pression finale d'un gaz
    invite133fb38e
    salut à tous,
    La réaction sur l'eau d'un comprimé effervescent produit 0.6g de dioxyde de carbone CO2 (g) .
    Quelle sera la pression finale du gaz dans une bouteille d'un litre dans laquelle on aura enfermé 50 mL d'eau avec ce comprimé ?
    La pression initiale est p0 = 0,99.105 Pa, la température est de 20°C.
    j'ai calculé n, j'ai essayé avec la formule PV = nRT mais je tombe toujours sur des résultats qui ne seraient pas logique, donc si quelqu'un pouvait me mettre un indice pour débuter se serait sympa.
    merci d'avance, ++
    Coincoin
    Re : pression finale d'un gaz
    Donne-nous donc tes résultats et tes raisonnements précédents, on pourra peut-être trouver l'erreur...
    Encore une victoire de Canard !
    invite133fb38e
    si je ne me trompe pas n= 0,6/(12+2*16) = 1,4.10-2 mol
    ensuite j'applique la formule PV = nRT
    donc P = nRT/V= (1,4.10-2 *8,314*(20+273) ) / 5.10-5 = 6,8.105 Pa
    bon déja le résultat ne me parait pas logique, ensuite je n'utilise pas la pression initiale donc soit j'ai oublié un calculn soit j'ai mal appliqué la formule PV = nRT ou soit il faut que je fasse un calcul supplémentaire à ce résultat, mais la je bloque et je ne sais pas quoi faire.
    invite133fb38e
    quelqu'un peut il m'aider SVP
  1. Calcul de pression d'un gaz parfait, soucis
    Par invite9645f62e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2007, 20h33
  2. comment calculer la pression d'un gaz ??
    Par inviteada1538d dans le forum Astronautique
    Dernier message: 01/03/2007, 13h27
  3. PV=nRT Pression d'un gaz?
    Par inviteddcc3244 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2006, 18h05
  4. variation de la pression d'un gaz a température constante
    Par invite28959126 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/02/2006, 06h31
  5. Questions concernant la pression de gaz d'un dispositif
    Par invite72e6d323 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/07/2004, 19h12
