Systeme solaire / equateur galactique
    kheopsyco
    Est-ce qu'il est vrai que le soleil (et donc tout le système solaire) fait un mouvement de haut en bas en traversant de manière cyclique l'équateur galactique?
    Et si oui,
    -Est-ce qu'il existe une étude sur l'inclinaison de l'axe de rotation du soleil change selon qu'il soit proche de cet équateur galactique ou pas?
    -Dans combien de temps le traversera-t-on a nouveau?
    Gilgamesh
    Re : Systeme solaire / equateur galactique
    Citation Envoyé par kheopsyco Voir le message
    Et si oui,
    Oui, l'orbite galactique du Soleil est une sinusoïde sur l'axe Z (cf le graphique posté dans le fil ci dessous). L'axe de rotation de varie pas selon la position sur ce cycle. Actuellement on s'éloigne du plan galactique et on devrait le retraverser dans environ 35 Ma
    http://forums.futura-sciences.com/as...e-solaire.html
    Parcours Etranges
    kheopsyco
    Salut et merci !
    Est-ce que l'on est vraiment sur que l'axe de rotation ne varie pas? Ca ne doit pas être quelque chose de facile à mesurer si on parle de cycles de plusieurs dizaines de millions d'années.
    si l'axe de rotation variait de 90° tout les 10 000 000 d'années, d'après mes calculs incertains est très aproximatifs^^ ça ferait à peu près 0.0000009 ° de variation par an seulement.
    Gilgamesh
    Salut et merci !
    Est-ce que l'on est vraiment sur que l'axe de rotation ne varie pas? Ca ne doit pas être quelque chose de facile à mesurer si on parle de cycles de plusieurs dizaines de millions d'années. si l'axe de rotation variait de 90° tout les 10 000 000 d'années, d'après mes calculs incertains est très aproximatifs^^ ça ferait à peu près 0.0000009 ° de variation par an seulement.[
    Cela résulte de la conservation du moment de rotation. On appelle plan invariable de Laplace le plan passant par le barycentre du Système solaire et perpendiculaire au vecteur du moment de rotation (incliné à 1.57° par rapport à l'écliptique actuel et constitué à 98% par le moment orbital des planètes géantes).Pour le faire varier il faut faire agir des forces de marées stellaires et galactiques, et cette contribution est tellement faible que ça n'a pas d'effet mesurable, même sur une périodes aussi longue qu'une année galactique.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 25/03/2014 à 11h10.
    Parcours Etranges
    kheopsyco
    ok merci beaucoup!
  1. cout de maintenance - chauffe eau solaire - chaudière - pompe à chaleur - système solaire combiné
    Par invite3da70140 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2017, 17h27
  2. Orbite galactique du systeme solaire
    Par meriadeg dans le forum Archives
    Dernier message: 30/03/2013, 19h21
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 29/11/2012, 05h00
  4. Age du système solaire
    Par titinod dans le forum Archives
    Dernier message: 11/11/2006, 22h07
