[PROJET] Construction et lâcher d'un ballon-sonde.
    invite8ce9a8df
    Lightbulb [PROJET] Construction et lâcher d'un ballon-sonde.
    Bonjour à toutes et à tous.
    Je suis étudiant et depuis quelques temps, j'ai l'idée de réaliser et d'envoyer un ballon-sonde. Enfin, plus un ballon tout court qu'on ballon-sonde puisqu'il n'en contiendra pas (seulement une caméra et un capteur gps) ; le projet étant juste ludique.
    J'ai donc besoin de votre aide chaleureuse pour répondre aux question que je me pose.
    Tout d'abord, je pense que la capsule contiendrait :
    • Une petite caméra. Un APN ferait t'il l’affaire ?
    • Un GPS pour retrouver la capsule -> je pensais à un iPhone équipé de l'appli Localiser mon iPhone pour ceux qui connaisse.
    • Biensur, mon adresse et mon nom pour quiconque trouvera la capsule avant moi.
    J'ai plusieurs questions :
    1. Où est-ce que je pourrais trouver un ballon ? Ou dois-je le construire moi-même ?
    2. Y a t-il des empêchements ou des contrariétés au niveau législation ?
    3. Dois-je utiliser un isolant thermique dans ma capsule pour protéger du froid ? Ou utiliser un système de chauffage ?
    4. Quel poids à soulever pour quelle quantité d'hélium ?
    5. La batterie de l'APN ne risque t'elle pas de lacher avec le froid ?
    Si vous avez des réponses a mes questions ou des précisions à me faire part, merci de faire partager votre savoir précieux.
    Merci d'avance et bon après-midi à vous tous,
    Britik.
    bb98
    Re : [PROJET] Construction et lâcher d'un ballon-sonde.
    Bonjour et bienvenue
    Beau projet, bravo !
    En France , on peut noter que des autorisations sont nécessaires auprès de la Direction de l'Aviation Civile
    Attention aussi aux problèmes d'assurance : le vol n'est , pas définition, pas piloté et l'engin peut se poser...n'importe où ( ligne EdF, toiture, ligne SNCF...)
    La technique de ces vols est assez bien documentée sur le web :
    http://www.beyond62.com/
    Bien sûr, attendre d'autres avis
    Bonne chance
    invite8ce9a8df
    Merci bb98 pour ta réponse et surtout pour ton lien qui a pu me faire apprendre plein de bons renseignements.
    D'autres ont-ils des réponses a me fournir ?
    Bonne soirée.
    Bonjour Britick,
    Voir cette discussion:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...a-lespace.html
    La température peut descendre aux alentours de...- 60 degrés (prévoir un cache nez !!)
    En général on mets le TOUT dans une grande boite isolante (polystiréne)
    Tu ne pourras pas "construire " l'enveloppe de ton ballon. Donc à rechercher.
    Heu au retour rien ne dit que l'ensemble retournera sur terre.
    Prévoir donc AUSSI le cas ou cela tombe à l'eau...au prix des Iphones, ça commence à etre couteux !!
    Pour l'hélium regarde la différence de densité entre l'air et l'hélium. Tu sauras ainsi quel volume d'hélium peut emporter tel poids !
    Autres liens:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...48175248,d.ZWU
    et encore:
    Dernière modification par f6bes ; 20/06/2013 à 17h04.
    invite8ce9a8df
    Merci f6bes pour tes réponses,
    Je pense opter vers un téléphone portable bas-de-gamme mais qui permet également de le localiser facilement.
    J'ai trouvé sur ce site 0,139 comme densité de l'hélium par rapport à l'air. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? (ignorance quand tu nous tiens )
    Bonne soirée.
    Bonsoir à toi,
    Ca veut dire que si l'air VAUT 1, alors l'hélium vaut 0.169 en comparaison.
    La différence c'est le poids que tu peux emporter.
    Mais il ne faut jamais atteindre 1, car là ça reste...sur place. (poids=0.831+ hélium=0.169=1 soitl'équivalent de l'air)
    Donc ça ne s'envole pas !!
    Faut donc etre en DESSOUS de 0.831.
    La densité de l'air diminue avec l'altitude ( donc moins de 1).Faut en tenir compte.
    Enfin comme la densité de l'air diminue le ballon s'expand. Faut pas trop le gonfler au départ, sinon il éclate plus tot.
  1. ascension d'un ballon sonde
    Par invite570cfd51 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2011, 12h22
  2. réglementation lâcher d'UN ballon
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/12/2010, 18h16
  3. Projet Ballon sonde
    Par invite612cfd81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2010, 10h59
  4. Ascension d'un ballon-sonde
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2008, 19h48
  5. [exercice]trajectoire d'un ballon sonde
    Par invitea374bae8 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2007, 10h02
