effet kerr
effet kerr
    invite40ddabb3
    effet kerr
    bonjour, est ce que quelqu un peut m expliquer qu est ce que l effet kerr et comment ca fonctionne? merci
    Karibou Blanc
    Re : effet kerr
    C'est un effet d'optique non linéaire. En général la plupart des matériaux ont une réponse linéaire (les non-linéarités existent mais sont tres tres faibles), c'est à dire qu'ils se polarisent dans le sens du champ électrique appliqué et avec une intensité proportionnelle au champ : P=aE (en gros)
    Maintenant il arrive que des matériaux aient des non-linéairités non négligeables et la polarisation devient sensible à des puissances supérieures du champ : P=aE+bE^2+...
    Le fait qu'il existe un b comparable à a dans certains matériaux leurs confère des propriétés particulières, notamment pour la propagation de la lumière (l'indice optique du matériau étant directement relié à cette relation entre P et E). L'effet Kerr en est un exemple, cela induit un biréfringence de la lumière dans ces matériaux (ie une séparation des polarisations de la lumière incidente).
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Kerr
    Well, life is tough and then you graduate !
    nissart7831
    Re : effet kerr
    A ne pas confondre avec le Kerr du trou noir
    Jeanpaul
    Re : effet kerr
    Pour compléter, l'effet Kerr statique (engendré par une différence de potentiel entre électrodes) est dû au fait que les molécules polaires s'orientent sous l'effet du champ car elles subissent un couple égal au produit vectoriel du moment dipolaire et du champ. La molécule de nitrobenzène est très dipolaire à cause des atomes d'oxygène au bout.
    Pour réaliser l'expérience, il faut que le nitrobenzène soit assez pur, s'il est humide, il va conduire l'électricité et pas de champ.
    L'effet Kerr optique, très visible avec le sulfure de carbone CS2, est dû aussi à une réorientation des molécules mais sous l'effet d'un champ optique intense (laser pulsé).
    mbochud
    Re : effet kerr
    Citation Envoyé par Cendre86 Voir le message
    Et à quoi ça peut servir?
    À moduler l’intensité d’un faisceau lumineux .
    Jeanpaul
    Re : effet kerr
    Aux débuts du cinéma parlant, on utilisait une cellule de Kerr pour moduler l'intensité d'un faisceau lumineux qui impressionnait ensuite le bord de la pellicule.
    Aujourd'hui, on préfère les cellules de Pockels qui demandent moins de tension.
    mbochud
    Re : effet kerr
    Pourquoi la biréfringence de l'effet Kerr est proportionelle au carré du champ électrique?
    Karibou Blanc
    Re : effet kerr
    Parce que cet effet est du à une non-linéarité dans la réponse du matériau au champ électrique, cad à dire au fait que P=aE+bE^2+...
    il est donc naturel que la biréfringence induite soit proportionnelle à b.
    mbochud
    Re : effet kerr
    Merci c’est très clair
    hubhub
    Re : effet kerr
    l'effet kerr est aussi utilisé dans la manéto-optique et permet de tracer des cycles d'hystérésis.
    hubhub
    spi100
    Re : effet kerr
    Citation Envoyé par hubhub Voir le message
    hubhub
    Oui, là il s'agit de l'effet kerr magnéto-optique. Si un faisceau lumineux polarisé linéairement est réfléchi par la surface d'un échantillon magnétique, la polarisation tourne d'une angle proportionnel à l'aimantation (dans l'approximation linéaire).
    On peut comprendre avec les mains ce qui se passe. Une faisceau polarisé linéairement selon une direction x peut être décomposé en la superposition d'un faisceau avec à 50% une polarisation circulaire gauche, et à 50% une polarisation circulaire droite. Si le faisceau passe dans une zone avec un champ magnétique perpendiculaire au plan de polarisation, la symétrie gauche-droite est brisée par le pseudo-vecteur qu'est le champ magnétique et la proportion entre polarisation gauche et droite change, d'où la rotation.
    GCS/S s: a C++ DI++>+++ UL++A++HIS++$ P++>+++$ E+>++$ W+>++$ N+ Y+ e++++ t+++ y+++
  1. Effet Compton VS Effet Photoélectrique
    Par isozv dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2007, 18h33
  2. de cause a effet
    Par invite96641ddb dans le forum Physique
    Réponses: 42
    Dernier message: 28/08/2007, 18h02
  3. effet kerr
    Par invite7909b7dc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2007, 21h02
  4. Relativité : Effet vitesse par rapport effet gravité
    Par inviteecab0875 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2006, 07h31
