Problème Optique ondulatoire : effet Kerr
    invite305d05cb
    J'aurais besoin de votre aide à propos d'un TP sur l'effet Kerr.
    On étudie dans ce Tp les modulateurs linéaires a effet kerr.
    On place une cellule entre polariseur et analyseur croisés avec les lignes neutres a 45° du polariseur.
    L'intensité s'écrit ; I=Io sin²[(pi V²)/(2B²)]
    avec B= d²/(2Ke) d=distance entre 2électrodes entre lesquelles est appliquée une tension ; e=épaisseur ; K= constante de kerr
    La tension V= Vo +v(t)
    Vo est la tension pour laquelle la pense de la courbe I=f(v) est maximum.
    Il faut calculer dans un premier temps dI/dv, je trouve
    (Io*PI/B²)(Vo+v)*sin[pi(Vo+v)²/B²]. Je pense qu'elle est juste.
    Ensuite on nous demande de montrer que la sensibilité est maximale pour V=Vo= B/2^(1/2) et que l'intensité vaut alors Io/2.
    Je ne comprends pas comment on peut montrer que la sensibilité est maximale? Pourriez vous m'aider svp.
    pephy
    Re : Problème Optique ondulatoire : effet Kerr
    si j'ai bien compris, la sensibilité est S=dI/dV
    Elle est donc maximale pour dS/dV=0 soit d²I/dV²=0
    en posant pi/B²=k on obtient:
    dS/dV=0 pour tan(kV²)=2kV²
    cette équation ne peut se résoudre que graphiquement ou par approximations successives; on peut admettre que la solution est très proche de kV²=pi/2 ce qui donne V#B/2^1/2
    invite305d05cb
    Je n'avais pas compris que la sensibilité était dI/dV; du coup ça n'allait pas.
    Merci beaucoup!
    invite305d05cb
    En fait je ne vois pas d'où vient l'approximation : tan x = x pour x= pi/2 car pour moi tan pi/2 = 0??
    Sinon au niveau du calcul ça colle bien.
    pephy
    c'est tan(x)=2*x et tan(pi/2)-> infini
    invite305d05cb
    Oui excuse,jme suis trompée.Je voulais mettre tan(x)=2x.Mais,je comprends pas pourquoi on met x=pi/2.On le trouve comment ca?
    car si je remplace x par pi/2,ca donne: tan(pi/2)=pi ? Je comprends pas . Pouvez-vous m'aider s'il vous plait !
    Merci d'avance.
    Jeanpaul
    Dans l'expression de I, remplace donc ton sin² par une expression en fonction du cosinus de l'angle double. Tu pourras calculer les dérivées avec le plus grand confort.
    invite305d05cb
    En fait,j'ai trouvé la bonne dérivée.Aprés je redérive donc je calcule la dérivée seconde de l'intensité.Je trouve le bon résultat et pour avoir la sensibilité max il faut que la dérivée seconde s'annule et qd elle s'annule,j'arrive à: tan(pi*V^2/B^2)=2*pi*V^2/B^2
    soit: tan (x) = 2x
    et il faut que je trouve : V=B/(2)^1/2
    et on ma dit de faire des approximations : x=pi/2
    Quand je fais cette approx ca marche , je trouve le bon résultat mais j'aimerais comprendre cette approximation car je trouve pas ca logique.
    Qq1 pE m'éclairé?
    pephy
    il faut voir çà graphiquement.
    Malgrè tout, l'approximation x= Pi/2 est assez grossière(si le calcul du maximum de sensibilité est valable); une valeur plus précise serait x=1,16556
    Jeanpaul
    Citation Envoyé par zouzie Voir le message
    soit: tan (x) = 2x
    Qq1 pE m'éclairé?
    Attention à ton calcul, c'est tan(x) = - 2 x et ça change tout.
  1. Optique ondulatoire
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2007, 17h44
  2. effet kerr
    Par invite7909b7dc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2007, 21h02
  3. effet kerr
    Par invite40ddabb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2007, 15h10
  4. optique ondulatoire
    Par invite6872fbd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2006, 18h21
  5. g un probleme en optique ondulatoire
    Par gatsu dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2004, 22h33
