Lumière pulsée et relativité restreinte - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    Nicophil
    Re : Lumière pulsée et relativité restreinte
    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    Par la suite, l'un des deux prend sa fusée pour rejoindre l'autre qui reste fixe. Quand ils se rencontrent, leurs horloges coïncident car ils ont observé le même blueshift. Jusque là c'est correct ?
    Non : leurs horloges n'affichent pas la même heure.
    Ok, mais alors où est, dans cet exemple, le changement de référentiel galiléen ?
    La fusée est initialement immobile dans le référentiel galiléen de Terrien. Sa phase d'accélération terminée, c'est dans un autre référentiel galiléen qu'elle est immobile.
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Alors que pour lui, tant que l'image du moment du demi tour ne lui est pas parvenu, il continue de te voir redshifté. Puis il va te voir blueshifté à son tour, mais pendant moins de temps que toi tu ne l'a vu ainsi.
    D'où l’asymétrie.
    Sauf qu'il y a cette même asymétrie dans le cas du doppler classique, pourtant les horloges affichent alors la même heure à la fin...
    La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
    phys4
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Dans le cas du Doppler classique, la vitesse de propagation ne reste pas constante.
    La formule du Doppler n'a pas la symétrie qu'elle a en relativité.
    Une caractéristique importante en relativité c'est le coefficient Doppler qui s'inverse avec le sens de la vitesse.
    Cette caractéristique est imposée par l'homogénéité de l'espace : l'effet Doppler doit suivre des lois indépendantes de l'observateur.
    Iksarfighter
    Doppler classique = Doppler acoustique ?
    phys4
    Citation Envoyé par Iksarfighter Voir le message
    Par exemple, en effet.
    La formule en acoustique fait intervenir les vitesse de l'émetteur et du récepteur par rapport au milieu porteur,
    alors qu'avec la lumière dans le vide, le milieu n'existe pas.
    Nicophil
    Citation Envoyé par didier941751 Voir le message
    Ps: Faire attention à ne pas utiliser référentiel comme un système de coordonnées...j'ai l'impression que ça pourrais prendre le chemin...mais peut-être mauvaise impression.
    En quoi est-ce dangereux ?
    invite06459106
    N'ai pas écrit dangereux....maintenant sur le fond, si tu ne vois pas la différence entre référentiel et système de coordonnées ( et aussi repère tant qu'on y est)...c'est bien dommage, les concepts étant différents...et même si ça peut dès fois se confondre en classique, en RR (qui est le cadre du fil) c'est aller (ou rester) dans l'incompréhension, autant avoir des bases saines.
    Dernière modification par didier941751 ; 13/09/2015 à 18h08.
    Nicophil
    Le simple fait qu'il soit en mouvement suffit pour expliquer la dissymétrie, sans avoir à parler de demi-tour, accélérations, etc...
    Autrement dit :
    L'un est stationnaire, l'autre en mouvement : voilà la dissymétrie, d'où les dates différentes à la fin ?
    invite06459106
    C'est pour exprimé le fait que en rapport à un réf inertiel (qui est postulé par la RR), le chemin le plus long entre deux événements de même position spatiale est l'immobilité en rapport à ce réf. Tous les autres chemins sont plus courts (c'est l'inverse de la géométrie euclidienne, à cause du signe - dans la métrique).
    Donc la "longueur" d'un chemin correspond au vieillissement (c'est le temps propre, intégré sur le chemin).
    Dit autrement, en rapport au référentiel terrestre, pour aller d'un événement A à un événement B qui ont la même position spatiale, un voyageur qui reste immobile vieillit plus que n'importe quel voyageur qui est en mouvement par rapport à ce référentiel, d'ou les dates différentes à la fin.
    Dernière modification par didier941751 ; 13/09/2015 à 18h57.
    Iksarfighter
    Tant que les deux s'éloignent la situation est symétrique. C'est donc au retour que ça se passe.
    A l'instant même où tu fait demi tour, tu vois ton jumeau terrestre qui passe de redshifté à blueshifté.
    D'où l’asymétrie.
    Résumons-nous, ce raisonnement est donc correct et suffit à expliquer le décalage temporel entre les deux jumeaux à la fin du voyage ?
    Si oui, remplacer les shifts par des fréquence de clignotement permettrait de faire comprendre à des profanes les aspects temporels de la RR. Pas la peine de les embrouiller avec l'effet Doppler-Fizeau qui demande déjà de faire un peu plus de physique.
    Gilgamesh
    Oui. Après tout le clignotement peut très bien être compris comme un signal de très très basse fréquence par rapport à la lumière, mais qualitativement c'est la même chose.
    Parcours Etranges
    Lansberg
    L'observateur terrestre recevra moins de signaux de la part du voyageur que celui-ci n'en recevra en provenance de la Terre. C'est une manifestation du décalage temporel.
    Nicophil
    Je le redis : pour moi, c'est clairement non.
    Si tes profanes ont soif de connaissance de la nature et pas seulement de manips de matheux, il faut forcément leur expliquer en quoi l'EDF relativiste est différent de l'EDF classique.
    Nicophil
    Il faut bien expliquer aux profanes pourquoi
    Quand ils se rencontrent [à la fin du voyage aller], leurs horloges coïncident car ils ont observé le même blueshift. Jusque là c'est correct ?
    est faux !
    Dernière modification par Nicophil ; 15/09/2015 à 15h49.
    Nicophil
    Citation Envoyé par Lansberg Voir le message
    Oui mais pourquoi ? simplement parce que le voyageur émettra moins de signaux que Terrien...
    Lansberg
    Bien évidemment ! Son horloge aura décompté moins de secondes que celles du terrien.
    rik 2
    Si j'accélère en direction d'une lumière pulsée (genre un peu un clignotant quoi !),...
    1. La RR s'attache aux mru.
    2. L'effet Doppler me semble suffisant pour expliquer la variation de fréquence: dq/dt = v.∂q/∂x + ∂q/∂t
    invite06459106
    Citation Envoyé par rik 2 Voir le message
    Veux-tu dire que les accélérations ne peuvent pas se traiter en RR?, si c'est le cas, c'est incorrect.
    cordialement,
    Nicophil
    Oui mais l'EDF relativiste, hein !
    rik 2
    Bof! est-ce bien la peine?
  1. Relativité restreinte, accélération, relativité générale
    Par Elliott_Smith dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2015, 14h37
  2. Vitesse de la lumière et relativité restreinte
    Par wvms32 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2014, 05h04
  3. épilation lumière pulsée
    Par rizz dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/08/2012, 23h07
  4. [Blanc] epilateur a lumière pulsée
    Par invite620c57da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2012, 22h26
  5. Relativité, Relativité Restreinte et théorie des jumeaux.
    Par invite5cc6cf88 dans le forum Physique
    Réponses: 168
    Dernier message: 09/08/2007, 19h41
