Volcans Martien
Volcans Martien
    cancerman
    Volcans Martien
    Bonjour je n'arrive pas à trouver une source d'information fiable, à t'on estimé la profondeur des volcans sur Mars ? dans le sous sol Martien théoriquement la pression et la température doivent baisser.
    Le sous sol martien , la croute pourrait t'il contenir des grottes ou la pression et la température serait plus adaptée aux humains ? que la surface hostile
    Merci pour votre lecture
    phys4
    Re : Volcans Martien
    Citation Envoyé par cancerman Voir le message
    Il n'est pas encore question de grottes. La présence d'eau aurait pu former grottes dans les gisements de carbonates comme sur Terre.
    Il y a quelques obstacles : sur Terre les grands massifs calcaires sont d'origine biologique et tectonique, la probabilité d'existence de tels massifs sur Mars est faible.
    Les grottes liées au volcanisme ne sont jamais très profondes et ne laissent pas de grandes salles dans les volcans éteints.
    Une grotte assez profonde pour que la pression de l'atmosphère devienne vivable devrait descendre de quelques 20km à 30 km, ce qui n'existe pas sur Terre
    Tawahi-Kiwi
    C'est plutot l'inverse, dans le sous-sol, la pression et la temperature augmentent.
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Il existe sur Terre des phenomenes karstiques qui ont lieu en terrain silicate, avec des grottes d'opale & taranakite. Neanmoins, ce processus necessite des conditions climatiques particuliere (equatoriale) et une possible presence bacterienne pour avoir lieu.
    On peut imaginer ca sur une planete a la gravite moins forte. A 30km de profondeur neanmoins, la pression lithostatique martienne est de ~3kbar, un equivalent d'une grotte a 10km de profondeur sur Terre, ce qui est improbable.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 10/10/2012 à 08h24. Motif: balise quote
    phys4
    Citation Envoyé par Tawahi-Kiwi Voir le message
    C'est plutôt l'inverse, dans le sous-sol, la pression et la température augmentent.
    La première citation n'est pas de moi, il y a eu édition de la citation. A corriger, si possible
    On peut imaginer çà sur une planète a la gravite moins forte. A 30km de profondeur néanmoins, la pression lithostatique martienne est de ~3kbar, un équivalent d'une grotte a 10km de profondeur sur Terre, ce qui est improbable.
    T-K
    La phrase s'applique à la pression atmosphérique en continuité avec l'atmosphère libre et non à la pression rocheuse.
    Au revoir.
    Tawahi-Kiwi
    j'ai corrige la citation.
    Oui, je comprends bien, mais cela necessite un espace libre entoure de roches. A 3kbar, un espace libre de la taille que l'on evoque ici ne pourrait se maintenir. A 3 kbar, sur une echelle de temps geologique, la roche flue et comble l'espace.
    Dans le cas ou l'on considere la "cavite aveugle" a pression lithostatique, le contenant est supercritique, completement en dehors de l'objectif de la question initiale.
    T-K
    jacquolintégrateur
    Citation Envoyé par Kawai-Kiwi Voir le message
    ça pourrait peut-être devenir possible sur Vesta, que vient de visiter la sonde Dawn, ou sur Cérés son prochain objectif ?? Mais si la gravité est, sans doute assez réduite pour que les roches tiennent le coup, encore faut-il qu'il puisse se former des grottes !
    Ne jetez pas l’anathème : il peut servir !
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par jacquolintégrateur Voir le message
    Sur des asteroides, des cavites peuvent potentiellement etre preservees. Apres tout, la pression lithostatique au centre de Vesta atteint a peine les 2 kbar. Neanmoins, son histoire magmatique interdit probablement pas mal de chose. Par contre les asteroides "agregats" style Itokawa, ou meme Phobos avec sa faible densite....qui sait !
    T-K
    jacquolintégrateur
    OK. Si c'est le cas, je pense que ce serait passionnant pour les futurs planétologues qui prendront pieds sur ces corps !
    cancerman
    Merci de la clarté de vos réponses, néanmoins il me semble avoir lu que la sonde Mars Reconnaissance Orbiter avait repérée des trous sur les flans des volcans Martiens ( les entrées de 150 à 160 mètres de large) ces "puits" auraient été creusés par le écoulement de lave des volcans creusant des tunnels de lave.
    Je pense à la caverne valentine (Californie) sur Terre que l'on peut visiter, qui est un ancien puits de lave ou le plus long tunnel terrestre connu est le Kazumura, à Hawaï avec 59,3 kilomètres.
    Vu la taille des volcans Martiens, les puits doivent être proportionnels ...
    Je dis sa comme sa, mais il serait beaucoup plus prudent à mon sens pour des colons de s'abriter sous la surface qu'à l’extérieur. Je pense aux radiations, aux tempêtes de sable.
    Qu'en pensez vous ?
    Dernière modification par cancerman ; 13/10/2012 à 10h49.
    Tawahi-Kiwi
    Du point de vue des radiations et des tempetes de sable, bien sur, par contre, cote pression, rien a esperer de ce cote la.
    T-K
    cancerman
    salut Tawahi-Kiwi
    Merci pour la réponse
    Jypou
    Du point de vue des radiations et des tempêtes de sable, bien sur, par contre, cote pression, rien a espérer de ce cote la.
    Cette réponse concernant les radiations est-elle aussi valable pour Phobos?
    Tawahi-Kiwi
    Oui, l'effet de l'atmosphere martienne en moins, et la composition de Phobos, differente des roches martiennes, ce qui pourait avoir une legere influence sur certaines particules/radiations.
    Par contre, pour la pression, le milieu de Phobos est toujours plus ou moins nul au niveau pression.
    T-K
    Jypou
    N'y aurait-il pas des grains de sable en orbite, amenés par les tempêtes martiennes ou arraché à Phobos et Déimos par les vents solaires?
    Ceci n'expliquerait-il pas le nombre plus important d'échec de missions martiennes que pour une autre planète? (Vénus par exemple)
    Merci.
  1. Champ magnétique martien
    Par invitefe26fc9f dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 08/05/2011, 19h13
  2. Spiders martien
    Par invite60e37dfb dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 29/03/2010, 03h09
  3. Volcanisme Martien
    Par invite594fea22 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 03/03/2010, 19h00
  4. longitude solaire du périhélie martien
    Par invite2a6b8224 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 01/09/2007, 13h03
  5. calcul martien
    Par invitec314d025 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 38
    Dernier message: 29/03/2006, 23h58
