Aile delta + pompe à vide
    invite65462379733
    Salut tout le monde,
    Suite à mon idée du ballon gonflable à vide il m'est venu autre chose, une autre idée, la question que je pose est est-ce viable ?
    Prenons une aile delta, cette fois bien rigide, et sur l’extrados on y place une pompe à vide turbo-moléculaire, on peut alors espérer avoir un flux d'air autour de l'aile delta avec une dépression sur l'extrados car les molécules circuleraient bien plus vite sur l'aile ce qui créerait une portance. L'avantage d'un tel prototype est que on pourrait (corrigez mes affirmations si je me goure) décoller à la vertical et atteindre certainement une altitude non négligeable ...
    En gros ça serait comme une sustentation par le vide moléculaire qui accélérerait lesdites molécules créant une aspiration ascensionnelle un peu comme une tornade, pour la forme de l'aile, je ne suis pas sûr (et c'est soumis à discussion si l'idée vous intéresse) j'ai choisi l'aile delta pour sa grande surface, ce qui forcerait les molécules d'air aspirées, de profiter pleinement d'une bonne grosse accélération (c'est aussi une sécurité au cas ou la pompe lâche pour se mettre à planer), je ferais un schéma plus tard ...
    Voilà qu'en pensez-vous ?
    vanos
    Re : Aile delta + pompe à vide
    C'est totalement irréalisable pour trois raisons au moins :
    1. Où la pompe à vide va-t-elle stocker l'air pompé ?
    2. Comment le vide se créera-t-il au-dessus de l'aile ?
    3. Que dire du poids de l'ensemble qui ira en augmentation au fur et à mesure de l'air emmagasiné ?
    Amicalement.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    invite65462379733
    Citation Envoyé par vanos Voir le message
    Salut, Amha tu aurais du attendre la schématique !
    Pourquoi voudrais-tu l'emmagasiner, une pompe ça à une aspiration et un refoulement !
    Le but est simplement de créer une dépression, et je pense qu'une pompe à vide turbo-moléculaire est plus efficace qu'une hélice !
    Le but n'est pas de vider l'atmosphère ... !
    Voilà, j'espère avoir répondu !
    vanos
    Citation Envoyé par lepapenoir Voir le message
    1) Pourquoi voudrais-tu l'emmagasiner, une pompe ça à une aspiration et un refoulement !
    2) Le but est simplement de créer une dépression, et je pense qu'une pompe à vide turbo-moléculaire est plus efficace qu'une hélice !
    3) Le but n'est pas de vider l'atmosphère ..!
    Non, cela ne répond à rien !
    1) Ce qu'une pompe aspire (refoule) il bien que ça aille quelque part, c'est une évidence.
    2) Une dépression par rapport à quoi, sans mouvement au-dessus de l'aile ça ne marchera jamais, la "dépression" sera aussitôt comblée par ,l'air ambiant.
    3) Réponse sans aucun sens.
    Un schéma clair s'impose !
    Amicalement.
    invite65462379733
    Ah bah si ça répond !
    Oui elle retourne à l'atmosphère !
    au cas ou tu ne le saurais pas une turbo-pompe aspire donc il y a bien mvt et la dépression n'est pas statique la pompe fonctionne en continue l'air ambiant peut être facilement mis en mvt !
    C'était pour dire qu'il n'y avait pas de stockage (prend-moi pour un con )
    Tu attendra mon schéma avant de répondre merci
    FC05
    Une pompe à vide turbo moléculaire n'est pas capable de tourner à la bonne vitesse dans de l'air qui est trop visqueux.
    Pour ce genre de chose il faut une pompe qui a un plus grand débit avec moins de pression. Il y a un spécialiste européen, leader mondial : Eurocopter ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite65462379733
    OK pour la pompe peut-être une pompe roots ?
    Voici mon schéma :
    kalish
    Ca illustre un point important qui n'est pas discuté dans la sustentation des avions. En aéroclub on ne parle que de la dépression sur l'extrados, et en université on dit qu'il ne s'agit que d'une déviation de la quantité de mouvement de l'air. Quand on créé une dépression au dessus d'une aile, alors la surpression peut bien pousser en dessous, seulement l'air au dessus de la dépression va tomber et taper ton aile, annulant le gain de poussée. C'est pour ça que une hélice est une bien meilleure pompe, puisque elle aspire en continue l'air et qu'in fine, ça se résume à jeter de l'air vers le bas. de toutes façons le concept a existé (même si on n'appelle pas ça une pompe) voir ici:
    http://xplanes.free.fr/custer/custer-1.html
    Il me semble que les ekranoplan utilisaient également la dépression au dessus de l'aile en plus de l'effet de sol.
    j'aspire à l'intimité.
  1. Aile delta renversee
    Par Panclaste dans le forum Astronautique
    Dernier message: 22/05/2013, 22h23
  2. [AIDE]Faire varier le vide pompe a vide.
    Par invite065b7cfb dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2012, 13h43
  3. aile delta en subsonique
    Par Scorp dans le forum Astronautique
    Dernier message: 10/06/2009, 18h00
  4. Conseils reglage delta t solaire thermique avec capteurs sous vide HEJIASUN et complement electrique
    Par KIKOLE dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2008, 21h30
  5. Nm3/h et pompe à vide
    Par Non inscrit dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2008, 14h17
