bonsoir à tous!
est-ce prématuré de se poser la question de la faisabilité de construction à long terme de véhicules spatiaux relativistes?
est-ce dejà dans les cartons?
merci!
bonsoir à tous!
merci!
Si je ne m'abuse (je parle sous le controle des autres), plus tu veux aller vite, plus tu as besoin d'energie mais ceci n'est pas proportionnel. Et a un certain moment, tu devras parait il avoir besoin de toute l'energie de l'univers pour continuer a accelerer alors que tu es encore loin de la vitesse C...
L'énergie qu'il faut fournir à un vaisseau de 100 tonnes pour l'amener jusqu'à une vitesse de 99% de C est d'environ 55 milles milliards de milliards de joules, soit l'énergie produite par une centrale nucléaire d'un gigawatt pendant environ 180.000 ans; c'est beaucoup, mais loin de l'énergie de tout l'univers.
C'est sur le "pour cent" qui reste avant d'atteindre C que l'augmentation de l'énergie sera la plus forte, jusqu'à tendre vers l'infini lorsque la vitesse tend vers C.
amicalement, Alain
L'énergie nécessaire à propulser le vaisseau est égale à son énergie cinétique, on utilise donc le formule de l'énergie cinétique relativiste qui est donnée en image attachée.
Pour des sondes de quelques grammes, on peut envisager avec un certain réalisme une poussée photonique jusqu'à ~0,1c, où les effets relativistes commence très timidement à se faire ressentir. Pour des corps de plus d'1 tonnes, la limite serait plutôt dans les ~0,01c.
Tout ceci à l'état d'ébauche de projet.
a+
Parcours Etranges
Ça, ce sont les projets "sages", il en existe ou il en a existé de beaucoup plus ambitieux, comme le projet Daedalus.Envoyé par GilgameshPour des sondes de quelques grammes, on peut envisager avec un certain réalisme une poussée photonique jusqu'à ~0,1c, où les effets relativistes commence très timidement à se faire ressentir. Pour des corps de plus d'1 tonnes, la limite serait plutôt dans les ~0,01c.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_Daedalus
C'est théoriquement possible, mais pratiquement "pharaonesque", et astronomiquement coûteux.
Amicalement, Alain
J'ai une petite préférence pour l'arche interstellaire personnellement
http://strangepaths.com/arche-inters...2007/02/14/fr/
Le principal problème reste à mon avis la distortion du temps décrite par la relativité, si on veut rester en contact avec la Terre (mais dans l'arche ce n'est plus le but principal).
Il n'y a pas de difficultés réelles à garder le contact avec la Terre et à mon sens c'est un des aspects importants de l'entreprise.J'ai une petite préférence pour l'arche interstellaire personnellement
Faudrait y mettre quelques moyens, mais avec un laser de 1 MW de puissance en IR (lambda=1 µm) on peut obtenir une bande passante d'environ 0,1 Mbit, ce qui est modeste mais largement suffisant pour garder un contact culturel.
Pour l'arche décrite dans l'article il n'y a pas de distortion temporelle sensible (v~ 0,015 c) mais même pour un vaisseau "relativiste" je pense que si on disposait de la technologie capable de ce niveau de puissance, la communication à haut débit par laser devrait logiquement être un jeu d'enfants .
Quel que soit la moyen, je pense que le trajet interstellaire n'implique en rien un rupture du lien intellectuel, culturel et moral d'avec la Terre.
a+
Parcours Etranges
La réalisation d'une arche interstellaire est une entreprise encore bien plus pharaonique que le projet Daedalus, mais c'est une idée assez sympa
Amicalement, Alain
Et ces deux projets ne s'excluent pas. Daedalus est une "simple" sonde. Ce n'est pas une mission habitée, malgré ses 54 kt.
Or il me semble très plausible qu'aucun trajet interstellaire ne puisse s'envisager avant d'avoir envoyé des sondes explorer le système de destination...
a+
Dernière modification par Gilgamesh ; 03/04/2008 à 21h14.
Parcours Etranges
Quand commence-t-on?Envoyé par GilgameshMerci
Amicalement, Alain
Pour ma part, je considère que ça a DÉJA commencé, depuis un certain 4 octobre 1957 19 h 28 min 34 s UTC heure de lancement (note la précision ).
Aujourd'hui l'homme a commencé à travailler en permanence dans l'espace ; certe, ça parait encore extremement modeste mais c'est typique des phénomènes exponentiels, y'a un temps de latence assez long.
Pour passer aux étapes où on peut commencer à réellement exploiter les petits corps du système solaire et à envisager un trajet interstellaire, y'a quelques sauts technologiques à faire. Ca peut se résumer en terme d'impulsion spécifique : il faut passer de 102s (propergol chimiques actuels) à 106s environ (moteur à fusion).
a+
Dernière modification par Gilgamesh ; 05/04/2008 à 10h52.
Parcours Etranges
Magnifique précision en effetEnvoyé par GilgameshPour ma part, je considère que ça a DÉJA commencé, depuis un certain 4 octobre 1957 19 h 28 min 34 s UTC heure de lancement (note la précision ).
C'est vrai, mais ne penses tu pas que ce temps de latence dépend tout autant de la qualité, et donc de la sincérité, des collaborations internationales que du progrès technologique?Envoyé par GilgameshAujourd'hui l'homme a commencé à travailler en permanence dans l'espace ; certe, ça parait encore extremement modeste mais c'est typique des phénomènes exponentiels, y'a un temps de latence assez long.
Pour entreprendre quelque chose d'aussi grandiose il faut des moyens à la hauteur, donc une volonté politique...
Cette fois ta précision légendaire (Cfr: le lancement de Spoutnik 1) aurais été la bienvenue, on dépasse un peu 4 10²s. 4 fois plus, ce n'est pas révolutionnaire, mais au point ou on en est chaque seconde compte.Envoyé par Gilgameshil faut passer de 10²s (propergol chimiques actuels) à 106s environ (moteur à fusion).
Amicalement, Alain
Et quid de 1.1 C ? (voir plus)
Remontrait on le temps? Il faudrait aussi (meme dans le cas de 0.99999 C) tracer la trajectoire idéale afin de ne pas s'ecraser contre une étoile. Et prier pour ne pas rencontrer de météores en balade...
www.devoted.be
[QUOTEFlood]Et quid de 1.1 C ? (voir plus)[/QUOTE]
Totalement, absolument, parfaitement, obligatoirement même, impossible.
Compte tenu de la stricte impossibilité de dépasser C, la question ne se pose pas.Remontrait on le temps?
Amicalement, Alain
C'est vrai aussi bien entendu. Mais je ne connais aucun domaine de l'activité humaine où la collaboration inter-état soit plus développée et se passe mieux que l'exploration de l'espace (la partie non commerciale et non militaire).Bonjour,
Tu as raison, mais c'était juste pour mettre en rapport les ordre de grandeur .Cette fois ta précision légendaire (Cfr: le lancement de Spoutnik 1) aurais été la bienvenue, on dépasse un peu 4 10²s. 4 fois plus, ce n'est pas révolutionnaire, mais au point ou on en est chaque seconde compte.
Parcours Etranges
Tu as absolument raison, sauf que, tout en me défendant d'être particulièrement pessimiste, j'aurais remplacé le "mieux" par: "le moins mal".Envoyé par GilgameshC'est vrai aussi bien entendu. Mais je ne connais aucun domaine de l'activité humaine où la collaboration inter-état soit plus développée et se passe mieux que l'exploration de l'espace (la partie non commerciale et non militaire).
Et si, précisément, la collaboration n'est pas parfaite, c'est qu'au delà des fiertés nationalistes, il y a aussi le fait que tous progrès dans ce domaine a forcément des implications commerciales et/ou militaires.
Je l'avais compris comme ça aussi, ne fût-ce que par ce que je n'ai jamais douté une seule seconde que tu connaisses, au moins en bonne approximation, les impulsions spécifiques des différents moteurs actuellement en service, mais si j'ai tenu à préciser, c'est seulement pour éviter des confusions chez d'autres.Envoyé par GilgameshTu as raison, mais c'était juste pour mettre en rapport les ordre de grandeur .
Amicalement, Alain
