Précédent Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > INFOS > Actualités
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 30/12/2007, 19h12 Message #1 de cette discussion
Ondes radio réveil
Bonsoir à tous,
Je cherche des informations sur les ondes émises par les radios réveil. J'ai entendu dire qu'elles pouvaient être aussi dangereuses que celles des téléphones mobiles, n'y connaissant pas grand chose en matière d'ondes, je sollicite votre aide!
Merci d'avance!
L-B.B**Il est plus facile de désagréger un atome qu'un préjugé^^ (Einstein)**
l-b.b est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 30/12/2007, 20h23 Message #2 de cette discussion
JPL
Re : Ondes radio réveil
Comme quoi on peut dire n'importe quoi ! Les radio-réveils sont uniquement des récepteurs dans la gamme des grandes ondes !
JPL est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 30/12/2007, 20h47 Message #3 de cette discussion
JPL, il y a aussi des radio-réveils qui passent la FM. Par contre c'est vrai que le restant de l'électronique à l'intérieur d'un radio-réveil classique ne doit pas fonctionner à des GHz. Conclusion: on a sans doute plus de risque d'avoir des fuites de rayonnement électromagnétique avec un ordinateur plutôt qu'avec un radio-réveil même si on ne cherche pas en principe à blinder les radio-réveils.
La curiosité est un très beau défaut.
b@z66 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 30/12/2007, 22h54 Message #4 de cette discussion
JPL
Pardon, je pensais aux réveils radio-pilotés.
Vieux 30/12/2007, 23h16 Message #5 de cette discussion
Envoyer un message via MSN à on5od
un radio réveil piloté recois une onde radio, et ne génère pas d'ondes
la seule pollution éventuelle est dans le cas d'un réveil branché sur le secteur (220v) qui génère un champ électrique
il ne génère pas de champ magnétique car la consommation est trop faible
jc
on5od est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 30/12/2007, 23h23 Message #6 de cette discussion
JPL
Citation:
Envoyé par on5od Voir le message
C'est bien ce que je disais !
Vieux 31/12/2007, 10h42 Message #7 de cette discussion
Merci à tous pour vos réponses!
Vieux 08/01/2008, 22h15 Message #8 de cette discussion
accessoirement, un récepteur, qu'il soit FM, grandes ondes ou n'importe quoi, ne peut pas être la source d'un danger.
Si source de danger il y a au niveau des ondes, c'est l'émetteur qu'il faut mettre en cause. Et qu'on mette un récepteur ou pas, les ondes sont là. Bref, t'inquiète pas pour le radio réveil...
PaulHuxe est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 12/01/2008, 20h50 Message #9 de cette discussion
C'est effectivement une bonne source de pollution électromagnétique basse fréquence (50 Hz).
Je ne me souviens pas du chiffre exact, mais j'avais mesuré un champ électrique entre 200 et 300 V/m, et effectivement, un faible champ magnétique.
Et vu que c'est souvent à moins d'un mètre de la tête, on reste au dessus des 80V/m sur l'oreiller.
Solution ? Le mettre ailleurs, ou en trouver un avec mise à la terre, ou un avec des piles (rechargeables si possible).
PineappleThief est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 13/01/2008, 08h17 Message #10 de cette discussion
Localisation: Nimes Age:65940 millions de kms autour du soleil !!
Bjr à tous,
Ne pas oublier AUSSI que le cerveau est le siége de courant éléctrique !!!
Là on ne peut RIEN faire !(et chez certains , y a meme des courts circuits !)
On est tous foutus !! Aie aie aie
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 13/01/2008, 14h40 Message #11 de cette discussion
Citation:
Envoyé par f6bes Voir le message
Bjr à tous,
C'est vrai ça, s'il y a des phénomènes électriques dans l'organisme, ça veut dire que tous les phénomènes électriques ne sont pas dangereux! Je vais m'empresser de m'électrocuter pour vous l'illustrer.
Plus sérieusement, cet argument ne vaut rien, scientifiquement (on est où là...).
Il y a un nombre incalculables de contre exemple sur d'autres phénomènes physiques, chimiques ou biologiques.
L'acide chlorhydrique est le principal constituant des acides gastriques. N'ayez donc pas peur d'en boire. A votre santé!
Il y a de la radioactivité naturelle sur terre: les accidents nucléaires ne sont évidemment pas dangereux.
Bon, j'arrête.
Sinon, j'ai refait les mesures (appareil de mesure GS ME3030B) avec un réveil des années 90 Schneider:
En champ électrique, j'ai 680V/m à 5 cm, 300 V/m à 20 cm, 93 V/m à 1m.
En champ magnétique, 1450 nT à 5cm, 195 nT à 20 cm, 15 nT à 1m.
Vieux 13/01/2008, 15h36 Message #12 de cette discussion
En champ magnétique, 1450 nT à 5cm, 195 nT à 20 cm, 15 nT à 1m.[/quote]
si tu as 680V/m à 5 cm c'est probablement du à autre chose que ton radio réveil, car si l'installation est corecte tu ne peut pas dépasser la tension du réseau de distibution entre phase et neutre, ce qui donne 230Vac ou en en valeur crête 230*racine 3.
si ce n'est pas le cas il faut mettre une terre corecte dans ton habitation
quand au champ magnétique j'ai de très gros doutes, j'ai construit un capteur de champs magnétique et je ne mesure rien sur un radio réveil, la puissance du radio réveil est de 3 va ou 13 ma
le cas qui nous occupue est un radio réveil (DCF) probablement sur pile
je ne rejette pas tes arguments par plaisir, je suis tout a fait conscient des problèmes de pollutions magnétique et électrique.
j'ai construit des capteurs et fait étalonner ces capteur afin de mesurer ces pollutions.
a+
jc
Vieux 13/01/2008, 15h50 Message #13 de cette discussion
Citation:
Envoyé par on5od
Ce raisonnement n'est pas terrible car les tensions (comme celle du secteur) et les champs électriques (V/m) ne se mesurent pas de toute façon avec les mêmes unités.
PS: d'ailleurs il existe bien un champ électrique en permanence autour de nous même en l'absence de toute installation ou dispositif électrique. Par contre, je ne me souviens plus de l'ordre de grandeur.
Dernière modification par b@z66 ; 13/01/2008 à 15h54.
Vieux 13/01/2008, 15h59 Message #14 de cette discussion
J'ai trouvé ce lien pour les ordres de grandeurs du champ électrique naturel (100 à 150 V/m).
http://www.bbemg.ulg.ac.be/FR/2Notions/cemsource.html
Vieux 13/01/2008, 16h08 Message #15 de cette discussion
Bjr b@z66,
Le champ électrique NATUREL est de l'ordre de 100/200 V/m par beau temps.
En cas d'orage ça grimpe dur (kV)!
Petit lien:http://www.ineris.fr/index.php?modul...ng_object=1193
Bjr Pineaplle Thief,
Bien sur que mon argument ne vaut rien, mais fallait PAS le prendre , évidemment, au...............premier degré..
Mais c'est la mode de se mettre martel en tete dés qu'il y a un pet de travers !!
Edit: ça fera 2 liens !!
Vieux 13/01/2008, 17h37 Message #16 de cette discussion
Citation:
Bjr b@z66,
Citation:
Envoyé par b@z66 Voir le message
Attention: on ne peut pas comparer des valeurs de champs électriques ou magnétiques de fréquence/longueur d'onde différent(e)s.
La nature des interactions entre un champ électromagnétique et un objet (électronique ou autre) ou un organisme (ou un aliment ) dépend de la fréquence de ce champ.
La plupart des champs électromagnétiques naturels (champ magnétique terrestre, champ électrique atmosphérique) ont une fréquence nulle (champs statiques).
On ne peut pas comparer directement leur valeur avec celles des champs alternatifs du spectre électromagnétique, comme les champs électriques basses fréquences (ex:50Hz), ou les micro-ondes (ex 900MHz du GSM).
Vieux 14/01/2008, 08h44 Message #17 de cette discussion
Citation:
Envoyé par PineappleThief Voir le message
Tout à fait, mais on parlait ici de radio-réveil et le 50Hz est quand même plus près, pour ce qui est des effets, du continu que du GHz.
Vieux 14/01/2008, 09h45 Message #18 de cette discussion
Citation:
Aller, pour rire:
Ok, le 900MHz est 18 000 000 fois plus élevé en fréquence que le 50Hz, ça fait beaucoup...
Mais le 50Hz est infiniment plus élevé en fréquence que le continu...
ça veut juste dire qu'on peut faire des transfos en 50Hz et en 900MHz, mais pas en continu...
Enfin, vu le nombre de radio-réveils et autres appareils électriques qui fonctionnent depuis déjà pas mal d'années, s'il y avait quelque chose à craindre, ça se saurait depuis belles lurettes...
polo974 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
21/11 13:32 - Quand les crocodiles mangeaient les dinosaures
21/11 11:58 - En bref : encore plus de CO2 dans l'atmosphère en 2008
21/11 10:07 - Sida : l'inquiétant résultat de l'enquête Prevagay
20/11 17:24 - Google Chrome OS : démarrage sur un netbook en 11 secondes chrono !
20/11 15:25 - Fête de la science : découvrez le rayonnement fossile
20/11 13:39 - La suite bureautique Microsoft Office 2010 en diffusion gratuite !
20/11 12:13 - En bref : ce week-end, rapportez vos vieux appareils électroniques
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h00.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
