Point noir ou ligne blanche ?
    Mailou75
    J'aimerais tenter avec vous une petite expérience de pensée et voir où ça pêche par rapport à l'observation :
    Je vais transformer le soleil en trou noir, mais contrairement à la version habituelle, je ne vais pas le compresser pour augmenter sa densité, mais le faire tourner !
    Donc... je fais tourner le soleil de plus en plus vite : En réaction au mouvement impliqué, la matière du soleil, afin de ne par être expulsée par la force centrifuge,
    va se contracter, mais uniquement dans le plan de rotation ! (La sphère devient un ballon de rugby)
    A priori, quand la vitesse de rotation augmente, je vois un côte du soleil redshifté et l'autre blueshifté (un des cotés avance vers moi tandis que l'autre s'éloigne)
    Si la vitesse devient relativiste, les cotés commencent à s'effacer (sortir du spectre visible)
    Si je continue d'augmenter la vitesse de rotation, je finis par ne voir qu'une ligne blanche...?
    Mais quel est l'effet réel observé : la contraction de la matière dans le plan de rotation, ou la disparition des bords ?
    Bon ok, c'est sans doute absurde
    Maïlou
    Gilgamesh
    Re : Point noir ou ligne blanche ?
    Citation Envoyé par Mailou75 Voir le message
    Non, un disque.
    Si la vitesse de rotation du disque devient relativiste, la moitié dont la vitesse est dirigée vers l'observateur est blueshiftée et l'autre moitié redshiftée.
    a+
    Parcours Etranges
    invite86bce963
    que veut dire "blueshiftée" et "redshiftée"?
    papy-alain
    Citation Envoyé par Jeremia4 Voir le message
    Quand un objet se rapproche de toi, la lumière qu'il émet t'apparaît décalée vers le bleu et s'il s'éloigne, cette lumière est décalée vers le rouge. En fait, ce phénomène ne se limite pas à la lumière visible, mais bien à l'ensemble du spectre électromagnétique.
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    invite86bce963
    D'accord merci je comprend mieux ^^.
    invite86bce963
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    La moitiée redshiftée se dirige aussi vers l'observateur?
    papy-alain
    La moitié redshiftée est celle qui s'éloigne de l'observateur, la moitié bueshiftée est celle qui se rapproche.
    Mailou75
    Non, un disque.
    Un disque ?...
    Pas sur de comprendre, le disque a le diamètre du soleil mais pas d’épaisseur ? ou l’épaisseur du soleil mais un diamètre plus grand dans le plan de rotation ?
    Il subit la force centrifuge et ne se contracte pas ? A graaaande vitesse je vois bien une ligne blanche ? Un p'tit développement siouplii, t'es allé un peu vite
    Mailou
    invite80fcb52e
    Si tu tourne plus vite, la force centrifuge à l'équateur est plus grande, et donc le rayon équatorial grandit.
    Mailou75
    Salut et merci,
    Citation Envoyé par Gloubiscrapule Voir le message
    Oui en fait c'est plutôt logique
    Mais pour la suite, si je le fais tourner très vite, finirais-je par voir cette ligne blanche verticale (les bords de la sphère ayant disparu) ?
    papy-alain
    Salut et merci,
    Salut, Mailou.
    Je savais que tu allais adorer ce genre d'embrouille.
    Gilgamesh
    Pour que le disque soit relativiste, il faut qu'il tourne autours d'un objet compact (sinon la force centrifuge le fait s'éparpiller). Par suite, dans un cas concret, correspondant à des objets réels de l'univers, on ne peut pas négliger la présence de cette masse sur le trajet de la lumière.
    Voir ici la simulation de l'aspect d'un trou noir en rotation entouré d'un disque d'accrétion dont l'image est déformée suite à l'influence de la gravitation sur la lumière.
    Si on préfère oublier la présence de cette masse il reste juste ce que j'ai dit plus haut, un disque dont la lumière est réhaussée sur une moitié et assombrie sur l'autre.
    a+
    Dernière modification par Gilgamesh ; 14/04/2012 à 15h02.
    Parcours Etranges
    invite86bce963
    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    comment peut-on savoir si la lumiere est redshiftée si elle s'éloigne?
    Gilgamesh
    C'est un effet géométrique. Une source lumineuse qui s'approche de l'observateur "rattrape" le front d'onde qu'elle émet et la distance entre deux crêtes diminue (décalage vers les courte longueur d'onde => blueshift). Inversement si elle s'éloigne (redshift).
    Nom : Effet_Doppler.jpg
Affichages : 139
Taille : 141,0 Ko
    source
    Dernière modification par Gilgamesh ; 14/04/2012 à 14h15.
    Parcours Etranges
    papy-alain
    Ce n'est pas la lumière qui s'éloigne, mais l'objet qui émet cette lumière. Pour le reste, tout est très bien expliqué par Gilgamesh (comme toujours )
    invitefa94d55c
    Bonsoirs !
    Par contre un red-shifft observer a l'horison d'un trou noir n'a pas le même décalage vers le rouge que celui de la formation de l'univers, il faut fair attention a ne pas comparer les 2 red-shifft.
    Le décalage de la lumière vers le rouge semble infini a l'horison d'un trou noir, cela est le fait que les photon se débattes pour na pas tomber dans le puit gravitationel du trou noir, de ce fait une partie des photons brule tout leur énergies et tombes dans le puit gravitationel.
    La lumière n'est pas seulement déformer et rediriger par un trou noir, mais il y en a aussi une partie qui est absorber pas le trou noir.
    Enfin si je ne fait pas erreure .
    invite86bce963
    Je suis d'accord mais je suis un amateur et je ne comprends pas bien du tout....
    Mailou75
    Grave !
    Oui, j'avais espoir qu'il se contracterait de lui même, mais en effet aucune raison
    Nikel le lien merci !!
    Très parlants ces schémas, je crois même que j'ai compris !
    Gilgamesh
    Pour l'effet Doppler, avec cette animation, ce sera peut être plus clair :
    http://ww2.cnam.fr/physique//DOCUMENTS/LABO/doppler.htm
    a+
    Parcours Etranges
    Mailou75
    Un exemple parlant, l'analogie avec le son :
    Si tu es au bord de la route et que tu entends passer une ambulance, le son sera aigu quand elle s'approche et grave quand elle s'éloigne
    De la même façon elle est bleue en s'approchant et rouge en s'éloignant !
    Mais si la vitesse de l'ambulance n'est pas négligeable devant celle du son (j'entends une variation), elle l'est devant la vitesse de la lumière (je ne vois pas de différence, trop subtil pour l’œil humain)
    Pourtant cette différence de teinte existe mais la lumière va 3.600.000 fois plus vite que le son, on ne la voit (oeil) que si l'objet atteint une vitesse relativiste (sa vitesse n'est plus négligeable devant celle de la lumière)
    Ça ne se digère pas en 5min, mais si tu prends le temps c'est pas le phénomène plus compliqué
    Bonne chance
    Maïlou
    Mailou75
    Voir ici la simulation de l'aspect d'un trou noir en rotation entouré d'un disque d'accrétion (...)
    J'aimerais revenir sur ce lien très intéressant
    Ci joint un petit schéma récapitulatif de ce que j'en ai compris (pour validation )
    Mais j'ai plusieurs questions du coup...
    1 - A-t-on déjà observé quelque chose de semblable ?
    2 - Un TN est il toujours en rotation ? "relativiste" ?
    3 - L'accrétion de matière se fait-elle toujours dans le plan et le sens de rotation (peut-on trouver deux disques pour deux objets avalés) ?
    4 - L'effet de lentille crée-t-il un décalage supplémentaire dans les couleurs ?
    5 - On arrive a voir simultanément les deux faces d'un objet , n'y aurait-il pas d'application intéressante à ce phénomène ?
    6 - La position de l'observateur pour obtenir cette image n'est-elle pas "trop particulière" ?
    Mailou
    Dernière modification par Mailou75 ; 15/04/2012 à 05h07.
    Gilgamesh
    Soon...
    Il y a deux candidats : SgrA*, notre trou noir galactique, et le trou noir central de M87. Bien sûr par en imagerie classique, mais en interférométrie et pas dans le domaine optique où il y a 25 magnitudes d'extinction par les poussières, mais en radio.
    Pour SgrA* on a une première mesure avec le Very Long Baseline Interferometry (VLBI) à 3,5 mm, 7 mm et finalement à 1,3 mm. On mesure une taille d'horizon de 37 microarcseconds, soit 44 Mkm à 22 kly. Source
    Pour M87, bien qu'il soit 2000 fois plus éloigné, il est aussi 1000 fois plus massif (estimé à 3,4.109 masses solaires), ce qui fait que sa taille angulaire est également de qq dizaine de µas. Il est donc accessible également à l'interférométrie radio à très longue base. Source. L'intérêt de M87 est qu'il est bien plus gros et actif, avec des jets bien observable et qu'il nous rapproche mieux du mécanisme des AGN (active galaxy nucleus).
    Ci dessous différentes modélisation de ce qui serait observable en fonction des moyens employés (ellipse bleu, vert et jaune en bas à gauche des images)
    Nom : M87 black hole.png
Affichages : 115
Taille : 291,6 Ko
    Une rotation strictement nulle semble une situation trop particulière pour être réelle mais il ne semble pas non plus que les trous noirs accrétant (les seuls observables en l'état des techniques actuelles) soient tous proches de la rotation extrémale. On a des indications que c'est le cas pour certains d'eux mais par exemple il ne semble pas que ce soit le cas de SgrA*.
    Toujours non, ce n'est pas exigé en théorie ; il y a des variantes possible par exemple en imaginant la fusion de deux trous noirs dont le spin serait orienté différemment.
    En soi non, c'est achromatique mais ça magnifie l'intensité lumineuse.
    Ben si mais l'intérêt n'est pas tant de voir les deux faces que tout ce qui concerne la modélisation de l'objet. Le trajet de la lumière nous renseigne sur tous les phénomènes qui se produisent en forts champs de gravité.
    Je dirais non, tous les angles de vue permettent d'observer des phénomènes intéressants.
    a+
    Dernière modification par Gilgamesh ; 15/04/2012 à 11h16.
    Parcours Etranges
    Mailou75
    Parfait
    Merci beaucoup Gilga pour toutes ces réponses
    A bientôt
    Mailou
  1. Ligne Blanche au milieu de l'écran
    Par invite49005392 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2011, 07h00
  2. [Brun] ligne blanche sur ecran Tv
    Par invited18f6ed2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 22h36
  3. [Brun] tv sony KV-M2100B:ecran noir et ligne horizntal blanche au milieu
    Par invite4478d2e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 12h05
  4. tv panasonic ligne blanche
    Par invite947f1a3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2005, 20h42
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 12/02/2005, 09h54
