Importer fichier tableur dans Python
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    invitebea6be24
    Je souhaite importer et stocker les données d'un tableur (sur regressi, OpenOffice, avistep initialement, ou nimporte quoi...) sur Python pour pouvoir les manipuler.
    J'ai 7 colonnes mais des milliers de lignes donc pas possible de copier/coller
    J'aimerais les stocker dans par exemple une liste (double liste) ou une matrice ou ...?
    Un prof m'a conseillé de convertir d'abord mon fichier en format .csv (c'est fait) puis de regarder sur le net comment importer ça sur python, avec le module csv; mais j'ai pas réussi... les programmes que j'ai trouvé ne marchent pas
    Quelqu'un peut il m'aider ? (je ne suis pas très fort en Python)
    CM63
    Re : Importer fichier tableur dans Python
    En effet il suffit de faire un split de chaque ligne lue, avec comme caractère séparateur (du split) le caractère séparateur (du csv). Fait un exemple avec un fichier Excel de 2 lignes et 3 colonnes. Il faut prendre comme caractère séparateur lors de l'export en format csv un caractère qui ne soit pas présent dans le fichier Excel.
    A plus
    invitebea6be24
    Je ne comprends pas en fait, j'ai vraiment un niveau archi débutant en info, j'ai cherché sur google ce qu'est un split, "un truc qui sépare une colonne en 2?"
    Quel interêt? j'ai déjà mes colonnes bien séparées. En fait quand je mets en format csv mon tableur il me demande avec quoi séparer (je met des virgules par ex.), j'ai mon fichier .csv
    Puis après quand je tente de l'importer avec cette fonction trouvée sur internet (ou d'autres j'ai tout testé):
    import csv
    with open('some.csv', 'rb') as f:
    reader = csv.reader(f)
    for row in reader:
    print row
    J'ai entres autres ce message d'erreur: FileNotFoundError...
    Je fais quoi (en language compréhensible pour la bouse en info que je suis svp? Il parait que c'est simple)
    CM63
    Je ne connais pas ce module csv que tu as importé au début. A ta place je lirais le fichier ligne par ligne, et pour chaque ligne tu fais un split en utilisant le même caractère séparateur que lors de l'export csv depuis le tableur.
    La fonction split permet de découper une chaîne de caractères en mots, elle va repérer les mots grâce à un séparateur. Par exemple
    >>> a="aa/bb/cc"
    >>> a.split("/")
    ['aa', 'bb', 'cc']
    Je te conseille d'utiliser le ";" comme séparateur et non pas la virgule, car la virgule est souvent utilisée dans le texte, alors que le ";" on va dire on peut s'en passer. Sino il faut prendre impérativement un caractère non utilisé dans le fichier de départ.
    A plus
    invitebea6be24
    Ah ok merci ! Je crois que j'ai compris !
    Simplement sachant que j'ai des milliers de lignes et 7 colonnes, j'aimerais plutôt copier/coller dans Python mes colonnes que mes lignes, il faudrait que je les échange quoi... Ca doit pas être très dur ça. Je vais chercher comment faire...
    invite948b37db
    Citation Envoyé par Lynx83 Voir le message
    Python est un langage de programmation et non un logiciel comme Open Office. On ne l'utilise pas de la même manière donc les copier-coller, tu oublie !
    Python sait lire un fichier texte ou ASCII et un fichier CSV est un fichier ASCII ayant la particularité de séparer les colonnes par un caractère, généralement un point-virgule.
    Sachant cela, tu écris un bout de code sous forme de boucle qui va lire chaque ligne du fichier, éclater cette ligne en autant de chaines de caractères que de point-virgule.
    Dans cette boucle, tu stocke ces chaines dans un tableau ou array.
    ensuite, tu manipule les données du tableau comme tu en as envie !
    En cherchant un peu sur le net, tu vas trouver des tonnes d'exemples de lecture de fichier ASCII avec Python.
    invitebea6be24
    Ok, j'ai réussi à transposer (le seul hic c'est que mon tableur étant limité à 1024 colonnes je vais devoir le faire en plusieurs fois...)
    Et j'ai réussi à transformer ça en liste sur Python grâce à toi. Merci
    edit Cherbe: J'ai réussi en copiant collant dans Python ^^ c'est peut-être bourrin et pas très clean mais ça m'ira... merci quand-même
    invitebea6be24
    Ceci dit comme il va falloir à un moment que je retransforme des listes python en colonnes sur LibreOffice il faudra bien que j'apprenne à utiliser le module CSV qui importe/exporte...
    Je comprends bien ton explication Cherbe, mais les codes que je trouve sur internet ne marchent pas :/ je dois sans doute mal les utiliser...
    En attendant j'ai déjà une bonne solution provisoire donc merci.
    invite948b37db
    Tu fais la manip inverse en créant un fichier CSV à partir de ton tableau. OO ouvrira ce fichier comme si il venait d'un tableur.
    Je ne suis pas un spécialise de Python que je connais mal mais si tu nous donnes ton code, il y aura bien quelqu'un pour le débuger
    invitebea6be24
    Ce lui ci par exemple:
    Code:
    import csv
    with open('truc.csv', 'rb') as f:
    for row in reader:
    print row
    ou celui là
    Code:
    import csv
    import sys
    f = open(sys.argv[1], 'rb')
    try:
        for row in reader:
            print row
    finally:
        f.close()
    Dernière modification par JPL ; 06/12/2015 à 16h23. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    invite948b37db
    Ce sont vraisemblablement des copier-coller trouvés sur le net qui ne peuvent pas fonctionner en l'état.
    Il manque, entre autres choses, un chdir à moins que le fichier CSV soit dans le répertoire Python ?
    Ensuite, il n'y a aucun traitement des données qui sont simplement affichées.
    En résumé, tu n'as strictement rien écrit et tu attends qu'on te fournisse un code prêt à fonctionner pour pas un rond, je me trompe ?
    invitebea6be24
    Oui c'est un copié collé... je pensais que c'était simple (genre que vous me corrigiez juste une ligne)... tu sembles dire que c'est compliqué à faire (comme j'ai dis je suis novice en Python) donc laissez tomber
    Sinon pour répondre: je sais pas ce qu'est un chdir, non il n'est pas dans le répertoire Python
    invite948b37db
    Ce n'est pas compliqué mais il y a un minimum de choses à faire soit même. L'ordinateur est une machine totalement stupide à qui il faut donner des instructions. Il ne fait rien de sa propre initiative. Même ce qui parait évident à notre entendement ne sera pas fait si l'ordre n'est pas donné (écrit).
    Je pense que tu n'as pas encore bien compris la différence entre un langage de programmation et un logiciel élaboré comme un tableur.
    Le tableur contient des routines utilisables en quelques clics qui ont été réalisées par les programmeurs.
    Dans un langage comme Python, tu dois tout faire toi même et ça demande la saisie de pas mal d'instructions.
    Tu devras notamment écrire de A à Z la routine d'ouverture de fichier (et non cliquer sur une icône)
    Tu devras écrire les instructions pour afficher si nécessaire les lignes du fichier (le tableur fait ça sans qu'on lui demande)
    Tu devras écrire les instructions pour travailler sur les données.
    Tu devras écrire les instructions pour sauvegarder ton travail
    [chdir pour change directory, autrement dit, change de dossier, va te placer là où est stocké le fichier csv.
    invitebea6be24
    Ok, je pense avoir compris ça. Je vais me débrouiller avec ma méthode bourrin pour le moment, et j'attendrais de revoir mon prof d'info pour qu'il m'explique comment faire mon code c'est plus simple...
    Merci en tout cas pour l'aide.
    invitebea6be24
    Code:
    import csv
    def exportCSV(nomFichier,a,b,aNom,bNom):
        with open(nomFichier,"w") as fichier:
            writer=csv.writer(fichier,delimiter=";",lineterminator='\n')
            writer.writerow([aNom,bNom])
            for i in range(0,len(a)):
                writer.writerow([a[i],b[i]])
    def importCSV(nomfichier):
        x=[]
        y=[]
        R=[]
        omegapoint=[]
        with open(nomfichier,"r") as fichier:
            reader=csv.reader(fichier,delimiter=";")
            for row in reader:
                x.append(row[0])
                y.append(row[1])
                R.append(row[2])
        return(x,y,R)
    J'ai réussi ! Donc je mets mes codes si ça peut intéresser quelqu'un, sinon on peut archiver. Merci.
    Dernière modification par JPL ; 07/12/2015 à 22h22. Motif: Remplacement de la balise Quote par Code
    CM63
    Ben c'est bien. Comment ça "sinon" ?
    invitebea6be24
    J'aurais une nouvelle question très simple:
    Mon tableau importé est du type ['1,0001','2,0002',...] autrement dit les caractères (nombres) sont du type str (chaîne de caractère), et pour pouvoir les utiliser dans mes fonctions j'aurais besoin de les transformer en float. Comment puis-je faire?
    invite948b37db
    Normal puisque le séparateur décimal est une virgule. Il faut d'abord la remplacer par un point.
    Quand ce sera fait, le programme va certainement les interpréter comme des nombres. Si ce n'est pas le cas, il suffit généralement de les multiplier par 1.
    invitebea6be24
    Ah c'est tout simple, merci.
    Mais je ne sais pas trop comment faire cela, je vais chercher...
    invite948b37db
    Tu ouvres le fichier avec un éditeur de texte et tu fais un rechercher/remplacer !
    JPL
    En faisant attention car il utilise aussi la virgule comme séparateur des items ! Je commencerais donc par remplacer ',' par ';' avant de remplacer les virgules décimales.
    invitebea6be24
    Citation Envoyé par cherbe Voir le message
    En faisant celà je n'arrive plus à enregistrer mon fichier sous le format .csv bizarrement, et donc à l'importer sur Python
    JPL
    C'est étrange les csv sont des fichiers textes. Qu'est-ce qui t’empêche de l'enregistrer ? Je suppose que tu veux dire autre chose, explique-toi mieux.
    invite948b37db
    Tu l'as modifié avec quel logiciel ?
    invitebea6be24
    Avec Wordpad et LibreOffice écriture, bon et si je le fait directement à la base (sur regressi), en important mon même fichier .csv avec des points à la place des virgules
    j'obtient le code d'erreur Python:
    FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'test.csv'
    Ca marchait avec l'ancien... GRR
    invitebea6be24
    Depuis un logiciel de texte (wordpad par ex) pas possible d'enregistrer sous .csv
    JPL
    Il faut utiliser le bloc-notes ou, plus évolué Notepad++. Il ne faut jamais utiliser un traitement de texte pour des fichiers textes. Les csv sont des fichiers .txt dont l'extension a été replacée par .csv.
    invitebea6be24
    Ah oui c'est vrai... j'avais utilisé le bloc notes, mais ça ne marche toujours pas. Toujours ce même code d'erreur: ne trouve pas le fichier :/
    JPL
    Tu as pensé à mettre l'extension .csv ? N'oublie pas que Windows cachant par défaut les extensions les plus connues, ton fichier xxxx.csv a peut-être été enregistré comme xxxx.csv.txt sauf que tu ne verras pas le .txt si tu n'as pas modifié le réglage par défaut de Windows.
    invitebea6be24
    Pas sur que ce soit le problème car je n'arrive même plus à importer ce que j'arrivais avant
    y.append(row[2])
    IndexError: list index out of range
    Que veut dire ce message svp?
  1. exécution d'un fichier python rattaché à un fichier kivy
    Par invite8218ab1b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/11/2014, 14h43
  2. Python : pas moyen d'importer tkinter
    Par invitea7d2625c dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/09/2012, 13h26
  3. Rediriger la sortie de os.system dans un fichier .text en Python
    Par invite5894bdd9 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/06/2012, 17h46
  4. Python - Peut-on lire un fichier et envoyer les lignes dans une liste au lieu d'une string ?
    Par invitef702cf04 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/02/2012, 12h40
  5. comment importer un fichier dans kcam 4
    Par invite7c424786 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/06/2008, 05h53
