comment calculer la pression d'un gaz ??
    inviteada1538d
    Bonjour et merci pour tous personnes qui m'aident
    Voilà, je voudrais savoir.
    Si je brule un produit A avec un produit B (exp: Oxygne + alcool), et que je sais la quantité consommer à la seconde KG/s.
    Et de plus si je connais la température du combustion.
    Comment je peux déterminer le volume V de la chambre de combustion en fonction de la Pression B que je veux ??
    Et comment je peux déterminer la pression si je la connais pas ??
    C'est que de la théorie, je ne passe pas à la pratique, ne vous inquiètez pas
    Merci, et si vous pouvez me donner un exmp, ça serait sympas
    inviteada1538d
    Re : comment calculer la pression d'un gaz ??
    Merci !
    Europa73
    Citation Envoyé par manouchka Voir le message
    Merci !
    Bonjour et de rien
    Bon, je ne me rappelle plus trop comment on fait mais j'ai un bon lien pour toi je l'espère.
    http://www2.cegep-st-laurent.qc.ca/d...outils/gaz.htm
    ps : il m'a fallu 1/10 sec pour trouver sur google, je pense que tu devrais te faire un peu plus confiance et trouver par toi-même car les voies du "google" sont pénétrables.
    Quand, c'est plus complexe, tu trouveras des personnes içi qui t'aiderons avec plaisir.
    Europa
    marsouin84
    Manouchka
    recherche sur le mulet
    "Small liquid - fuel rocket engines"
    en anglais mais très interressant
    Gilgamesh
    Tu écris l'équation A + B --> AB
    Tu regarde ce que ça donne au niveau des masses molaires
    Tu convertis tes kg/s en mol/s
    Tu utilise la relation PV = nRT
    ou n est ton nombre de mole, R = 8,3145 J·mol-1·K-, la cte des gaz parfaits
    En première approx, l'expression de ta vitesse d'éjection v est simplement v = Q/S ou Q est le débit volumique de gaz crées chaque seconde dans ta chambre de réaction (ramené aux conditions de température et pression de l'extérieur) et S la section de la tuyère.
    a+
    Parcours Etranges
  1. Comment calculer la pression latérale dans une piscine.
    Par invitea9f8d5b7 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/11/2008, 01h35
  2. Comment calculer la pression dans un local
    Par invite60090b32 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2006, 23h01
  3. PV=nRT Pression d'un gaz?
    Par inviteddcc3244 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2006, 17h05
  4. pression finale d'un gaz
    Par invite133fb38e dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2004, 14h56
