Est ce qu'il y a un rapport entre la poussée d'un moteur et la masse de l'engin propulsé?
    evrardo
    Par exemple est ce qu'un petit moteur permettant de modifier la trajectoire d'un satellite de quelques kilos, agira aussi sur un satellite de plusieurs tonnes?
    Puisque dans le vide, les objets ne pèsent pas, cela devrait être la même chose non?
    Merci pour vos explications.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    phys4
    Re : Est ce qu'il y a un rapport entre la poussée d'un moteur et la masse de l'engin propulsé?
    Bonsoir, les objets n'ont pas de poids dans l'espace, mais ils ont une masse.
    L'effet de la poussée du moteur sera un changement de vitesse inversement proportionnel à la masse.
    vanos
    Non, si les satellites ne "pèsent" rien, ils gardent toute leur masse et cette dernière qu'il faudra propulser donc la taille du moteur a de l'importance.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    evrardo
    Citation Envoyé par vanos Voir le message
    ok, merci, c'est ce que je voulais savoir.
    Je me doute aussi que rehausser un satellite de quelques kilos avec un moteur ionique demande un peu moins d'énergie que de propulser une sonde interplanétaire de plusieurs tonnes!
    vanos
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    En effet, mais le moteur ionique donne peu de puissance mais peut fonctionner des heures.
    Dynamix
    Salut
    Le rapport entre la poussée et la masse , c' est l' accélération .
    Merci monsieur Newton .
  1. Rapport poids poussée d'Archimède
    Par Dagies dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/02/2015, 06h41
  2. Rapport entre tension et vitesse ( sur moteur brushless )
    Par shaliak dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2014, 18h07
  3. moteur 230v 50Hz 1600w norminal 1800w max pour engin roulant
    Par invitefae5de4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 23h15
  4. Réponses: 20
    Dernier message: 04/05/2008, 23h36
  5. Rapport entre masse et chaleur?
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2005, 14h25
