horloge bios à 100000!!!
    invite3b199f42
    élo et l'eau
    voilà sur un vieux pc ( intel pentium mmx 200) l'horloge systeme tourne beaucoup trop vite, du coup cmos suit.
    g déjà telecharger des màj bios, flash bios, reboot : rien y fait
    QQ1 voit qqe chose ?
    merci d'avance
    duv'
    invite78e092e6
    Re : horloge bios à 100000!!!
    tu as essaye de remette a zero le bios ?
    en enlevant la pile je veut dire.
    JPL
    En enlevant la pile, c'est la mémoire cmos qu'on met à zéro, pas le BIOS.
    invite3b199f42
    bonjour, bonjour
    j'suis tout content de voir qu'on tente de répondre à mes petits soucis
    Bon en effet, enlever la pile c'est un peu comme réinitialiser tà mémoire, avec le risque de galerer niveau reconnaissance de périphériques.
    Mais j'y avais pensé, j'avais donc remplacé la pile par une toute neuve : aucun changement !
    non je suis donc toujours dans l'impasse, je me dis que c'est l'usure naturelle de mes composants, je sais pas, ça sèche les résistance etc , non ?
    enfin j'suis toujours à la recherche d'une solution
    ciao ciao
    invite3b199f42
    bons jours à tous
    sans avoir la solution à ce problème, quelqu'un pourait-il me dire si il à déjà eu connaissance d'un tru similaire ?
    je cherche, je cherche, mais en vain, usure hardware ???
    Narduccio
    Citation Envoyé par JPL
    Sur les anciennes cartes-mères, enlever la pile vide la mémoire du BIOS, on se retrouve avec le réglage d'usine. La génération suivante a permit de faire la même chose en otant ou déplacant un cavalier. Cavalier qui dans une certaine position peut éventuellement empêcher de modifier le BIOS. Souvent, il éxiste une commande du BIOS permettant de remettre les données usines, C'est DEFAULT SETUP ou DEFAULT BIOS.
    Pour remettre un BIOS d'origine, il y a 2 solutions:
    1°) lorsque l'on a fait la mise à jour du BIOS, celui-ci à demandé de créer une disquette de sauvegarde permettant de restaurer le BIOS ultérieur, et l'on a accepté cette option. Il suffit de réinstaller le BIOS a partir de la disquette.
    2°) l'on possède le BIOS d'origine sur un support quelconque (disquette, DD, CD, ....)
    Il éxiste une 3ème possibilité; posséder une carte-mère permettant le Dual Bios. Il s'agit de carte-mère possédant 2x le BIOS, un dans une mémoire réinscriptible, l'autre dans une ROM. En déplacant un cavalier ou grace à une commande BIOS, il est possible de réinstallé le BIOS d'origine.
    Il est possible pour l'horloge système qu'il s'agisse d'un problème électronique et qu'il faille changer le module. Essaye de poser la question sur le Forum "Electronique et dépannage". Tu devrais y trouver des rois du fer à souder.
    invite3b199f42
    bonsoir et merci,
    j'essai le truc en "dépanage électronique" le reste ayant déjà etait téster : en vain
    merci, merci
    ciao
  1. Horloge lumineuse, horloge mecanique et Einstein
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 15h21
  2. Bios
    Par invite66afc259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2005, 07h08
  3. Bios ?
    Par Myr dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/10/2004, 22h01
  4. que veu dire 100000µf 63WV
    Par invitee254457f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2004, 16h29
