  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Radiateurs electrique à Inertie en fonte VS Inertie en brique réfractaire
  1. jarod78
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    4
    Je me permet de solliciter votre aide, car je me pose des questions quant à l'installation de radiateurs électrique à Inertie.
    Le commercial me dit que les radiateurs électriques à inertie en brique réfractaire sont nettement meilleurs que ceux à inertie en fonte.
    Cependant, la différence de prix est importante (100€ plus cher) par radiateur. cette différence de prix est-elle justifiée ?
    La brique réfractaire permet-elle réellement de garder la chaleur plus longtemps par rapport à la fonte ?
    Je vous remercie pour votre aide.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Fab02300
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    28
    Messages
    879
    Re : Radiateurs electrique à Inertie en fonte VS Inertie en brique réfractaire
    Sujet maintes fois abordé sur ce forum faites donc une recherche en ce sens
    La conclusion est qu'aucun radiateur électrique ne vaut mieux qu'un autre radiateur électrique.
    Bonne lecture
    Chacun participe bénévolement, rien n'est dû. Sauf le savoir vivre.
  3. jarod78
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    4
    J'ai déjà fait plusieurs recherches qui m'ont confirmées que tous les radiateurs se valent au niveau consommation, mais au niveau rendu de l'énergie, les briques réfractaires gardent elles réellement la chaleur plus longtemps ou est-ce une annonce commerciale ?
  4. poulif
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    35
    Messages
    1 631
    "Garder la chaleur plus longtemps" ne veut rien dire en terme d'efficacité énergétique; Si elles gardent la chaleur c'est qu'elle ne la restituent pas; or le but d'un radiateur est avant tout de chauffer. Il n'y a pas création d'énergie supplémentaire, simplement un mode de diffusion plus lent et moins puissant, et encore faut-il que ça se vérifie; pour moi si vous avez vraiment un besoin de fonctionnement en déphasé (par exemple pour utiliser les HC), seul le poids de l'appareil fait la différence.
    J'ajoute à cela l'utilisation abusive du terme "réfractaire", qui désigne un matériau résistant à des chaleurs extrêmes (fours...) et aucunement un matériau stockeur de chaleur.
  5. Fab02300
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    28
    Messages
    879
    Poulif à raison.
    Il y à plusieurs choses à prendre en compte:
    La capacité thermique volumique des matériaux & la conductivité thermique toujours de ces matériaux.
    Cela joue sur leur capacité à se charger en chaleur et sur la vitesse de resitution MAIS pour un chauffage électrique et la faible masse concerné (de 45kg au pif), c'est juste
    Cette notion de l'inertie se retouve sur le forum aux travers de nombreux sujets:
    Tel que les poêles de masse (on parle en tonnes quand même) ou quand au comportement thermique d'une maison (encore plus de tonne en considération), qui dans cette proportion prend tout son sens.
    Prenez le moins chère des radiateurs électrique ...
  6. cornychon
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    76
    Messages
    1 679
    Salut jarod78,
    En gros, l kg de brique emmagasine deux fois plus de chaleur que 1 kg de fonte
    1 dm3 de fonte (1 litre) pèse 4 fois plus que 1 dm3 de brique
    1 dm3 de fonte emmagasine deux fois plus de chaleur que 1 dm3 de brique
    A volume égal, la fonte emmagasine deux fois plus de chaleur que la brique.
    La fonte conduit entre 100 et 150 fois mieux la chaleur que la brique
    L’inertie n’apporte rien sur:
    - les économies d’énergie
    - Le rendement
    - Le confort
    Il permet d’avoir un radiateur qui ne baisse pas trop en températures entre deux coupures lors de la régulation.
    Tu as tous les éléments pour te faire à l’idée qu’un convecteur sans inertie de 2 kW à 50 € chez le roi des merlins fait largement l’affaire ! ! ! ! ! ! ! ! !
    Ne perds jamais ton ignorance, tu ne pourras pas la remplacer.
    • Publicité
  7. jarod78
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    4
    Merci pour vos réponses ! Même si elles m'ont cassé tous mes rêves !!!
    Tout le monde (même E=m6) dit que d'avoir des radiateurs à inertie permet un meilleur confort.
    Mais d'après vous ce n'est pas le cas ?
    Vous connaissez le blabla habituel : avec un convecteur, la chaleur monte plus vers le haut de la pièce, tandis qu'avec un radiateur à inertie et chaleur douce, il y a moins de différence de température, ce qui permet de moins ressentir un inconfort et donc d'éviter de mettre les radiateurs à plus haute température.
    Tout ça est-ce faux ?
  8. cornychon
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    76
    Messages
    1 679
    Ce n’est pas faux, mais il ne va pas garantir quoi que ce soit sur des valeurs chiffrées ! !
    Ce sont des paramètres marginaux qui permettent de vanter les mérites d’un produit pour vendre..
    Il se trouve que j’ai des convecteurs grille-pains depuis 1992.
    Ils ont bientôt 20 ans, aucune panne, en parfait état de marche.
    Le radiateur de 1250 W qui se trouve à 2 m derrière moi ne me fait pas face. Il s’amuse à piquer de l’air froid proche du sol pour le réchauffer. Cet air réchauffé monte au plafond à une vitesse d’environ 5 dm/s sur une section d’environ 50 dm2.
    Ca fait un débit de l’ordre de 25 L/s. Mon bureau fait 35000 dm3.
    Il faut en gros 20 mn pour faire passer l’équivalent du volume d’air du bureau dans le grille pain.
    Ca veut dire que l’air chaud qui monte au plafond n’a pas le temps d’attendre gentiment plusieurs heures pour faire la sieste. Il est brassé en permanence pour se libérer des calories emmagasinée et revenir se faire réchauffer en passant sous le radiateur.
    En quantitatif:
    - S’il avait de l’inertie il m’apporterait quoi ?
    - S’il rayonnait il m’apporterait quoi ?
    Des paramètres sont à la marge, mais personne n’arrive à les caractériser.
    Dans les pièces plus grandes il y a plusieurs radiateurs pour uniformiser au mieux les températures.
    Je n’éprouve absolument pas le besoin de changer mes radiateurs.
    Par contre, des commerçants ont eu l’occasion de me dire:
    Mon pauvre monsieur ! Je ne voudrais pas payer votre facture chauffage …
    Avec des bons radiateurs à chaleur douce bio active, vous pourriez faire 40% d’économie sur votre facture chauffage
    A une température de 17°C, vous auriez aussi chaud qu’aujourd’hui à 21°C.
    C’est normal, la raison d’être d’un vendeur est de vendre ! !
    Dernière modification par KroM67 ; 11/01/2011 à 10h25. Motif: citation supprimée
  9. poulif
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    35
    Messages
    1 631
    Citation Envoyé par jarod78 Voir le message
    - Un panneau rayonnant aura un meilleur confort qu'un grille pain
    - Un rad. à inertie aura un meilleur confort qu'un panneau rayonnant
    Par contre, n'espère pas obtenir une quelconque économie avec tel ou tel système. Tu devras assumer la différence de prix. La clé, en chauffage électrique, c'est la régulation centrale par zone et par période.
  10. KATBEN
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    1 086
    ici on se rend compte que Mac Lesggy (E=M6) n'est plus une caution scientifique depuis un certain temps déjà
    ici aussidonc rien d'étonnant à ça
    • Publicité
  11. cornychon
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    76
    Messages
    1 679
    Citation Envoyé par poulif Voir le message
    Par contre, n'espère pas obtenir une quelconque économie avec tel ou tel système..
    Ca se mesure comment ?
  12. poulif
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    35
    Messages
    1 631
    Ca se mesure en "sensation de confort", par exemple quand je suis passé du grille pain au panneau rayonnant dans mon salon, j'avais l'impression que la t° était la même partout et qu'elle était très stable (mesuré avec sonde au dixième).
    Même principe avec l'inertie sauf que c'est encore plus stable et encore plus agréable (on sent mieux le rayonnement quand on passe devant).
    Le problème des grille pain dans une maison peu isolée c'est qu'il fera toujours plus froid au sol.
    Reste qu'il faut surtout un bon thermostat sur les appareils, et c'est souvent lié à l'âge du modèle.
  13. KroM67
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    40
    Messages
    2 658
    Non je confirme, il y a bien une différence flagrante de confort ressenti entre un convecteur et un panneau rayonnant de bonne qualité.
    Après ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir fait le test pour pouvoir en parler...
    ça se ressent. Le confort thermique est quelque chose de difficilement modélisable, mais je t'en prie...
    Dernier point : pour moi un chauffage électrique ne se justifie que difficilement, et dans des cas bien précis. Il vaut mieux réfléchir à réduire le besoin, et ensuite à changer d'énergie, que de vouloir s'équiper de radiateurs électriques haut de gamme.
  14. Fab02300
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    28
    Messages
    879
    On "pourrait" faire trois sac.
    Les convecteur type grille pains
    Les panneaux rayonnant / inertie fonte-céramique-brique / fluide calo. / etc...
    Les miroirs chauffants
    Entre les trois type de chauffage électrique il y a une sensation de confort différente, ok.
    Mais comparer dans le deuxième sac, un radiateur panneaux rayonnant contre un radiateur rayonnant coeur en fonte de magma bolivien bio alimenter C'est du marketing (coûteux) tellement c'est infime !
    Avoir voir de près les régulations interne et leur précision
    Dernière modification par Fab02300 ; 11/01/2011 à 16h53.
    • Publicité
  15. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    mon petit grain de sel :
    Qui dit grille-pain dit convection forcée = l'air chaud lèche le plafond et à cet endroit la T° atteint 26 ou 28°C voire plus , tout le monde est d'accord là dessus
    Qui dit panneau rayonnant (mur chauffant électrique ou miroir ou radiant plat ..) dit "rayonnement + ou - directif : ce sont les parois en face , le corps humain ,etc , qui s'échauffent ; quant à l'air , il s'échauffe plus modérément qu'avec un grille pain = moins de convection = moins de T° au ras du plafond : environ 22~24°C
    Dans le 1er cas , il y a une plus forte déperdition de calories à travers le plafond que dans le 2eme cas... et personne ne me contredira
    Un raisonnement identique vaut aussi pour les murs , mais dans une moindre mesure = un peu plus de convection le long des murs favorise la fuite des calories
    Donc à consommation de KWh identique , avantage au chauffage électrique par rayonnement doux en termes de confort
    ou inversement , pour donner une sensation de confort égale , le grille pain consomme plus .. (19°c au sol, 22 à hauteur de tête , et 30°C au plafond..dans une maison aux normes RT2000 )
    Rappel: EDF , dans les années 70-90 prônait le PRE , une dalle de béton chauffée la nuit - base 18°C -(pour profiter des HC) avec un appoint réactif qui rajoutait les deux ou trois degrés de plus .
    ce mode de chauffage s'avérait souvent plus économique qu'un mode de chauffage uniquement à base de grille- pain dans les maisons de cette époque - moyennement isolées
    Mais dans l'habitat moderne , aux fortes épaisseurs d'isolant actuelles , cette différence de sensation de confort avec l'un ou l'autre type de chauffage tend beaucoup à s'atténuer , avec toujours- AMHA- un avantage pour le chauffage par rayonnement doux , avec ou sans abonnement genre tempo ou HC/HP .
    Que j'adore cette phrase !!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. radiateurs rayonnants ou radiateurs à inertie
    Par marsupirata dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2010, 19h20
  2. Radiateurs électrique à inertie
    Par clémavier dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 19/02/2009, 20h15
  3. foyer fonte ou brique refractaire ?
    Par zestarofzeweb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2008, 22h33
  4. Radiateurs à inertie ou accumulateurs ?
    Par te29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2008, 14h11
  5. Différence entre chauffage à inertie fonte et brique réfractaire
    Par johanalucas dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2008, 21h18
