la poussée dans l'espace
    invitee5b431bd
    Sur terre (enfin dans les airs) la poussée d'un réacteur pousse (comme son nom l'indique) sur l'air (ou disons l'atmosphère ambiante) ce qui a pour effet de littéralement pousser l'avion.
    Mais qu'en est il dans l'espace étant donné qu'il n'y a pas d'atmosphère ? Comment se fait il que la fusée ou la navette puisse continuer à se déplacer en sens inverse de l'attraction terrestre ? Il me semble que les satellites utilise aussi du gaz comprimé pour corriger légèrement leur trajectoire, mais sur quoi s'effectue la poussée pour provoquer le déplacement ?
    Une question que je me pose depuis bien longtemps !
    Gilgamesh
    Re : la poussée dans l'espace
    Citation Envoyé par CD57 Voir le message
    Le principe de la propulsion à réaction ne consiste pas à s'appuyer sur le fluide dans lequel on se déplace, mais à propulser derrière soi une masse de fluide m à la vitesse v. La conservation de l'impulsion implique alors que le véhicule acquiert un supplément d'impulsion m'v' tel que m'v'= mv (et dans l'autre sens évidemment, de sorte que la somme vectorielle soit nulle).
    Dans le vide spatial, la pression au sortir de la tuyère est nulle ce qui occasionne un petit surplus de vitesse par rapport à la même tuyère dans l'atmosphère. La propulsion à réaction marche donc un peu mieux dans l'espace.
    a+
    Dernière modification par Gilgamesh ; 18/07/2012 à 09h01.
    Parcours Etranges
    invitee5b431bd
    merci beaucoup
    inviteec0d6e6f
    3 topics plus bas, y a déjà la même question =>
    http://forums.futura-sciences.com/as...n-lespace.html
    invite4ddda78c
    Bonjour, avez compris la réponse ?
    La réponse était-elle satisfaisante ?
    Merci.
    Fustigator
    Citation Envoyé par Bernossy Voir le message
    Merci.
    Trois messages, trois déterrages, dont deux de sujet ayant plus de 10 ans.
    Bravo, vous commencez bien !
    zebular
    Merci.
    C'est une difficulté de niveau 6 ème collège !
    Elle se résout en affectant m et m' respectivement à la masse de la fusée et la masse de gaz éjectés et v et v' à la vitesse de la fusée et du gaz éjecté.
    Fustigator
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    Il vient de déterrer un sujet qui a 10 ans ....
    LeMulet
    Ce qui est dommage avec ce type de propulsion, (acquisition d'une accélération par éjection de masse), c'est que la masse est perdue.
    A-t-on déjà envisagé de conserver cette "masse" (pas celle sous forme de gaz, mais par exemple de blocs, ou de rayon laser) en couplant deux engins spatiaux (une fois dans l'espace), et en les faisant s'éloigner l'un de l'autre ?
    Bonjour, et Merci.
  1. Poussée d'Archimède dans l'air
    Par lft123 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2007, 16h59
  2. Dans l'espace
    Par invitefb0268ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2007, 13h42
  3. Poussée d'archimède dans une centrifugeuse
    Par invite60012124 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2006, 10h11
  4. Force de poussée exercée sur un piston dans un fluide
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2006, 17h17
  5. perception de l'espace par apport au sol?? et dans l'espace??
    Par invite5d599fc8 dans le forum Archives
    Dernier message: 11/09/2005, 22h11
