vitesse et inertie
vitesse et inertie
    NeoNavy
    vitesse et inertie
    J'ai deux petite questions:
    - partant du principe que l'espace est "vide", si un vaisseau était propulsé par un moteur dont l'énergie serait infini ou presque (fusion par exemple) il devrait accélérer continuellement?! Je sais qu'il ne pourrait jamais atteindre la vitesse de la lumière (et que de toute façon il atteindrait sa vitesse maximal bien avant), mais je ne comprend pas pourquoi il ne peut pas toujours accélérer tant que son moteur fonctionne?! Sur terre un train qui pousse ses moteurs à fond accélère jusqu'à ce que les forces (friction air/sol/mécanique <=> puissance propulsive) arrivent à l'équilibre et ainsi il garde sa vitesse max, mais dans l'espace (en partant du principe qu'il est "vide" ou presque) il n'y a pas de tels forces de friction aussi je ne comprend pas pourquoi un vaisseau ne pourrait pas toujours continuer à accélérer...
    - dans l'espace un objet lancé à une vitesse donné peut il ralentir "naturellement" s'il ne rencontre aucun obstacle ou garderait-il éternellement cette vitesse?
    Amanuensis
    Re : vitesse et inertie
    Citation Envoyé par NeoNavy Voir le message
    Normal, puisqu'avec les hypothèses proposées le vaisseau accélérera toujours.
    En mécanique classique ou en relativité restreinte, l'objet a alors un mouvement rectiligne uniforme (vitesse constante) relativement à tout référentiel inertiel.
    NeoNavy
    donc où est l'erreur dans les hypothèses proposées? puisque l'on sait qu'il est impossible qu'il accélère éternellement (et même si c'était le cas il y a toujours la limite de la vitesse de la lumière).
    Amanuensis
    Il n'y en a pas. (Ou du moins il est impossible que le vaisseau dispose d'une méthode de poussée infinie.)
    C'est cela qui est faux. Une poussée continue (et donc une accélération continue vue du vaisseau) n'implique pas de dépasser la vitesse de la lumière relativement à un référentiel inertiel en relativité restreinte.
    La difficulté conceptuelle est qu'il faut distinguer l'accélération "vu du vaisseau" de l'accélération mesurée dans un référentiel inertiel. Elles sont différentes. En particulier, la seconde tend vers 0 même si la première ne s'annule pas.
    Une manière de le présenter est de dire que mesuré selon un référentiel inertiel, l'inertie du vaisseau augmente avec la vitesse, ce qui fait tendre l'accélération vers 0.
    NeoNavy
    C'est effectivement une explication qui se tient, merci beaucoup.
    Et pour la "barre" de la vitesse de la lumière je me suis souvenu d'autre chose: plus on s'en rapproche plus le temps (de l'objet qui s'en approche) ralenti, et donc il pourrait accélérer autant qu'il voudrait: plus il accélèrerait et plus le temps ralentirai pour lui!
    Amanuensis
    C'est souvent présenté comme cela, mais il faut se souvenir que pour le vaisseau lui-même le temps (tel que mesuré par des horloges) n'est pas affecté par son mouvement.
    NeoNavy
    on est d'accord, c'est bien pour cela qu'on parle de voyage dans le temps
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 31/08/2012, 19h38
  2. Radiateurs electrique à Inertie en fonte VS Inertie en brique réfractaire
    Par invitec80e0a1a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/04/2011, 04h42
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 27/03/2010, 18h19
  4. Moment d'inertie d'une machine électrique haute vitesse
    Par inviteb40754be dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2010, 11h03
  5. Relation entre inertie et vitesse
    Par invited1cb4477 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2010, 17h27
