21/03/2007 - 12h48 1Massinissa
Energie gratuite! Schéma N-Machine.
Bonjour;
Je ne suis ni chercheur ni physicien au sens académique du terme, je suis juste un passionné de l'énergie libre. Je demande aux vrais chercheurs de donner leurs avis sur les possibilités d'exploitation des N-Machines, est-il possible que l'énergie libre puisse remplacer le pétrole à court terme ?
Pourquoi ne pas fusionner nos efforts pour arrêter la pollution et le réchauffement de la planète causé par les énergies fossiles.
Je vous soumets ma modeste réflexion sur le sujet, je souhaite trouver une réorientation ou correction de la part des professionnels du domaine.
A) Description du fonctionnement d'un générateur produisant gratuitement de l'électricité :
La mécanique quantique (physique atomique) comme la relativité générale d'Einstein (physique cosmologique) admettent que le vide est le siège d'une énergie gigantesque mais inutilisable.
En se basant sur le principe de fonctionnement du générateur unipolaire de Faraday, le physicien américain Bruce De Palma réalisa un système très simple de "pompage" de l'énergie quantique du vide, baptisé "transformateur de flux". Bruce De Palma décrit ainsi le principe du système :" Voici un morceau de métal dans le fluide énergétique. Si je le fais tourner, je peux créer en lui, les conditions d'une polarisation ce qui signifie que l'extérieur de l'objet est en mouvement, et pas le centre. C'est ce que j'appelle le point neutre, le centre est positif et l'extérieur négatif. Quand l'énergie de l'espace traverse ce morceau de métal, il est chargé en négatif, au contact du bord extérieur en mouvement et positif au centre. La découverte a une base simple, à savoir qu'un disque en rotation dans un champ magnétique produit de l'électricité que l'on peut extraire simplement avec un contact au centre, et un sur le bord extérieur en mouvement."
B) Description du schéma de réalisation de la N-Machine de Bruce De Palma :
La N-Machine est constituée d'un disque métallique conducteur, d'un axe en cuivre de 0,95 cm de diamètre et d'un assemblage cylindrique de 8 aimants en anneau. Bruce De Palma a utilisé des aimants de 7,3 cm de diamètre provenant de vieux haut-parleurs.
Quatre aimants sont fixés de chaque côté du disque métallique à l’axe en cuivre qui traverse ce dispositif et met en rotation les deux rangées d'aimants et du disque métallique conjointement. On place 2 contacts électriques (balais) dessus, un juste au centre, et l’autre sur le bord du disque métallique et on extrait le courant. Le système devient autosuffisant (chargeant des batteries alimentant le système de rotation) en tournant à environ 7000 tours par minute, au dessus de ce seuil la N-Machine atteint son objectif.
Dans le développement ultérieur de la N-Machine, on protège la périphérie des aimants contre la casse, par une couverture isolante renforcée en fibre de verre.
C) Essai d'explication théorique du phénomène de l'énergie libre des N-Machines :
A mon avis l’obtention de l’énergie gratuite dans les N-Machines est inhérente à la transformation des ondes scalaires (nous baignons dans un océan d’ondes scalaires qui existent depuis la nuit des temps, elles sont l’énergie du cosmos dont le propagateur est inconnu), l’existence de ces ondes est démontré scientifiquement par l’effet Aharonov-Bohm qui est un phénomène d’interférences. Donc, le point le plus important sur lequel je veux insister est : un vortex magnétique agit sur les ondes scalaires en transformant celles-ci en ondes électromagnétiques (exploitables).
Comment agit le vortex magnétique sur les ondes scalaires ? La réponse est simple, comme l’interférence expliqué dans l’effet Aharonov-Bohm, le vortex magnétique casse l’onde scalaire en deviant l’onde qui vient d’un sens opposé et laisse les ondes qui se précipitent sur le haut du vortex, c’est à dire qu’il laisse passer les ondes qui se précipitent à l’intérieure du vortex mais tout en déviant les ondes qui viennent du sens opposé. C'est à dire à l'intérieur de la zone délimitée par le vortex les ondes scalaires de l'espace se transformaient en ondes sinusoïdales dont on peut tirer de l'énergie électrique.
Puisque le potentiel énergétique des ondes scalaires de l'espace est très grand, donc cette machine pourra fonctionner d'elle même en réutilisant une partie de l'énergie produite pour s'autoalimenter.
Pour ceux qui s’interrogent encore sur l’applicabilité des principes de la thermodynamique, je pense que le principe de la conservation de l’énergie n’est pas violé dans les N-Machines, puisque des ondes scalaires sont transformées en ondes électromagnétiques pour générer un courant électrique, l’électricité n’est pas obtenue à partir de rien.Mais nous ne pouvons étudier en détail ce système car il est plus grand et nous même nous sommes dedans et nos sens ne peuvent le délimiter, c’es l’univers entier qui compose ce système qui est plein d’ondes scalaires.
De ma part, je suis persuadé qu'on ne peut concrétiser un projet d'une telle complexité et de l'envergure d'un générateur d'électricité extraite gratuitement de l'espace que si nous parviendrons à échanger nos idées et les résultats de nos expériences.
Je souhaite, que j'ai modestement pu apporter ma goutte à cet océan scientifique de la physique quantique.
XDC24
Massinissa ulac smah ulac
Poursuivez votre recherche
21/03/2007 - 12h57 gillesh38
Re : Energie gratuite! Schéma N-Machine.
 Envoyé par 1Massinissa Bonjour;
Je ne suis ni chercheur ni physicien au sens académique du terme, je suis juste un passionné de l'énergie libre. Je demande aux vrais chercheurs de donner leurs avis sur les possibilités d'exploitation des N-Machines, est-il possible que l'énergie libre puisse remplacer le pétrole à court terme ? ... non.
ce que tu décris, ça s'appelle l'induction unipolaire, ça existe mais ça ne crée aucune énergie : si on fait circuler un courant pour en extraire l'énergie, ça freine le système, et il faut continuellement lui APPORTER de l'énergie pour entretenir le mouvement : c'est juste un cas particulier de dynamo comme sur ton vélo.C'est un convertisseur d'énergie, pas une source.
Les équations fondamentales de la mécanique et de l'électromagnétisme ayant comme conséquence la conservation de l'énergie, ce n'est pas la peine de perdre ton temps à imaginer ou essayer de comprendre des systèmes basés sur des principes physiques connus qui en créeraient : c'est impossible. Ou alors trouve un nouveau phénomène physique et prouve son existence !
Gilles
PS : en 1755, l'Académie des Sciences a décidé de ne plus étudier de dossier sur le mouvement perpétuel. Difficile d'interdire aux posteur internet de poster , mais quand même c'est un peu lassant... on pourrait peut etre faire un fil dédié avec message d'avertissement a lire au départ? .
Le bout du tunnel, c'est souvent le phare d'un train qui vient en sens inverse (Murphy). -
21/03/2007 - 14h00 JPL
Ne pas confondre l'énergie du vide (notion théorique importante) étudiée par de vrais scientifiques, avec tous les délires pata-scientifiques qui utilisent à tort la même expression pour parler de dispositifs qui seraient censés fournir de l'énergie gratuitement.
En conséquence discussion fermée. Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac | | |
