Déformation des ondes par la transition espace-atmosphère
    acuna_matata
    Bonjour à tous!
    J'ai suivi quelques cours de physiques et 1 cours d'astro pas trop poussé voilà 2 ans (je ne suis pas une spécialiste)
    C'est peut-être saugrenu mais voici ma question:
    Quand on regarde une image au téléscope, est-ce que, à cause du changement de densité espace-atmosphère, les indices de réfraction influencent l'image que nous percevons?
    En est-il de même pour les radiotélescopes???
    Comment être certain que ce que nous apercevons est conforme à la réalité?
    J'ai cherché sur le net mais je ne connais pas le nom de ce phénomène (s'il existe!)
    Comme les objets sont ronds, j'imagine qu'il n'y a trop de déformation mais tout de même, ça doit être non négligeable non?
    deep_turtle
    Re : Déformation des ondes par la transition espace-atmosphère
    Ta question n'est pas saugrenue du tout, et la réponse est oui, l'atmosphère perturbe le passage des rayons lumineux (en plus de l'absorption), le phénomène porte le nom de "réfraction atmosphérique". En astronomie, cela peut avoir plusieurs conséquences :
    1/ pour les objets bas sur l'horizon ont une position un peu décalée. Ce n'est pas très grave car on observe rarement à ces positions (épaisseur d'atmosphère trop grande)
    2/ La réfraction n'agit pas de la même façon sur toues les longueurs d'onde, si bien qu'une étoile peut apparaitre comme allongée, avec une extrémité plus rouge et l'autre plus bleue. Cet effet est quand même assez faible, et si on veut juste faire une image ou mesurer la lumière totale ce n'est pas très grave. Par contre il faut absolument le prendre en compte en spectroscopie, quand on veut connaitre la composition spectrale de la lumière qui nous parvient de l'objet.
    En toute rigueur, les objets rond deviennent légèrement ovales. En fait les étoiles sont quasi-ponctuelles pour nous...
    acuna_matata
    Voilà qui est intéressant... Merci beaucoup pour les infos, ça faisait un bail que ces questions trottaient dans ma tête!
    Longue vie à Deep-Turtle et ses acolytes
    Aucun problème
    Evil.Saien
    il y a aussi un autre effet produit par l'atmosphère, et celui-ci est beaucoup plus "grave" pour le localisation ou l'observation, il s'agit de la diffusion de la lumière dans l'atmosphère, et aussi de la deformation de l'image du a l'appareil de mesure.
    Typiquement, au lieu d'oberver un point, on va plutot voir une tache floue. Pas très genant pour oberver une planète isolée, mais beaucoup plus pour une galaxie. Pour remdier a cela, on est obligé de traité le signal mathématiquement et d'appliquer la "déformation inverse" a l'image observée.
  1. Gravité / Deformation espace-temp
    Par invite6f75e53f dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/06/2012, 19h35
  2. La déformation des terrains hercyniens. Ses rapports avec la déformation pyrénéenne
    Par invited22a919c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/07/2007, 17h56
  3. la deformation des ondes
    Par invite4b816bc1 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2007, 15h50
