Expliquation de la transparence
    VauRDeC
    Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'est la transparence à l'aide de la physique quantique, en parlant de niveau d'énergie autorisé/interdit et tous ca ...
    En fait, c'est plus dans le fait que notre atmosphère soit transparente à certain rayon provenant du soleil...
    Merci d'avance pour vos réponses a+
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement
    physeb
    Re : Expliquation de la transparence
    les photons du soleil sont émis selon la loi d'un corps noir centré sur le jaune. En d'autres termes, il y a des photons émis sur le continuum d'énergie visible.
    L'atmosphere est constituée de molécules et d'atomes. Dans les deux cas il s'agit de systèmes liés avec des énergies particulières qui:
    -permettent aux molécules de changer de conformations
    -permettent de briser une molécule
    -permettent des transitions de niveau d'énergie des électrons dans les atomes
    -permettent de ioniser les atomes
    A chaque fois les seconds cas ne sont que l'extrême du premier cité. Toujours est il que les molécules et atomes n'intéragissent (principalement via les électrons) qu'avec des photons d'énergies précises de part la mécanique quantique. Les électrons se "localisent" sur des orbites permisent, au sens où leur présence est très fortement probable dans une petie région: l'orbite. Dans ce genre de configuration, les électrons vont intéragir uniquement avec les photons aynt une énergie qui leur permettent de faire exactement une transition autorisée ou alors une énergie suffisante pour les arracher. Au contraire, un électron libre intéragit avec tous les photons qui passent dans le coin.
    Sur Terre, tu reçois donc le continuum d'énergie sauf ces énergies particulières des transitions permisent aux électrons des molécules et atomes de l'atmosphère. Tu voit l'atmosphère comme transparente car le spectre visible par ton oeil est suffisament étendu. Si tu était sensible uniquement aux longueurs d'ondes qui correspondent aux raies d'absorptions de l'atmosphere tu dirais que cette dernière est opaque!
    Cela se voit sous forme de raies d'absorption dans le spctre du soleil vue depuis le sol:
    http://lecalve.univ-tln.fr/oceano/figures/spectre.gif
    seb
    VauRDeC
    Salut seb,
    Merci bcp pour ta réponse. J'ai compris ton explication mais je bloque sur ce paragraphe
    Dans la gamme de l’ultraviolet, les photons absorbés provoquent des transitions électroniques dans les couches électroniques supérieures. Dans la gamme visible, les molécules
    majoritaires N2 et O2 interagissent très faiblement, et on retiendra que l’atmosphère est transparente. Dans la gamme de l’infrarouge, les molécules N2 et O2 ne sont pas absorbantes. En effet, seules les molécules possédant un moment dipolaire possèdent des transitions dites vibrationnelles, car elles activent les modes de vibration des molécules, que l’on peut modéliser comme des systèmes pseudo-harmoniques constitués de masse reliés par des ressorts.
    En revanche, des molécules comme H2O et CO2 absorbent très efficacement le rayonnement infrarouge. Ces molécules absorbent d’une part une partie du flux solaire incident, mais surtout le flux thermique infrarouge émis par la surface
    Pourrais tu me l'expliquer stp??
    PS: ce n'est pas le truc avec le moment dipolaire qui me bloque mais plutôt faire la liaison avec ton explication..surtout quand il dit Dans la gamme visible, les molécules
    C'est surement du pareil au même mais je bloque..
    MErci
    physeb
    en fait si les molécules majoritaires dans l'atmosphere n'intéragissent pas trop avec les photons qui sont dans la gamme d'énergie du visible alors, tous les photons du spectre visible passent. Ce la veut dire que les interactions dont je te parlais ont majoritairement lieux dans d'autres gammes d'énergie que le visible. Donc l'atmosphere est transparente aux photons du visible (quasiment transparent).
  1. transparence de l'eau
    Par blizar dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2009, 15h49
  2. La transparence
    Par invite883025db dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2009, 08h28
  3. expliquation géologie
    Par invite54fb8705 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 13/06/2008, 23h27
  4. la transparence....
    Par inviteb9e1596e dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2007, 09h35
  5. demande expliquation sur plasma/gaz ionisé
    Par invite4aaa7617 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2004, 12h35
