Note, il y a plus perfectionné, mais GAFFE, tu vas manipuler des explosifs.
Si tu passes, survis, au début des expériences, il y a moyen de calculer des tas de trucs, comme la vitesse max. etc., après quelques expériences simples et bien à l’aise sur ton lit d’hôpital avec ta calculette…
0 Qui, en principe, déconseille…
Dernière modification par JP ; 16/07/2004 à 10h02.
Il devrait repondre à pas mal de tes questions et t'apprendre egalement que tu n'est pas sensé manipuler de la poudre seule quelque personne (des pyrotechniciens reconnus par l'état)en France on le droit de manipuler de la poudre mais que tu peu obtenir gratuitement des moteur au pres du CNES tu verras les conditions sur le site.
03/06/2003 - 09h36
lem pat
Date d'inscription
mars 2003
Localisation
arras
Messages
269
Absolument j'en viens
J'ai entendu plusieurs histoires d'amputation suite à des expériences faites en solitaire
06/06/2003 - 10h57
jean claude
Date d'inscription
mai 2003
Messages
36
Je pense que le mieux est de suivre les conseils d' Anthracite ou alors bien observer le coyote dans BIP BIP
Juste pour te rappeller que la manipulation de poudre ou explosifs est interdit par la loi Française
J'ai un pote qui a eu de serieux problèmes avec ces conneries ( greffe de peau et un bon coma)...
Gaffe aux manipulation de ce genre de merde donc !
11/06/2004 - 14h57
adrien
Date d'inscription
avril 2004
Messages
158
Re : construction d'un moteur fusée
salut
Dernière modification par JP ; 16/07/2004 à 09h53.
Motif: Recette d'explosif
12/06/2004 - 18h43
thibau
Date d'inscription
juin 2004
Âge
31
Messages
17
Tout est dit là:
Ca a déjà été précisé avant mais j'insiste sur le fait que Planète Science, le CNES et pleins d'associations proposent la construction de différents types de fusées "en toute sécurité" pour tous les âges à partir de 8 ans.
De la fusée à eau, construite à partir d'un bouteille de soda et pouvant aller jusqu'à quelques dizaines de mètres de hauteur à la fusée expérimentale qui va atteindre 1500 à 2000 mètres, embarquer des expériences et retomber sous parachute.
Il serait bien dommage de bidouiller tout seul dans son coin et finir avec une main ou un bras en moins
j'espère que personne n'a donné de réponse a ce post... réponse qui pourrais permettre a ce membre de jouer avec des explosifs...
tu devrais aller voir du coté de la loi pour savoir ce qu'il en coute de posseder chez soi certains mélange artisanaux... j'espère vivement que la moderation vas suprimé ce post le plus rapidement possible... merci d'avance
il y a quand même la vie de ce membre en jeu...
18/06/2004 - 13h23
reman
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
74
Envoyé par Saska
malheuresement j'ai beau cherché et je ne trouve pas !!
merci de m'eclairer
Amicalement, Rémi
18/06/2004 - 14h45
thibau
Date d'inscription
juin 2004
Âge
31
Messages
17
Attention, le CNES ne "distribue" pas des moteurs.
Le CNES propose de mettre en oeuvre des fusées amateurs (mini-fusées et fusées expérimenatles) par une personne qualifiée.
Pour réaliser un projet "fusée" voici la procédure:
1/ -> Il faut contacter le secteur Espace de l'association Planète Sciences. Ils te diront si un club se situe près de chez toi et comment procéder. http://www.planete-sciences.org
2/ -> Tu réalises ta fusée de A jusqu'à Z sauf bien entendu la partie propulsion !! La fusée doit respecter un cahier des charges.
3/ -> Ta fusée est contrôlée par Planète Sciences/CNES afin de vérifier le respect du cahier des charges
4/ -> Le lancement de ta fusée se fera lors d'une campagne de lancement (régionale ou nationale). Il y en a plusieurs dans l'année.
Une personne qualifiée par le CNES sera présente pour la mise en oeuvre de la partie propulsion (par mesures de sécurités). Il ne te restera plus qu'à appuyer sur le bouton après le décompte final ...3,2,1 mise à fau !
http://www.eurekaplus.org
Section Espace du club Eurêka +
07/07/2004 - 14h41
uinet_propane
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Vaud, Suisse
Âge
30
Messages
801
Tu peut acheter, legalement, dans le commerce de modelisme, des moteur fusées a poudre declenché electriquement (en tout cas en suisse). Certain fonctionne meme avec des etages primaire et secondaire. Et c très efficace, j'ai testé moi meme. Les fusées peuvent monter jusqu'à 300m avec un moteur simple étage - declencheur de parachute. Alors imaginé un bricolage de 10-15-20-200 moteurs en serie. Tu aura la premiere fusée artisanale de l'air spatiale a avoir atteint la limite de l'atmosphere.
Et accessoirement, c aussi utilisable comme booster pour avions modele reduit. Mais la, j'ai pas encore essayé.
13/07/2004 - 14h09
blackout
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Au Canada, ben oui...
Âge
23
Messages
300
peut être dans les magsin de modèles réduits tu pourrait en trouver ou des magasin-entrepôt de jouets du genre Club-jouet (Canada)...
14/07/2004 - 18h23
blackout
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Âge
23
Messages
300
tu pourrait utiliser un compresseur à air avec une "paille" qui dirigerait le jet d'air qui propulserait ta fusée... ou avec de l'eau à la place de l'air
blackout
16/07/2004 - 10h14
JP
Date d'inscription
février 2003
Localisation
Strasbourg
Âge
30
Messages
1 625
Message de la modération:
Certains messages ont été modérés en vertu de cette loi :
CODE PENAL
Article 322-6-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 7 Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de télécommunications à destination d'un public non déterminé.
Merci de ne pas diffuser de "recette" pouvant être contraire à la loi.
Pour la modération,
