Kerr Newman
Kerr Newman
    physik_theory
    Kerr Newman
    Bonjour, la métrique de Kerr Newmann et la métrique autour d'un trou noire chargé en rotation. Néanmoins auriez vous des liens(Internet de préférable surtout si vous avez des fichiers PDF mais si c'est des livres ou autres je suis preneur.). qui démontre comment construire cette métrique je vous prie? Par ailleurs le champ électro-magnétique généré par une charge possède une densité volumique d'énergie. Contrairement aux cas Schwarzschild ou Kerr, ce n'est plus une "solution du vide" que l'on cherche (tenseur de Ricci nul), mais une solution avec un tenseur de Ricci particulier non nul. Donc que faut il que je sache sur le tenseur énergie impulsion pour étudier la construction de cette métrique je vous prie?(J'ai en effet quelques lacunes en mécanique des milieux continu qui ont fait que je n'ai jamais pu étudier en détail le tenseur énergie impulsion de manière rigoureuse.).
    Merci d'avance et bonne après midi.
    ThM55
    Re : Kerr Newman
    Je connais deux excellentes références qui dérivent la solution de Kerr et celle de Kerr-Newman:
    1. S.Chandrasekhar, The mathematical theory of black holes (Oxford university press)
    2. N. Straumann, General relativity. (Springer)
    Il y a aussi le traité de 'Adler,Bazin et Schiffer, qui donne une dérivation assez simple mais il est épuisé. On peut encore le trouver en bibliothèques.
    Il y a enfin un truc, la substitution de Newman-Janis, qui permet de trouver la solu de Kerr en quatre ou cinq lignes. Mais comme c'est un changement de coordonnées complexe, on la considère plutôt comme une méthode heuristique. Elle est expliquée dans:
    Lewis Ryder, Introduction to General Relativity (Cambridge university press).
    Il n'est pas difficile de vérifier à la main ou avec un programme de calcul symbolique que ces solutions satisfont aux équations d'Einstein. Noter qu'il s'agit des équations du vide, le tenseur d'énergie est nul.
    ThM55
    Re : Kerr Newman
    Je suis distrait, il y a évidemment le tenseur énergie du champ électrostatique, Kerr-Newman.
    physik_theory
    Re : Kerr Newman
    Bonjour et merci de vos réponses. Mais sinon au niveau PDF pourquoi n'y a t il pas ces démonstrations je vous prie?
    Pour des introductions(Schwarzschild, équations d'Einstein, géodésiques.). on trouve beaucoup de cours mais dès qu'on essaye d'aller plus loin tout en tachant d'être rigoureux dans les démonstrations il n'y a plus grand chose.
    invite06459106
    Re : Kerr Newman
    ThM55
    Re : Kerr Newman
    Mais cela ne répond pas à la question, et ne fait que donner un exemple de plus confirmant la remarque de physic_theory.
    physik_theory
    Re : Kerr Newman
    Bonjour et merci du cours mais idem. Without demonstration. Same as usuall as I see.. Néanmoins c'est un très bon résumé.
    Je pense que je vais regardé dans les livres conseillé par ThM55.
    Mais quand même si d'autre ont des références n'hésitez pas.
    invite06459106
    Re : Kerr Newman
    Sorry...je pensais plus à l'index[11] de la bibliographie, aurais du prendre le temps de le dire:
    -[11] S. Chandrasekhar. The mathematical Theory of Black Holes. Oxford University
    Press, repr. 2000
    Maintenant, ne connaissant pas ce livre, il se peut que cela ne réponde pas encore à la question.
    Edit: ha bah ça doit aller, puisque ThM55 le donne plus haut...
    Dernière modification par didier941751 ; 06/11/2013 à 16h46.
    vaincent
    Re : Kerr Newman
    Citation Envoyé par physik_theory Voir le message
    Le livre de Chandrashekhar est téléchargeable en version électronique au format djvu étant donné qu'il date de 1983. Le livre de Straumann aussi d'ailleurs(1984), mais la 1ère édition ne contient pas la dérivation de la métrique de Kerr.
    A la fois c'est assez compréhensible que ce genre de démo ne court pas les rues. C'est extrêmement long!! Rien que la métrique de Schwarschild doit environ prendre une dizaine de pages(je parle de la "véritable" dérivation avec l'écriture explicite des symboles de Christoffel non-nuls pour pouvoir les dériver, incontournable(y'en a peut-être qui peuvent le faire de tête, mais pas moi!)). Dans Chandrasekhar, pour la métrique de Kerr, ça lui prend 25 pages, et encore il expose directement les composantes non-nulles du tenseur de courbure.
    ThM55
    Re : Kerr Newman
    Je doute que ces téléchargements soient légaux. Mais bon, ce n'est pas la question. En effet, c'est long et compliqué. Landau et Lifschitz dans leur cours disent que cela ne vaut pas la peine de l'étudier à cause de cette complexité. Je ne suis pas d'accord avec eux. En fait à la base il y a des idées algébriques très simples. Je vais y réfléchir et si j'arrive à écrire une étude assez brève, je le publierai. Mais je n'ai jamais fait d'étude bibliographique sérieuse sur cette question, c'est la première chose à faire, il faut que je prenne le temps de le faire.
    En fait, Chandra va plus loin que tous les autres (comme toujours avec ce génie de Chandrasekhar) et cela présente un intérêt particulier: il part d'une métrique très générale, parce qu'il a en vue les perturbations des solutions exactes. Et en résolvant cette métrique, il trouve d'emblée la solution de Kerr et celle de Schwarzschild comme cas particulier. Cela lui permet dans la suite d'étudier en toute généralité les perturbations de la solution de Schwartzschild. Il consacre la fin de son livre à celle de la métrique de Kerr, et il est vraiment le seul à avoir publié un bouquin sur ce sujet d'un incroyable complexité calculatoire (je me suis arrêté eu milieu, je n'avais vraiment pas la patience de passer par tous ces calculs).
    ThM55
    Re : Kerr Newman
    Une autre méthode qui marche parfois, mais qui est me semble-t-il incorrecte mathématiquement, est de partir d'une métrique d'une forme donnée (par ex avec une symétrie axiale), et lui appliquer le principe variationnel d'Einstein-Hilbert. Je me souviens avoir lu un article qui dérivait la métrique de Kerr de cette façon en deux ou trois pages. Je vais essayer de retrouver ça si j'ai le temps.
    ThM55
    Re : Kerr Newman
    On peut faire plus court pour Schwardzschild: les symboles de Christoffel se calculent avantageusement en une simple page par l'équation d'Euler-Lagrange des géodésiques. La méthode des formes différentielles de Cartan est encore plus rapide.
    ordage
    Re : Kerr Newman
    Salut
    Au départ tu as l'article (très court: 2 pages) de Kerr (Gravitationnal field of a spinning mass as an example of algebraically special metrics) Physical Review letter 1 september 1963.
    Réservé aux mathématiciens , je l'ai lu plusieurs fois , je n'ai toujours pas compris.
    En fait la solution n'est pas simple à établir, ce qui explique qu'elle n'ait été trouvée qu'en 1963, tout à fait incidemment par un pur mathématicien, qui d'ailleurs de son propre aveu n'en n'avait pas saisi toute l'importance. K. Thorne relate comment, on lui avait accordé 10mn entre deux conférences d'astrophysique pendant un symposium astrophysique, où par chance il y avait un auditeur qui ne dormait pas et qui a saisi l'intérêt de la chose.
    J'avais consulté le bouquin de Chandrasekar à la bibliothèque du CEA, j'en avais besoin pour certains travaux. Je n'avais pas regardé ce point là. Certaines parties sont abordables, mais dans l'ensemble c'est plutôt indigeste. La précédente consultation du bouquin datait de 15 ans, c'est dire s'il est peu consulté.
    Un bon article (une dizaine de pages) est celui de B. Carter "Global structure of the Kerr family of gravitationnal fields" Physical Review 1968. Il n'établit pas la métrique, mais fait une synthèse des travaux à l'époque et puis établit une solution analytique exacte pour le cas général du TN de Kerr-Newmann, discute aussi de la "machine temporelle" (La Carter time machine).
    Si tu peux te le procurer, il me paraît être une bonne introduction, très synthétique, pour approfondir ensuite les aspects plus mathématiques.
    Je pense que ces articles ne sont pas d'accès libre.
    Concernant le cas du TN chargé, avec un champ électrique et un champ magnétique (un dipole), le tenseur énergie impulsion à l'extérieur de la singularité (en anneau) n'est pas nul (il est cependant de trace nulle), mais il respecte les symétries du problème sans charge (on l'appelle électro-vide) et l'extension de la solution sans charge à celle chargée n'et pas très compliquée (couplage de la métrique relativiste à faire avec les équations de Maxwell).
    Il y a surement des documents en accès libre, mais de toute façon, la solution formelle demande une bonne culture mathématique.
    Bon courage
    ThM55
    Re : Kerr Newman
    @physic_theory:
    J'essaie de vous répondre en message privé, mais je reçois le message suivant:
    Les erreurs suivantes sont survenues quand ce message a été envoyé
    physik_theory a dépassé son quota de messages privés et ne peut donc plus accepter de nouveaux messages tant qu'il n'aura pas libéré un peu d'espace.
    physik_theory
    Re : Kerr Newman
    C'est vidé. Merci à tous pour vos réponses.
    Bonne après midi.
  1. Métrique De Kerr
    Par physik_theory dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/04/2015, 01h27
  2. Metrique de kerr
    Par invitecd48a014 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2009, 18h42
  3. Problème Optique ondulatoire : effet Kerr
    Par invite305d05cb dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2008, 08h21
  4. effet kerr
    Par invite7909b7dc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2007, 21h02
  5. effet kerr
    Par invite40ddabb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2007, 15h10
