position des nuages d'hydrogène
    Palmer Eldritch
    Lorsqu'on observe avec un radiotélescope accordé sur la fréquence de la raie hydrogène de 21cm, un nuage de gaz H présent à un point x dans la galaxie, on obtient la vitesse de déplacement du nuage observé grâce à la formule de l'effet doppler suivante :
    Deltaf/f0 = v/c, avec Deltaf = le décalage de la fréquence = f0-f, , ou f0 est la fréquence de la source et f est la fréquence du nuage observé,
    v = la vitesse de déplacement du nuage et c= vitesse de la lumière.
    A partir de là, quelqu'un peu m'expliquer comment l'on retrouve la position de ce nuage, tout en sachant sa vitesse de déplacement ?
    Merci à tous.
    Gilgamesh
    Re : position des nuages d'hydrogène
    La mesure du profil de la raie à 21 cm permet de détecter la vitesse radiale. D'autre part, on connait la vitesse de rotation des régions galactiques en fonction de leur distance au centre. Comme indiqué dans la figure ci-dessous, on peut en déduire par une construction géométrique la distance de l'objet à l'observateur.
    Nom : raie21cm.png
Affichages : 76
Taille : 25,6 Ko
    source
    a+
    Dernière modification par Gilgamesh ; 28/04/2012 à 20h02.
    Parcours Etranges
  1. Coloration des nuages
    Par Deho Edeba dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/08/2010, 12h45
  2. photos des nuages
    Par Microquasars dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/05/2006, 13h51
  3. L'ombre des nuages génère-t-elle des vents locaux ?
    Par Tropique dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 14/09/2005, 10h35
