Retour d'eau
Retour d'eau
    inviteee04beed
    Post Retour d'eau
    Je souhaite faire un plan d'eau de 5m sur 5m en forme de pyramide à l'envers de profondeur environ 3m.
    Au fond du bassin (pyramide), je souhaite mettre un tube PVC de 100mm pour retourner l'eau à la surface et sur une butte pour faire comme une cascade le tout sans pompe juste avec la force et la pression du bassin.
    Nom : Coupe plan d'eau.png
Affichages : 106
Taille : 96,1 Ko
    ma question est ce possible, quel son les contraintes, que dois je changé dans mon projet (profondeur bassin, hauteur de la cascade, diametre du tube pvc,...)
    invite6dffde4c
    Re : Retour d'eau
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Sans pompe, c’est ABSOLUMENT impossible.
    Il faut une source de puissance pour pomper l’eau.
    Si non, cela ferait un « mobile perpétuel », ce qui est absolument impossible (et d’ailleurs, interdits dans ce forum).
    Au revoir.
    phys4
    Re : Retour d'eau
    Vous pouvez faire comme les cafetières : vous chauffer la base du tube à l'endroit où il commence à remonter, quand l'eau bout, les bulles entrainent le liquide vers le haut et le tube déverse de l'eau bouillante en haut de la cascade.
    Mais ce n'est peut être pas le but recherché ?
    inviteee04beed
    Re : Retour d'eau
    très surpris de la première réponse.
    oui en effet cela fera un mouvement d'eau perpétuelle, afin de ne pas avoir ou moins de vase et mousse.
    pourquoi interdit, je ne comprend pas.
    lorsque j'étais petit j'avais un aquarium avec 2 poissons rouges et je faisais un siphonage avec un bout de tube plastique et retourner dans l'aquarium la sortie du tube afin de faire une petit fontaine.
    et là je souhaite faire un peu la même chose en plus grand, tous simplement !!!!
    phys4
    Re : Retour d'eau
    Vous aviez un générateur de bulles d'air avec votre tube ?
    inviteee04beed
    Re : Retour d'eau
    dans l'aquarium y il avait le générateur de bulle d'air d'un coté, et on faisait la petite fontaine de l'autre.
    en fouillant sur le net avec "mouvement d'eau perpétuelle" je tombe sur http://forums.futura-sciences.com/sc...perpetuel.html
    je vais lire tous ça.
    Re : Retour d'eau
    Citation Envoyé par ManuAntibes Voir le message
    l
    Bjr à toi,
    Tel qu'énonçaIT tu ne PARLAIT pas de SIPHONNAIGE.
    Donc la réponse INITIALE tiens compte des lois de la physique.
    Ton eau ne peut remonter toute seule... "l'interdiction" c'est la nature (la physique) qui ipose cela. C'est donc pas une interdiction...."humaine".
    Le probléme sera dans ton cas l'ARMORCAQGE de ton ...siphon.
    Ca risuqe de ne pas etre évident à amorcer le siphon.
    D'autre part si c'était vraiment si simple, on n'aurait pas besoin d'utiliser des pompes pour les diverses fontaines de jardins
    d'agrément.
    invite6dffde4c
    Re : Retour d'eau
    Ni de centrales nucléaires, solaires, éoliennes ou au pétrole.
    Il suffirait de remonter l’eau à la sortie des centrales hydroélectriques.
    Elles fonctionneraient même sans pluie.
    Au revoir.
  1. Retour,
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2014, 09h40
  2. Retour^^
    Par invite311ce497 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/12/2006, 14h41
  3. Dsi Le Retour......
    Par invite5b592a9e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/04/2006, 17h41
