clé usb 64 GB GO ne m'indique que 31,9 Go [Résolu]
Vue hybride
    inviteabb508af
    je viens d'acheter une clé USB 3.0 drive marquée 64GB / 64Go lorsque je la branche et que fait propriété cela m'indique dans le panneau 31.9 Go libres sur 31.9 Go
    je ne comprend pas il me semble que je dois avoir environ 64Go de libre ?
    je l'ai testée sur 2 PC différents 1PC sous W7 2èPC sous W10 mais même résultat
    d’où viens cette différence?
    merci de bien vouloir m'éclairer
    salutations scopion 44
    Re : clé usb 64 GB GO ne m'indique que 31,9 GO
    Bonjour scorpion44 et tout le groupe
    Citation Envoyé par scopion44 Voir le message
    ... je ne comprend pas il me semble que je dois avoir environ 64Go de libre? ... d’où viens cette différence? ...
    C'est un peu moins de 64Go, mais là, la différence que tu notes est un peu grosse.
    As-tu eu la curiosité d'aller voir ce qu'elle contenait?
    Certaines clefs ont des "explications".
    As-tu essayé de la formater?
    Là, elle sera complètement vidée.
    A tout hasard, le marquage sur la clef est-il bien de 64?
    Une erreur d'étiquetage/d'emballage est possible, et tu dois pouvoir la changer si elle n'a pas la capacité achetée.
    inviteabb508af
    re bonjour
    sur afficher les dossiers cela m'indique LE DOSSIER EST VIDE
    j'ai formaté la clef le résultat est le même ! sur la clef marquage YB 64G 750200102NML
    je suis ensuite allé dans option de vérification de la clef ...... je joint le résultat en pièce jointe
    salutations scopion44
    JPL
    Où l’as-tu achetée ?
    inviteabb508af
    je l'ai acheté hier en grande surface (inter------)
    Bonne question.
    Elle ne fait pas ses 64Go.
    Mais elle ne fait pas 32 non plus.
    Je viens d'en sortir une, elle est annoncée 31 G. Dans le test W10, il est annoncé plus de 33 000 000ko.
    Elle peut être "rendue". Probablement bradée, avec un paquet de secteurs défectueux.
    Dernière modification par gienas ; 15/03/2019 à 14h56. Motif: Correction de la capacité
    LongaRipa
    Essayez d'utiliser h2testw.exe
    Il devrait indiquer la capacité réelle
    longaripa
    inviteabb508af
    en fin de compte je suis retourné en grande surface j'explique mon problème le vendeur teste la clef et la pareil 31.9Go au lieu de 64Go, il me donne une nouvelle clef après l'avoir testé celle ci indique un peu moins 59.1Mo ce qui lui semble correct.
    donc affaire résolue !!
    merci encore pour vos posts
    ... donc affaire résolue !! ...
    Une chance qu'il ait pu vérifier, parce que en supermarché, ils ne sont pas trop équipés pour.
    On voit que tout peut arriver.
    Merci pour le retour, je reporte dans le titre ... ça vaut le déplacement.
  1. [Thermique] Chaudière Junkers manomètre indique zéro ? [Résolu]
    Par cool32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2015, 16h23
  2. Compteur Hager ec 150 : indique erreur ? [Résolu]
    Par invite661e3ba3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2014, 16h09
  3. [Blanc] LV Vedette écologie LV2991C : voyant indique manque de sel ! [résolu]
    Par invited62c134b dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/08/2009, 13h57
  4. [Thermique] le mano de la potence du vase d'expension indique 0 [Résolu]
    Par invitebecad204 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/10/2007, 15h32
