Comment sont dirigés les satellites dans l'espace?
    evrardo
    savez vous comment sont dirigés les satellites en orbite autour de la Terre?
    Je sais qu'il y a plusieurs stations de télémétrie qui les repèrent, puis une fois qu'on a déterminé leur vitesse et leur position, on peut les replacer dans la bonne orbite.
    J'aimerais savoir comment cela se passe plus concrètement.
    Merci.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    Resartus
    Re : Comment sont dirigés les satellites dans l'espace?
    Ce sont des propulseurs spécifiques dédiés au contrôle qui, sauf exception (la navette en était une), possèdent leurs propres réserves de produit suffisante pour quelques années de contrôle.
    Il en faut au minimum 6, et souvent plus, car on veut pouvoir corriger la position sans changer l'orientation du satellite.
    Les plus basiques sont de simples valves, avec une réserve de gaz sous pression qui est donc emis froid. .
    Un peu plus sophistiqué, les monocarburants (hydrazine par exemple) qui ont besoin d'être enflammés au passage d'un catalyseur au moment de sortir. La température atteinte améliore l'efficacité de la propulsion et d'économiser le carburant.
    Il a dû exister historiquement des bicarburants (carburant+comburant), mais plus dans les satellites commerciaux actuels.
    Le top, c'est les propulseurs ioniques, qui sont utilisés par exemple sur certains satellites de télécommunications qui doivent rester en orbite plus de 10 ans. Le produit éjecté est du xenon, qui est très lourd, et a l'avantage d'être inerte, ce qui facilite le stockage. Il faut de l'énergie électrique, mais on n'en manque pas dans l'espace
    evrardo
    Merci pour ta réponse Resartus...mais ma question était en fait mal posée!
    Je voulais savoir comment depuis la Terre on détermine la position des satellites en orbite, afin de pouvoir les déplacer, les rehausser.
    Resartus
    Rien de très compliqué. Temps de propagation et effet doppler à partir de stations dédiées. Le grands pays ont leur réseau de stations de télémétrie, mais ils peuvent fournir leurs services à d'autres. Et ce n'est pas la peine de mesurer tout le temps. On peut louer le temps d'une campagne de mesures de quelques jours chaque trimestre (ou même moins souvent).
    De toutes façons, on fait très peu de changements de position sur les satellites
    Les seuls pour lesquels c'est indispensable sont ceux qui sont en orbite géostationnaire (météo, télécom) où il faut éviter qu'ils dérivent trop en longitude (pour ne pas polluer la position orbitale d'à coté), ou en latitude (ce qu'on appelle orbite inclinée) qui obligerait les antennes terrestres à être mobiles pour maintenir le pointage vers eux.
    Pour ceux en orbite basse, le travail principal est de remonter régulièrement l'orbite pour augmenter la durée de vie (car les restes d'atmosphère à ces hauteurs leur font perdre progressivement de l'altitude). Et quand il n'y a plus assez de carburant, cela devient une magnifique étoile filante sur le pacifique
    evrardo
    Faut savoir:
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    De toutes façons, on fait très peu de changements de position sur les satellitese
    Sinon, combien de temps faut il pour analyser la position d'un satellite? Je suppose qu'il doit falloir un certain nombre de mesures.
    Je crois que pour déterminer la position des nouvelles comètes, ll faut plusieurs mois d'observations. Mais il s'agit d'objets situés à plusieurs centaines de millions de km.
    Resartus
    J'aurais dû préciser qu'en fonctionnement les satellites sont suivis par des antennes maîtres dédiées appartenant au responsable de la charge utile, et leurs données de pointage sont suffisantes pour actualiser si nécessaire les éphémérides pour les autres utilisateurs. C'est seulement si on a vraiment besoin d'améliorer la précision qu'on peut avoir recours à des prestations complémentaires.
    En fait, c'est surtout les erreurs d'attitude du satellite qui sont à craindre, plus que les erreurs de position (que ce soit en fonctionnement normal, ou pendant les manoeuvres). Et ces mesures d'attitude ne peuvent être faites que par le satellite lui-même. Un satellite dispose de plusieurs capteurs redondants, et les technos sont variées (capteurs solaires, capteurs magnétiques, infrarouge, etc...)
    Les corrections de trajectoire se font toujours par petites touches, et cela permet aussi de compenser d'éventuels biais d'attitude ou de propulsion en comparant la trajectoire après correction à ce qui était prévu.
    evrardo
    Ok Resartus, merci pour les infos.
    Mais pour les géostationnaires, ce sont les mêmes procédés?
    vanos
    Précisons que les satellites géostationnaires sont lancés d'abord sur une orbite de transfert fortement elliptique avec apogée à 36.000 km et ensuite avec leur moteur d'apogée l'orbite est arrondie en orbite circulaire géostationnaire; ce moteur d'apogée est un peu plus gros qu'un moteur de manœuvre standard, dit moteur d’attitude.
    Dernière modification par vanos ; 15/02/2016 à 16h52.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 04/06/2014, 10h42
  2. Les météorites sont elles immobiles dans l'espace?
    Par evrardo dans le forum Archives
    Dernier message: 11/02/2012, 20h54
  3. Géométrie dans l'espace Prouver que trois points sont alignés
    Par invitecb94b287 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/04/2010, 13h19
  4. Démontrer que 2 droites sont parallèles dans l'espace
    Par ismodu38 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2008, 14h23
