par JPL
C'est pareil, dans le boîtier, le disque dur est branché sur une interface SATA / USB, c'est à ce niveau que se situe le problème.
En cas de chute du boîtier, le connecteur bouge dans son logement et on a des erreurs CRC.
Pour un disque externe, voir ma réponse à ce Post: disque dur
09/12/2015, 10h24
#6
invite3f694af5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
29
Merci pour votre réponse,je vais donc démonter les éléments à l'intérieur du boité ? toutes les connecteur SATA car il est connécter sur une calble USB .Merci
