  • Login:
+ Répondre à la discussion
cout de maintenance - chauffe eau solaire - chaudière - pompe à chaleur - système solaire combiné
  1. francoislebeurrier3
    Date d'inscription
    avril 2010
    Messages
    2
    Je suis étudiant en économie de la construction.
    Dans le cadre de mon mémoire de fin d'étude je fais un comparatif sur le cout global des différentes sources de production de chaleur (chauffage + eau chaude sanitaire)
    Je cherche en vain le prix moyens des forfaits de maintenance et leur fréquence s'il y en a pour :
    -chaudière gaz
    -chaudière bois
    -Pompe à chaleur
    -système solaire combiné
    -chauffe eau solaire
    -chauffe eau thermodynamique (principe de la pompe à chaleur)
    Je vous remercie d'avance, pour vos réponses
    PS : perso je paie 70€ de maintenance pour ma chaudière gaz chaque année. Mais pour les autres source de chauffage, je n'ai pas vraiment d'idée. Alors encore merci
    • Publicité
  2. miniac007
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    566
    Re : cout de maintenance - chauffe eau solaire - chaudière - pompe à chaleur - système solaire combi
    Les 70€ de "maintenance"" ne represente en aucun cas un cout de maintenance...
    C'est un cout d'entretien qui comprend un certains nombre d'operation de nettoyage et/ou de changement de pieces d'usure...
    Vous ne pouvez pas rediger un memoire avec des trucs (aneries) pareils...
    C'est comme de croire que le cout de maintenance d'une voiture est egal au prix d'un forfait vidange annuel chez norvert...
    On en fait quoi du changement des plaquettes et de l'embrayage ? ils comptent pas ?
    Bon courage
  3. francoislebeurrier3
    Date d'inscription
    avril 2010
    Messages
    2
    En effet, autant pour moi, entretien et maintenance ne sont en effet pas la même chose,
    Toutefois dans ma grille de comparaison ces deux posts correspondent à la même case, à savoir les couts annexes au fonctionnement du chauffage.
    Je ne sais vraiment pas ou trouver un montant moyen de ces différents forfaits (entretien + maintenance)
    Si vous avez des idées pour m'aider, ou des pistes pour chercher, un titre d'ouvrage à consulter, je suis preneur
    Ne vous inquietez pas pour mon mémoire mon directeur de mémoire veille au grain. Mais il n'a pas réponse à tout, malheureusement.
  4. cornychon
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    2 301
    Pour les PAC air-air, le propriétaire doit nettoyer les filtres à air une fois par an.
    C'est un peu comme passer l'aspirateur dans sa voiture une fois par an. Le propriétaire peut le faire sans aucune difficulté.
    Il faut ensuite faire vérifier la pression du circuit frigorigène une fois tous les deux ans.
    Il faut compter environ 70 € par vérification et remise en pression si nécessaire, soit 35 € par an.
    Après c'est comme une voiture, si le moteur casse après la garantie il faut le changer.
  5. miniac007
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    566
    Citation Envoyé par francoislebeurrier3 Voir le message
    Tu prends les pages jaunes, tu tels aux boites, tu te fais passer pour un futur client lambda qui veut acheter la pompe machin, et tu demande des devis avec le cout d'entretien annuel...
    PS: et que l'entretien et la maintenance soit dans la meme case, ca le fait pas tiquer ton directeur de mémoire ?
    • Publicité
  6. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 343
    Ne pas oublier les exigences réglementaires, visite chaudière gaz, contrôle de toutes les chaudières sauf électrique (pas la même chose que la visite gaz), ramonage des conduits, visite des pompes à chaleur (€€+tva) etc., qui viennent en plus de l'entretien ou de la maintenance comme vous dite.
    Même si il casse pendant, on le change.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Chauffage solaire combiné avec une pompe eau/eau
    Par csolaire dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2009, 05h43
  2. nouveau systeme pompe a chaleur+ solaire
    Par Eric DUPONT dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2009, 09h35
  3. Pompe à chaleur air/air + chauffe eau solaire
    Par Tililou31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/05/2009, 18h37
