[AIDE]Faire varier le vide pompe a vide.
    invite065b7cfb
    Bonjour je me suis récemment acheter une pompe a vide pour effectuer des distillations fractionnées sous pression réduite.
    J'ai donc opté pour le modèle suivant: http://www.hardeman-outillage.com/IM...AV56VV-B-2.JPG avec manomètre et électrovanne
    Cependant j'aimerais savoir comment je pourrais faire varier le vide pour pouvoir l'installer progressivement et atteindre un vide donnée qui n'est pas forcement le vide maximum de la pompe, soit par exemple 100mbar ??
    Merci de m'aider.
    mach3
    Re : [AIDE]Faire varier le vide pompe a vide.
    invite2313209787891133
    Ca c'est la solution de luxe
    Tu peux simplement "casser" le vide: Tu places un T sur la conduite reliant la pompe à ton montage, et sur ce T tu ajoutes un petit bout de tube et une vanne à l'air libre. En ouvrant plus ou moins tu pourras ainsi régler ton vide.
    Un petit conseil: Il faut que tu te règles avant de commencer à distiller, ne plus modifier le réglage ensuite, car si la pression descend en cours de distillation le montage entier va se remplir violemment de mousse et tu vas tout aspirer dans la pompe.
    shaddock91
    Oui, on utilise souvent une vanne pointeau branchée sur un T pour casser et/ou régler le vide.
  1. pompe à faire le vide
    Par invite498d2072 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2021, 10h35
  2. Pompe a vide
    Par invited86d0fea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/02/2010, 07h47
  3. faire varier vitesse pompe piscine
    Par invite8bfcdcb7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/12/2009, 23h27
  4. Réponses: 22
    Dernier message: 17/06/2008, 16h20
  5. [Vide et ultra vide] recherche vanne d'angle DN16
    Par invitecd2130d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2008, 07h51
