Choix d'un adaptateur USB/SATA ?
    Jean4259
    Je dois acheter un adaptateur pour raccorder un DD externe Toshiba MK 5075GSY sur un PC, et je constate qu'il existe dans le commerce des adaptateur Sata 2, 2,5 , 3...
    Quel est le bon choix ?
    Merci à l'avance,
    JJG
    bisou10
    Re : Choix d'un adaptateur USB/SATA ?
    Je ne connais que le MK5075GSX
    si c'est celui là:
    usb 3 vers sata 2.5
    (ou USB 2 vers SATA 2.5 mais c'est moins rapide) (mais moins cher)(ca dépend des ports USB sur lesquels tu souhaites mettre le disque)
    Dernière modification par bisou10 ; 09/10/2017 à 21h51.
    Jean4259
    Il s'agit effectivement d'un GSX.
    Merci beaucoup pour le conseil !
    Jean
    mp3dux
    tu peux aussi t'acheter un "USB 3.0 station d'accueil" dans amazon, c'est aussi pratique, mais plus stable et plus performant.
    L'adaptateur simple alimente le disque par l'usb dès fois s'il y a pas assez de courant le disque est capricieux, ça m'est arrivé plusieurs fois d’avoir des disques non détectés qui l'étaient avec la station d'accueil, il y a même des stations d'accueil avec deux baies et possibilité de clone de disque sans passer par l'ordinateur offline.
    j'en ai un, j'ai plus depuis utilisé le câble adaptateur...
    Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous en serions abasourdis. T.E
    Jean4259
    J'ai donc commandé l'adaptateur chez Amazon.
    J'ai réussi à ouvrir (un peu sauvagement puisque je ne connaissais pas l'emplacement des clips) le couvercle du boitier plastique Toshiba V63600A défaillant. Je vais donc savoir si c'est le disque MK5075GSX interne, ou l'interface interne qui a peut-être un composant HS ?
    Après vérif, j'indiquerai le résultat et je mettrai les photos des couvercles pour indiquer l'emplacement des clips de verrouillage.
    Jean
    bisou10
    En USB3 tu ne dois pas avoir de problème d'alimentation. En USB2, c'est possible.
    Jean4259
    J'ai donc utilisé ce nouvel adaptateur Amazon. Le résultat est identique: le PC demande un formatage du disque, et en cliquant sur formatage, il indique que windows ne peut pas faire le formatage.
    J'ai donc ouvert le couvercle du DD pour constater que les têtes étaient bien en position repos.
    Je ne vois pas ce que je peut faire d'autre, peut-être tenter la méthode du congélateur ?
    Jean
    JPL
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Euh ? Tu veux dire que tu as ouvert le boîtier en exposant la surface du disque à l’air pour voir les têtes ? Alors direction poubelle immédiatement ; tu l’as tué !
    wizz
    Nom : disque_dur_250x195.jpg
Affichages : 317
Taille : 9,9 Ko
    http://libre-ouvert.toile-libre.org/...ur_250x195.jpg
    si tu peux voir ça, alors c'est foutu
  1. Adaptateur externe multi Sata
    Par inviteeb2e6cd4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2014, 21h16
  2. choix adaptateur pour pompe
    Par invitef4f97296 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2013, 20h27
  3. Choix d'un adaptateur secteur
    Par invitee05a3fcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2013, 12h25
  4. schema pour adaptateur SATA vers IDE disq dur
    Par invite2a01cc2d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/11/2008, 10h26
  5. Compatibilité disque dur externe SATA II et carte-mère SATA
    Par invite91eb504e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2006, 13h27
