questions sur matière & lumière - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 141
  1. #91
    invité576543
    Re : questions sur matière & lumière
    Citation Envoyé par Garion
    Oula, non, c'est l'énergie chimique de liaison qui se transforme en lumière, la matière elle reste elle-même dans le cas d'un combustion d'énergie fossile. Le carbone ne fait que se lier à l'oxygène pour donner du CO2, la quantité de matière reste strictement la même.
    Pas si tu mesures la quantité de matière comme tout le monde, par la masse. Celle-ci diminue, insensiblement, mais la théorie est qu'elle diminue.
    Idem mais dans l'autre sens, l'énergie ne sert qu'a casser les molécules de CO2, et c'est le carbone récupéré qui est utilisé par la plante pour grandir. Il n'y a aucune conversion energie/matière dans cette réaction.
    Idem
    Ce qu'exprime Mumyo est conforme aux théories courantes, il omet juste de préciser les ordres de grandeur, qui montrent que penser la masse comme constante n'a pas d'impact pratique à notre échelle. Mais c'est quand même, strictement parlé, incorrect de considérer la masse comme constante dans les cas cités.
    Dernière modification par invité576543 ; 11/05/2006 à 14h34.
  2. #92
    Garion
    L'énergie de liaison a une masse, je le conçois bien, mais je ne vois pas comment on pourrait considérer cela comme de la matière ?
    Si je me réfère à Wikipedia, c'est assez ambigüe :
    La matière est la substance qui compose tous les objets ayant une réalité tangible. Elle occupe de l'espace et la quantité de matière se mesure à l'aide de la masse (lorsqu'il s'agit de compter des particules de matière, on utilise la mole). Ainsi, en physique, tout ce qui a une masse est de la matière. Cependant, la matière ordinaire qui nous entoure est formée de baryons, donc dans le langage commun, lorsqu'on parle de matière, on parle de matière baryonique. Cette définition exclut donc les bosons fondamentaux, qui transportent les quatre forces fondamentales, bien qu'ils aient une masse et/ou une énergie.
    Dernière modification par Garion ; 11/05/2006 à 14h50.
  3. #93
    Garion
    Je rajoute aussi que dans le cas de la photosynthèse, on ne retrouve pas la masse de l'énergie lumineuse captée dans la plante mais plutôt dans l'O2 libéré
  4. #94
    invité576543
    C'est pour cela que je précisais "quantité de matière" et pas "matière". La masse est souvent présentée comme une mesure de la quantité de matière.
    (Perso, je ne trouve pas cela rigoureux, par exemple on peut montrer qu'un ensemble de deux photons a une masse, et c'est difficile de dire qu'un photon c'est pas de la matière, mais deux en sont...)
    Et pour cause, voir ci-dessus... Une autre approche est matière = baryons, mais c'est en fait arbitraire (ça exclut les électrons!), et ne permet plus une mesure de quantité autre que le nombre. On peut mesurer alors la "quantité de matière" par le nombre de nucléons, pourquoi pas. Dans ce cas évidemment, une réaction chimique ne change pas "la quantité de matière", ni même les réactions nucléaires usuelles, sf erreur de ma part...
  5. #95
    invité576543
    Je n'ai pas fait le calcul, mais j'aurais imaginé qu'elle était des deux côtés. Ce qui est sûr est l'augmentation de la masse totale des produits de la réaction. Si je prend le glucose, une partie de l'énergie peut en être extraite sans oxygène (ou autre oxydant), il doit bien y avoir une augmentation de masse de ce côté. Mais tu dois avoir raison sur le point que c'est majoritairement du côté oxygène...
  6. #96
    invité576543
    Un pinaillage. Dire que l'énergie de liaison a une masse est difficile, si on prend la définition usuelle d'une énergie négative... Lier deux particules en fait diminuer la masse. Un atome d'hydrogène est plus léger que mp+me par exemple.
  7. #97
    Garion
    Citation Envoyé par mmy
    Ah ? Je ne savais pas ça.
    Comment cela s'explique t'il ?
  8. #98
    invité576543
    Ben, faut amener de l'énergie pour ioniser l'hydrogène non? Si le proton et l'électron pouvaient se séparer sans apport d'énergie extérieure, ils le feraient d'eux-mêmes!
    S'il faut ajouter de l'énergie pour les séparer, c'est bien que l'énergie de liaison est un manque d'énergie. C'est vrai que de dire que ce qui lie, la colle en quelque sorte, est négatif, c'est curieux, mais c'est comme ça!
    Pareil, le potentiel gravitationnel est négatif près de la Terre si tu prends la convention qu'il est nul à l'infini. Le potentiel est en -1/r, toujours négatif (énergie de liaison) et nul à l'infini.
    Ou encore, la masse du noyau de carbone 12 (12.0000), que l'on peut voir comme 3 noyaux d'hélium 4 liés entre eux, est plus faible que celle de 3 noyaux d'hélium 4 (3 x 4.0026 = 12.0078).
    Dans le cas de l'énergie chimique, les électrons sont moins liés dans O2 et C, que dans le CO2. Il manque plus d'énergie dans le deuxième cas, donc de l'énergie est libérée (évacuée au loin) lors de la combustion.
    En pratique on omet souvent le signe de l'énergie de liaison, mais si on écrit le bilan, il faut mettre le signe correct.
    Dernière modification par invité576543 ; 11/05/2006 à 17h52.
  9. #99
    Garion
    Ok, je comprend, je m'en veux même de ne pas y avoir pensé tout seul .
    Merci bien pour ces explications.
  10. #100
    ROBERTO COELLO
    BONJOUR!
    L'origine de la lumière doit être cherchée dans les particules subatomicas comme l'électron ou le proton, par exemple, quand une réaction atomique se produira, et le noyau d'un atome perd un proton, ce proton en ayant une plus grande concentration d'énergie, en accord avec la logique précédente où la planète terre a une enveloppe d'énergie, la concentration de cette énergie sera plus grande où la force de gravité est plus grande, cette énergie coule comme un courant en pouvant dévier la lumière, du au fait que moyen l'énergie) qui trasporta la lumière celle-ci en mouvement, le proton quand la concentration d'énergie sera plus petite se trouvera à l'extérieur du noyau, le proton va dar parte de su énergie en produisant des ondes jusqu'à se transformer une électron, communément que l'électron a il une Charge négative et que le proton a il une charge positive, ce qui détermine la polarité d'une particule est la quantité énergie qu'il porte, l'énergie en lui-même n'a pas polarité, il ne doit pas être dit que la somme de toute l'énergie d'univers est zéro, une électron peut varier son niveau d'énergie constantement et produire onde de de lumineuses. Ceci est une théorie où le principal élément est le raisonnement logique.
  11. #101
    inviteae52042c
    salut tout le monde il me semble que la lumière peut être déviée par un corp très énergétique ou massif dans l'univer.
    Je me demandais donc, si une onde est assez déviée.
    En regardant le ciel ne pourait on pas observer plusieurs fois le même soleil.
    merci d'avance.
  12. #102
    inviteae52042c
    Roberto je voi mal ou tu veu en venir dans ton raisonnement précédent.
    Et si l'envellope d'énergie autour de la terre est pour toi l'"ether" que maxwell avait introduit cette idée a été abandonné depuis longtemps il me semble.
    Si le faite qu'il n'y ai pas d'éther te gène à cause du déplacement d'une onde sans matière aparente, ceci ne devrai pas il me semble que c'est le couplage des vecteurs champs électrique et magnétique (E,B) qui permet ce déplacement.
    Enfin si tu ne parlais pas de ça ou si j'ai fait une erreur du point de vue scientifique dans ce que j'ai dit je te pris de m'excuser d'avance.
  13. #103
    invité576543
    Citation Envoyé par planck est en moi
    Ca arrive! Pas les étoiles, elles sont trop proches, mais des galaxies lointaines, oui. Cherche "mirage gravitationnel" sur la Toile...
  14. #104
    invite1effd2a7
    Unhappy Re : questions sur matière & lumière
    mais ou est passé Gilgamesh ?
  15. #105
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par bluefog
    Bon sur les derniers échanges, mmy était au poste donc voila. Et quand à répondre à Roberto, bah je suis pas psy, moi !
    a+
  16. #106
    invite1effd2a7
    Wink Re : questions sur matière & lumière
    Bonjour Gilgamesh,
    pourrais-tu répondre aux items: #87 et #88,
    ce sont des questions que j'ai posé sur l'avant denière page.
    Merci.
  17. #107
    invite1effd2a7
    voila la question 87
  18. #108
    invite1effd2a7
    j'ai aussi lu 1 article de science et vie hors série 2002 qui explique les particules élémentaires encore mieux que toi.
    par contre je n'ai pas compris le fait que la théorie du big bang donne un espace à 10 ou 11 dimensions.
    Je n'arrive pas à me le représenter.
    J'arrive juste à me representer 4 dimensions.
    une autre chose que je n'ai pas compris dans ce hors série c'est la théorie des cordes et leurs notion de boucle ouverte et boucle fermée ?
    Pourrais-tu me répondre à moins que tu ne considères que je suis trop hors sujet. ?
    puis la question 88
  19. #109
    invite1effd2a7
    encore une autre question 1 peu hors sujet (oups!!!)
    peux-tu m'expliquer physiquement l'effet doppler ?
    mathématiquement entre l'émetteur qui bouge par ex et le récepteur fixe l'onde varie avec une fréquence plus élévé que lorsque les 2 sont immobiles mais physiquement cela veut dire quoi ?
    que l'onde sonore et donc les molécules d'air sont comprimés entre l'emetteur et le récepteur ? J'ai du mal à me representer le truc physiquement.
    Merci.
    et voila, merci.
  20. #110
    ROBERTO COELLO
    Re: Re : questions sur matière & lumière
    BONJOUR!
    Quand nous analyserons une particule subatomique, la particule a une vie pratiquement sans limite et la quantité d'énergie va utiliser dans des réactions et dans des interactions est très grand, pour moi n'ont pas il y a de doute que cette énergie doit venir de l'extérieur, ceci est une déduction personnelle. Ne doit pas s'oublier l'importance de l’éther personnage comme Descartes, Pointcaré, Tesla entre autres, étaient convaincu dans l'existence de l'éther. L'éther a été associé à ésotérisme et c'est pourquoi je cherche une définition plus conforme à la réalité, celle-ci est ma dééfinition : Espace tridimensionnel- énergie. La matière et la lumière ont en commun l'Espace tridimensionnel- énergie. De d'où commence cette énergie ? Il faut supposer que si l'univers celle-ci en expansion et l'espace augmente ceci il équivaut à dire que l'énergie de l'univers augmente. J'avais précédemment écrit que la matière consomme de l'énergie, c'est-à-dire que la matière doit avoir deux éléments essentiels le premier que tous nous connaissons c'est l'énergie, le c'est deuxièèmement le moteur il consomme l'énergie et qui concentre l'énergie autour d'un point, l'énergie va être en différent état en accord avec son niveau d'énergie, un premier enveloppe d'énergie comparable à un gaz, une seconde enveloppe comparable à un liquide et le troisième est un noyau durez. L'énergie commence du néant et retourne au néant, le néant, je la représente comme un point sans dimension (1^0=1), ce point D^0 doit être quelque chose uniformise, c'est-à-dire que tout les points de dimension zéro de l'univers doivent représenter la même identité le néant, quand la distance s'approchera à zéro, l'intensité de l'énergie s'approche à l'infini ceci m'associe le point de dimension zéro à l'infini. Le point de dimension zéro doit produire les quatre forces essentiels, la force électromagnétique est celle que plus difficile à comprendre, cette force doit être sous forme de remous, comparable les grand trous noirs, ceci remous portent à l'intérieur de la matière l'énergie. En suivant le même raisonnement logique l'univers décomposait être dans un point de dimension zéro C'est-à-dire, (l'univers)^0 = 1
  21. #111
    Rincevent
    Re : Re: Re : questions sur matière & lumière
    Citation Envoyé par ROBERTO COELLO
    es-tu sûr que tu parles bien des particules vues en collisionneurs dans notre monde à nous où on est tous censés vivre ici ? [ie: par une étroitesse d'esprit propre à la modération j'exclus de la discussion les gens qui vivent dans un monde différent du nôtre]
    grande, mais exactement celle qu'on veut bien y mettre...
    Citation Envoyé par la charte.6
    Ayez une démarche scientifique. (...) Toutes idées ou raisonnement (aussi géniaux soient ils) doivent reposer sur des faits scientifiquement établis et non sur de vagues suppositions personnelles, basées sur d'intimes convictions
    tu as oublié de citer tous ceux qui croyaient que si la Terre était ronde les gens vivant sur l'hémisphère Sud tomberaient...
    pas nécessairement.
    un point avec dimension, ça aurait été plus dur
    un moment j'ai cru que tu avais écrit 0^0 et ça m'a m'a rappelé de mauvais souvenirs
    et les points de dimensions 2,538, ils représentent quoi ?
    Pour rappel, ce forum est un forum scientifique, pas poéticomathématicotrukentique. .. Si ce genre de messages devient monnaie courante dans ce fil, il sera fermé... je suis bien entraîné en ce moment donc je saurai le faire sans hésitation
    Pour la modération,
  22. #112
    Gilgamesh
    bluefog j'essaierais de répondre de façon circonstanciée, mais là pô le temps, boulot toussa
    a+
  23. #113
    ROBERTO COELLO
    Bonjour Rincevent Je me demande. si est-il interdit utiliser le raisonnement logique dans la science ? Il y a-t-il actuellement une théorie que peut-il expliquer tout sans être contredit ? Crois qu’ est quelque chose désirable que tous aient des idées toujours nouvelles, la théorie du tous existerai et étais connue de tout le monde, si la science n'était pas monopolisée par personne qui ont la capacité d'apprendre mais qui n'ont pas la même capacité d'appliquer ce qu'elles apprennent. Je crois que le monopole qui maintient la science ne va pas durer beaucoup de temps, une nouvelle science peut naître, une science une de plus rigoureux et à la fois plus et à la fois plus ouverte, science sans théorie standard. Une science avec groupe de théorie qui comprendrait des différent possibilités. J'ai précédentement pensé ceci et l'idée persiste dans ma tête. La science actuelle est trop collée à la théorie et tarde à mettre à jour ses théories quand ils ont fait évident qu'ils la contredisent. Salutation amicalement Roberto
  24. #114
    deep_turtle
    Je te conseille de relire calmement ce qu'a écrit Rincevent... (et à l'occasion de relire tes propres phrases avant de les envoyer).
    Non. Au contraire, c'est plutôt une marque de scientificité que de pouvoir être contredite pour une théorie.
    Et c'est reparti...
    Quelqu'un a vu « le jour sans fin » ? soupir...
    une nouvelle science peut naître (...) science sans théorie standard
    Tu veux dire où chacun pourrait dire n'importe quoi sans être importuné par les autres qui ont un argument logique et circonstancié à lui opposer. C'est vrai que penser c'est bien mais penser à plusieurs ça devient pénible : on peut se rendre compte qu'on se trompe.
    Ah bon. Tu as un exemple précis où tu l'as lu dans l'Almanach Vermot ?
    « D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein
  25. #115
    invité576543
    La science actuelle est trop collée à la théorie et tarde à mettre à jour ses théories quand ils [les scientifiques ?] ont [des] fait[s] évident[s] qu'ils [qui ?] la contredisent.
    Ca c'est bien vrai! Et ça ne peut qu'empirer! Ca s'appelle la loi des rendements décroissants. Moins ils restent de faits en contradiction avec les théories, plus l'activité scientifique humaine tardera à mettre à jour les théories.
    Paradoxalement, plus les théories (les vraies, celles qui servent en pratique) tardent à être corrigées, meilleures elles sont
  26. #116
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par deep_turtle
    Et c'est reparti...
    C'est pas ce film là, avec avec une marmotte qui emballe du chocolat ?
  27. #117
    invite0e4ceef6
    salut j'interviens, j'ai pas tout lu, j'ai plutôt une intérogation.
    comment vraiment faire la distinction entre lumiière et matière, si l'un et l'autre peuvent intérragir ensemble?? il faut bien qu'elles aient une nature commune.. une fréquence solaire qui n'est renvoyé qu'en partie par un objet, ou bien un laser faisant fondre un objet..
    n'as t'on pas a faire qu'a des phénomène energétique structuré différement??
    amicalement
  28. #118
    Niels Adribohr
    Citation Envoyé par quetzal
    amicalement
    Ben, la réponse à cette question se trouve dans le modèle standart des particules:
    -En gros,il éxiste deux types de particules, les bosons et les fermions. Les fermions qui sont soit des leptons (ex:électrons) soit des quarks (constituants des protons et des neutrons) sont caractérisés par un spin semi entier, et sont les constituants de ce qu'on appelle la matiere. Les bosons , de spin entier, sont les particules qui transmettent les interactions ( électromagnétisme, force nucléaire faible et forte, et sans doute la gravitation). Le photon, qui est la particule constituante de la lumiere, transmet l'interaction électromagnétique.
  29. #119
    Niels Adribohr
    amicalement
    Et pour répondre plus précisement à cette question, la théorie des cordes, qui reste pour l'instant spéculative, mais qui semble etre la théorie la plus prometteuse du moment, propose que toutes les particules sont en fait des cordes, mais que c'est leur mode de vibrations qui détermine toutes leurs propriétés (spin, masse, charge). Pour simplifier à l'extreme, les constituants fondamentaux de la lumiere et de la matiere seraient donc de meme nature. Ce serait des cordes qui vibrent seulement différement.
  30. #120
    predigny
    Citation Envoyé par Niels Adribohr
    Et ces cordes, elles sont faites en quoi ?
  1. Lumière & Trou Noir
    Par invitecc79f7ac dans le forum Archives
    Réponses: 40
    Dernier message: 05/01/2007, 11h59
  2. Matière noire & courbe de rotation galactique
    Par Sephi dans le forum Archives
    Dernier message: 15/06/2006, 12h39
  3. Matiere/antim & asymetrie
    Par .:Spip:. dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2006, 19h33
