Mini révolution dans la production d'électricité.
    evrardo
    Bonjour, bonsoir,
    des américains ont inventé un système étonnant et très simple pour produire de l'électricité:
    C'est un appareil où on place un poids en hauteur, le poids en redescendant actionne une mini dynamo qui fournit de la lumière pendant 20 minutes.
    C'est peu mais l'idée est excellente car cela ne nécessite aucune batterie.
    Voici le lien directement vers le site: http://gravitylight.org/
    Un article sur Agoravox: http://www.agoravox.fr/actualites/te...0#forum4403856
    Qu'en pensez vous?
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    AD 44
    Re : Mini révolution dans la production d'électricité.
    bonsoir,
    Un step miniature en quelque sorte.
    http://chercheurs.edf.com/programmes...ge-281563.html
    mon secret? ... Ne rien dire.
    phys4
    J'ai ce genre là avec un petit accu et une manivelle pour recharger, ça fonctionne un bon quart d'heure après recharge, et surtout on peut se promener avec sa lampe sans risque de panne.
    EauPure
    La béatitude est l'attitude de l’abbé : la théorie bleue
    PIXEL
    remettons les choses en place ,
    ça existe depuis le 14'éme siècle pour les horloges.
    c'est fou le nombre de gens qui (ré)inventent la poudre sur internet
    baiegeai
    faudrait pas encencer une nouvelle fois les americains
    cette idée vient à quasiment n'importe qui au bout d'une 1/2h de reflexion ( maximum )
    les centrales hydroelectriques marchent sur ce principe
    une autre idée que m'a soufflée un ami : utiliser une plaque de beton pour stocker de l'energie l'été
    on la fait monter ( verins ) et en hiver on recupere en la faisant descendre
    l'energie qu'on recupere avec une plaque d'1 tonne montée de 1m =E=Fxdeplacement =mgx1 =1000x9.81=9810Nm=9810Ws=2.725 KWh
    pour stocker 20 000kWh ( mon energie de chauffage en hiver ) il faudrait une plaque de 7339 T
    avec une densite de 2,2T/m3 pour le beton ça fait 3335 m3 donc 416 toupies de 8m3 pour un cout d'environ 291 000 euros
    On sera tous d'accord que la soi disante bonne idée de mon ami arts et metier était une mauvaise idée
    Des mauvaises "bonnes idées" comme celle ci j'en ai plein d'autres si ça vous interesse ( mais j'en doute )
    baiegeai
    je ne resiste pas :
    article vu dans l'usine nouvelle il y a plus de 10 ans : une idée geniale du MIT ou similaire
    un systeme de recuperation d'energie d'un marcheur avec sac à dos
    une masse en mouvement grace à la marche ( mouvement de haut en bas du marcheur ) , montée sur l'armature du sac generait de l'electricité à l'aide d'une petit dynamo
    l'histoire ne dit pas combien de systemes ont été vendus mais je pense que le chiffre ne depasse pas 10
    la prochaine fois je vous parlerai de mon eolienne cathodo-ionique sans piece mobile
    baiegeai
    comme dans les interro à choix multiples et reponse mauvaises qui coutent des points en moins
    celui qui propose des idées bidons devrait etre penalisé et ejecté au bout de -50
    l'inverse des bons points et des images
    en revanche celui qui propose de nouvelles idées ( non publiées , non brevetées ) devrait etre recompensé
    je propose une cotisation ( genre 5 euros par membre qui s'inscrit) qui alimenterait un fond commun avec comité de decision ( style comité nobel )
    le bruit de fond quantique ( 1 individu = 1 niveau d'energie ) en serait fortement reduit et la qualité des echanges augmentée
    phys4
    Citation Envoyé par baiegeai Voir le message
    C'est un peu illusoire : une tonne à 1m seulement permettra de récupérer 2,7 Wh, une misère.
    Et pour le château qui demande 20 000 KWh pour passer l'hiver, il faudra 7,3 millions de tonnes
    baiegeai
    je propose aussi que les erreurs de calcul soient penalisées
    obi76
    Les ordres de grandeurs se suffisent à eux même
    evrardo
    En attendant personne n'a produit un tel procédé.
    Cependant on ne sait pas combien ce sera vendu, à mon avis, connaissant les américains, ça va pas être cadeau. Et comme c'est prévu pour les plus pauvres...
    baiegeai
    restons serieux , produire ce genre de dispositif demande 1 à 2 mois de stagiaire BTS ou IUT sans plus
    baiegeai
    petit calcul du prix de reviens :
    masse de 10kg de ferraille ( au prix fort de 1€/kg ) : 10€
    cable metallique de 5m : 2€
    engrenage reducteur :5€
    dynamo: 10€
    electronique :5€
    total matiere : 32€
    main d'oeuvre : 10€
    cout production 42€ ( et c'est pas du made in china c'est des prix artisanat français)
    donc prix de revente decent moins de 100€
    mais aucun interet et aucun brevet defendable
    c'est comme la generatrice de sac à dos
    evrardo
    Vous avez mal regardé le descriptif: il ne s'agit pas d'une banale dynamo de vélo. Ils utilisent une dynamo qui tourne très rapidement.
    Un poids de 12 kg est hissé à une hauteur d’1,80 m environ. Avec sa libération commence une très lente descente à environ 1 mm/seconde. Ce déplacement entraîne un pignon, qui tourne très lentement avec un couple élevé. Un rouage en polymère transforme ce mouvement en une rotation à grande vitesse et au faible couple qui à son tour entraîne un générateur de courant continu à des milliers de rotations par minute.
    Et même si c'est facile à fabriquer, reste à savoir si leur opération a vraiment un but humanitaire, ou alors mercantile.
    On ne connait toujours pas le prix de ce produit qui sera commercialisé en 2016
    baiegeai
    je n'ai pas lu le descriptif
    un poids de 10kg me paraissait correct pour une hauteur de 5 m ( axe placé en haut d'un mur par exemple )
    le fait que la dynamo tourne tres vite n'a aucun interet, on sait faire des generatrices à haut rendement à faible vitesse ce qui evite de perdre beaucoup d'energie dans la pignonerie ( meme combat que pour le microeolien à axe vertical )
    polo974
    1,8m * 12kg * 9,81m/s2 = 212J (environ) = 0,000059 kWh
    pour rire:
    une pile LR3 (alcaline petit modèle) 1,2V * .8Ah = 0,96 Wh = 0,00096kWh soit 16 fois la capacité du bidule...
    c'est aussi en gros l'énergie qu'on pourrait récupérer quand on descend d'une marche d'un escalier (ou qu'on doit fournir quand on monte d'une marche).
    Jusqu'ici tout va bien...
    obi76
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    Ca peu importe, l'énergie électrique récupérée ne sera pas supérieure à l'énergie potentielle fournie pour remonter la masse... Franchement pas de quoi hurler à la révolution, c'est juste un coup marketing pour vendre un truc inutile et cher (typique de chez eux), c'est tout.
    baiegeai
    ça fait plaisir de rencontrer des gens éclairés sur ce forum
    evrardo
    pour rire:
    Ah oui, effectivement.
    Ils sont quand même gonflés de dire qu'ils ont inventé ça pour aider les africains vivant dans la pauvreté.
    obi76
    Exactement comme cette histoire de paumeau de douche qui économise (heum) 40% d'eau... à 200€ le bidule c'est sur que toutes les personnes chez qui avoir peu d'eau est un soucis, c'est peanuts. Enfin bon, il parait que ce sont de grand humanistes... mais uniquement quand ils arrivent à refourguer leurs me***...
    Dernière modification par obi76 ; 20/10/2015 à 18h53.
    Schrodies-cat
    Ma grand mère avait une pendule qui fonctionnait comme ça.
    Les éclairages à led, qui ont un bon rapport puissance\luminosité permettent de fabriquer de nouveaux gadgets intéressants.
    Il n'est pire sot que qui ne veut pas comprendre .
    WizardOfLinn
    Avec 20 kg monté à 2 m (par exemple), une lampe LED peut produire 10 lm pendant 1 h (compter 100 lm/W, voire un peu plus).
    C'est assez modeste, on n'éclairera pas une pièce avec ça, mais ce flux réparti sur une surface de 30*30 cm produit environ 100 lux, ce qui est suffisant pour lire.
    Maintenant, je ne vois pas trop l'intérêt de se passer de batterie, qui ne coûtent plus si cher et sont quand même moins encombrantes.
    Et ça fait un longtemps qu'au fin fond de la brousse, les Masais rechargent leur téléphone portable avec une dynamo.
    evrardo
    Citation Envoyé par WizardOfLinn Voir le message
    30cmx30xm! Franchement, c'est peu.
    Et si c'est pour lire, c'est une erreur, puisque les africains ont essentiellement une culture orale. Donc pas ou très peu de livres.
    Non, à part le gadget intéressant qu'est cette invention, je ne vois pas à quoi ça peut servir, si ce n'est enrichir les concepteurs.
    WizardOfLinn
    Peu par rapport à quoi ? Tu as besoin d'éclairer 20m² pour lire un bouquin ?
  1. Révolution dans la production d'électricité?
    Par evrardo dans le forum Actualités
    Réponses: 58
    Dernier message: 23/09/2015, 12h54
  2. Preparation d une these en doctorat en theme La production d'électricité dans une centrale solaire
    Par invite6b81ca31 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/01/2013, 08h56
  3. Production électricité
    Par invitead45814c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2011, 13h03
  4. production d'électricité
    Par invite2c91a018 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 57
    Dernier message: 21/03/2011, 13h27
  5. Production d'éléctricité
    Par inviteeb4a9a25 dans le forum Technologies
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/11/2010, 16h42
