Expression de la poussée d'une fusée
    invite1775fceb
    Question Expression de la poussée d'une fusée
    J'ai quelques problèmes pour trouver l'expression de la poussée d'une fusée au décollage. Je connais l'expression de la poussée pour une fusée isolée (que j'ai démontré en utilisant le principe de la conservation de la quantité de mouvement)
    F= q.v(éjection)
    Or au décollage, le poids n'est pas négligeable. Quelle est alors l'expression de la poussée?
    Gilgamesh
    Re : Expression de la poussée d'une fusée
    Ça ne change pas la poussée, par contre ça change l'accélération : il faut retirer l'accélération de la pesanteur.
    Parcours Etranges
    invite1775fceb
    D'accord merci. Mais comment je peux expliquer que la poussée ne change pas et dans quelle expression je dois retirer l'accélération de la pesanteur?
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par logiaelmi Voir le message
    En gras, les vecteurs :
    accélération = force/masse
    a = F/m
    la force F c'est :
    le poids : mg
    la poussée : qv
    Si la fusée est verticale à son décollage, le poids et la poussée sont de sens opposés
    Donc, pour la norme des vecteur on a :
    a = qv/m - g
    Parcours Etranges
    invite1775fceb
    D'accord merci. Et pourrais-tu m'expliquer comment je montre que l'expression de la fusée ne change pas dans le cas d'un système non-isolé?
    invite1775fceb
    J'ai trouvé cette démonstration. Est-elle juste? Elle me paraît un peu confuse
    On calcule delta p/ delta t
    Δp≡p'−p avec p la quantité de mouvement à l'instant t tel que p=m.v
    et p' la quantité de mouvement à l'instant proche t+Δt tel que p'=Δm(v−véjection)+(m−Δm)(v+Δv )
    Δp=Δm(v−véjection)+(m−Δm)(v+Δv )−m.v
    Δp=Δv.m−Δm.véjection
    d'où Δp/Δt=mΔV/Δt −Véjection×q
    En remplaçant cette dernière relation dans la deuxième loi de newton, on trouve :
    Fextm=mΔv/Δt−véjection×q
    Avec la limite Δt→0 , on obtient finalement :
    Fext=ma−Véjection×q
    où Fext est la résultante des forces externes exercée sur la fusée lors de
    l'accélération de celle-ci.
    A partir de cette dernière équation on trouve,
    ma=Fext+Véjection×q
    Or m.a est l'expression de l'intensité de la résultante des forces Fres exercées sur le
    système.
    Cette résultante est la somme des forces externes et des forces internes :
    Fres=Fext+Finterne
    où Finterne=Fpoussée=q.véjection
    On voit également que comme dans le cas du système isolé, l'intensité de la force de
    propulsion de la fusée est égale au produit du débit massique de la matière éjectée par
    leur vitesse d'éjection :
    Fpropulsion=Véjection×q
    Gilgamesh
    Assez pénible à relire écrit comme ça. Çà parait correct. Tu l'as trouvé où ?
    Parcours Etranges
    invite5161e205
    Les équations, sans avoir tout vérifié, ont l'air correctes.
    Une fusée est un systéme ouvert. A chaque période dt, la masse dm de carburant ou réactif sort du système par les tuyères. On lui applique la conservation de la quantité de mouvement, en tenant compte du fait admis ( rendement 100%) que les tuyères, paraboliques, éjectent 100% de dm vers l'arrière à la vitesse v. Ce qui permet de calculer dp1 du gaz éjécté vers l'arrière, égal à -dp2 qui s'applique à l'accélération de la fusée, dont la masse varie de -dm pendant ce temps dt.
    Ceci doit permettre d'établir tous les calculs.
    inviteb6b93040
    toutes les formules avec résistance de l'air et cx de la fusée ici http://kopernic.webastro.net/calculs.htm
    Nom : schema_calculs.jpg
Affichages : 840
Taille : 16,9 Ko
    P = ( Mi - Qe.t.5 ) . g
    T = ½.rho.S.Cx.v²
    F = 5.Qe.Ve
    ρ= 1,225 exp( - 0,139.10-8.z² - 0,946.10-4.z)
    Ce sera mon prochain programme pour préciser ma catapulte magnétique à énergie solaire et voir ce que les 54 km/h de vent ascendant peuvent apporter
    invite5161e205
    Vous cherchez a faire un calcul assez precis du systeme. Vous pourriez prendre en compte dans ce cas que la force de trainee, sur une telle gamme de vitesses s exprime en un developpement limite de v. En particulier le terme en v3, qui est necessaire pour un calcul precis de la trainee des TGV, le serait la aussi.
    inviteb6b93040
    Bonjour polf, tu n'as pas visité mon lien avant de poster ?
    D'où vient ton terme en v3 ?
    Avec cette altitude, on peut déterminer la masse volumique de l’air :
    ρi = 1,225.exp( - 0,139.10-8.zi² – 0,946.10-4.zi)
    Et après ça la force de traînée :
    Ti = ½.ρi.Cx.S.( vi )²
  1. poussée fusée: pb démonstration
    Par invite12ed2fe0 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2014, 22h31
  2. Poussée d'une fusée au décollage
    Par invite827409f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2010, 19h02
  3. Poussée d'une fusée.
    Par invite0fc1ab9b dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/08/2009, 20h58
  4. la poussée d'une fusée
    Par invite295f9792 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2009, 20h40
  5. Poussée d'une fusée
    Par invite27cdc9c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 14h03
