Constance de la vitesse de la lumière sur de longues distances, la preuve !
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 123
    daniel100
    J’ai été surpris de la fermeture de la question de ngc1976.
    J’ai toujours été dubitatif sur ce chiffre bien précis de c, pourquoi pas plus ou moins. On va me répondre, et ben c’est ça !
    Début opinion personnelle :
    C varie en fonction du milieu : eau diamant… on sait que le vide est loin de l’être, le « milieu » du vide » pourrait bien expliquer ce chiffre bien précis, tout comme les autres « milieux ». Un photon n’a aucun temps propre alors pourquoi a-t-il une vitesse bien précise ? le « milieu » du vide peut-être… ! si « milieu » du vide existe, alors celui-ci ne peut être homogène sur de longues distances surtout avec toute cette matière noire, la question fermée de ngc1976 me semble tout à fait légitime sur la variabilité de c, mais bon si vous préférez des dizaines de pages comme quoi la terre serait plate ou que les rayons du soleil ne seraient pas parallèles… !!???
    Fin opinion personnelle.
    On dit que c est constant partout, alors à moi de dire « prouvez-le », ce n’est pas de ridicules tests (au niveau distances) en labo qui prouvent une extrapolation sur des centaines d’années lumière.
    Ma question :
    « Quelqu’un peut-il AFFIRMER que c est contant sur de très longues distances ? »
    Je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps
    Gilgamesh
    Re : Constance de la vitesse de la lumière sur de longues distances, la preuve !
    La matière noire, en toute hypothèse n'interagit que via la gravité et l'interaction faible. Son impact sur l'indice de réfraction du vide est donc nul.
    La constance de la valeur fondamentale de c (relativement aux autres constantes fondamentales) est testée via son impact sur la constante de structure fine qui a son tour modifie la largeur des raies d'absorption de l'hydrogène.
    avec
    alpha la cte de structure fine (adimensionnée)
    e la charge électrique élémentaire
    hbar la cte de planck réduite
    c la vitesse de la lumière dans le vide
    alpha est défini avec plus de 12 chiffres significatifs, c'est donc une bonne témoin pertinente pour détecter d'éventuelles variations de la valeur relative des constantes fondamentales (e, c, h).
    On dispose dans le spectre des quasar de série de raies (foret Lyman alpha) correspondant à l'absorption de la lumière du quasar par des nuages d'hydrogène situés de loin en loin sur la ligne de visée. On peut étudier la variation de la largeur de la raie sur le trajet de la lumière et en déduire une borne supérieure pour la variation de la constante de structure fine dans le temps, et in fine de la variation relative possible de c.
    Une étude de Chand et al. menée avec le VLT sur 23 systèmes absorbants montre qu'il n'y a aucune variation mesurable à 10-6 près.
    A lire pour cette question de variation des constante (en anglais)
    https://arxiv.org/pdf/astro-ph/0511440.pdf
    Dernière modification par Gilgamesh ; 16/10/2016 à 15h43.
    Parcours Etranges
    invite06459106
    Citation Envoyé par daniel100 Voir le message
    Un premier point, qui va te sembler simple et pourtant ce serait pas mal de différencier, sinon la réponse est oui la vitesse de la
    invite44531521
    La "constante" c, ne concerne pas exclusivement la lumière mais toutes les particules de masse nulle.
    Y a un truc basé sur cette constance, (juste un détail), qui s'appelle la relativité. Vous voulez la remettre en question ?
    Il me semble que la question que vous soulevez va plus loin que celle qui apparaît dans le titre, car si la question est de savoir si la lumière peut subir des ralentissements en traversant certains milieux, comme des nuages de gaz par exemple, ou voir sa vitesse moyenne modifiée sur la xème décimale en traversant le "vide" intersidéral, (qui n'est pas vide), alors la réponse est oui, mais ce n'est pas nouveau, ça n'apporte strictement rien.
    Dernière modification par Obs34 ; 16/10/2016 à 15h50.
    invite06459106
    Petit bug...je reprends:
    Un premier point, qui va te sembler simple et pourtant ce serait pas mal de différencier c de la vitesse de la lumière..., sinon la réponse est oui la vitesse de la lumière peut varier, et non c ne varie pas.
    Je te suggére de reposer tes questions en différanciant ces deux trucs qui n'ont rien en commun, hormis que la vitesse de la lumière dans le vide se trouve être égale à c...et pour une réponse brut de décoffrage, c est "locale"..., maintenant des réponses plus précises pourraient parler de concepts importants, mais en l'état de la question, le risque de partir sans reformulation pourrait être une ou des pages de flous artistique en tout cas je n'ai pas la pédagogie, ni le temps d'essayer de répondre en rectifiant chaque point tout en étant concis....
    PS: De plus, vouloir faire varier c s'est sortir d'un cadre théorique précis, et donc hors charte....
    Dernière modification par didier941751 ; 16/10/2016 à 15h50. Motif: PS
    daniel100
    Citation Envoyé par Obs34 Voir le message
    Oh ! il existe, à part le photon, des particules de masse nulle ?
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    [/url]
    Les quasars étudiés se trouvent à quelle distance de la terre ?
    10-6 , c’est pas beaucoup, l’expansion de 70 km/s (ou 73 )par méga parsec, c’est encore moins et pourtant ça suffit à faire s’éloigner les galaxies des bords de notre univers à beaucoup plus que c.
    invite44531521
    Au hasard..le gluon, je ne citerai pas "l'hypothétique" graviton..
    daniel100
    J’ai fait un petit calcul sur ce que représente une précision de 10^-6 sur l’expansion.
    Expansion 70/km/s/mégaparsec
    1 Mégaparsec = 3.26 al
    1 al = environ 10^13 kms
    10^-6 de 10^13 = 10^7 kms
    10^-6 d’un mégaparsec = 3.26 10^7 kms
    En conclusion si mon calcul est bon, une précision de 10^-6 d’un mégaparsec représente 3.26 10^7 kms, à comparer aux 70 kms de l’expansion.
    Donc une précision de 10^-6 de calcul de c avec les quasars, on est très loin de « prouver » la constante de c.
    Pardon si j’ai déconnais dans mon calcul.
    Lansberg
    Rien ne prouve que le photon ait une masse nulle ! On sait seulement, si elle existe, qu'elle est inférieure à 10^-60 kg. Si le photon a une masse alors il ne se déplace pas à la vitesse c.
    stefjm
    Citation Envoyé par didier941751 Voir le message
    Faut pas exagérer non plus.
    De grands physiciens font varier c en fonction du temps, et comme en relativité, le temps c'est presque de l'espace...
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%...%A8re_variable
    Jean-Pierre Petit
    John Moffat
    Andreas Albrecht
    João Magueijo
    Et aussi la variation en fonction de la direction :
    http://www2.cnrs.fr/presse/communique/2179.htm
    Tous des cranks?
    Garion
    Citation Envoyé par Lansberg Voir le message
    Ça c'est un truc qui m'embête beaucoup, si le photon a une masse, aussi faible soit-elle, il devrait pouvoir se déplacer à toutes les vitesses entre 0 et c, et même si je comprend bien que ce n'est pas linéaire entre 0 et c et que la moindre pichenette le projetterai une vitesse très très très proche de c, on devrait quand même pouvoir observer des photons à une vitesse non relativiste.
    phys4
    Il vaut mieux citer le graviton que le gluon.
    La masse implique aussi un rayon d'action pour la particule, les gluons porteurs d'un force nucléaire à faible rayon d'action sont relativement lourds.
    daniel100
    Très mal formulé, ce que je voulais dire est qu’une précision de 10^-6 est suffisant pour remettre en cause beaucoup de choses, tout comme ces malheureux 70km/s/megaparsec qui ont pour résultat l’incroyable expansion que l’on connait.
    En fin de compte la question initiale aurait due être :
    « une infime variation de c (nuages stellaires par exemple) ne pourrait-elle pas changer beaucoup de chose dans notre modèle cosmologique ».
    75 Km/s/meagaparsec représente un ordre de grandeur de 10^-12 et bonjour les conséquences.
    Ok ! ma question initiale est très conne, maintenant je le saurais.
    phys4
    Citation Envoyé par Garion Voir le message
    C'est en effet, l'objet des mesures de masse minimale, il faut utiliser un circuit résonant très basse fréquence et étudier si les constantes électrique ont une dépendance imprévue avec la très basse fréquence utilisée.
    Le dispositif doit être asse simple pour pouvoir prévoir toutes les dérives instrumentales possibles.
    Garion
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Si je comprend bien, on essaie avec des pichenettes les plus faibles possibles, c'est ce qui donne la masse minimale. Merci pour l'explication.
    invite06459106
    C'est à peine exagérer, ce qui n'empêche pas de discuter de c, maintenant cette constante est "dans la théorie", vouloir la réfuter est hors charte...c'est mon avis.
    Tous des cranks?
    Cela appuie ma suggestion faite à Daniel100, différencier c de la "vitesse de la lumière", dans tes liens que je n'ai lu que trèèès rapidement, cela parle de la vitesse de la lumière...pas de c.
    Par ex quand Daniel100 dit : c varie suivant le milieu...moi j'veux bien, un lien pour la variation de c ?( pas la lumière, la constante, hein...).
    La discussion allant vers autre chose, je trouve cela dommage, mais si cela convient tant mieux. Cela aurait pu être intéressant de parler de c (cad: vitesse limite de transmission d'information), mais j'ai sûrement mal compris le 1er post.
    Mais quand je lis ça:
    Je me demande comment on peut répondre rigoureusement sans commencer par expliquer certains trucs, qui rendent cette phrase caduc, donc à remanier, encore une fois, ce n'est que mon avis basé sur le peu que je pense comprendre, je peux être dans l'erreur.
    daniel100
    J’ai reformulé, post #13, bien que je ne sais pas si cela apporte un plus.
    invite06459106
    J'avais pas vu...alors question:
    Comment fais tu pour savoir qu'il y a variation de c?
    Et plus généralement, sais-tu ce que représente cette constante?
    daniel100
    Personne ne peux le savoir d’où la question initiale.
    Ben, je dirais un transfert d’information à la vitesse de 299 792 458 m/s.
    Je ne vois pas de différence entre la vitesse de la lumière et la constante c, mais il semblerait que je sois dans l’erreur.
    invite06459106
    c est une conséquence de la structure de l'espace-temps (pseudo-métrique et sa signature), cette structure est ainsi faite que il y a une vitesse particulière qu'aucun signal ne peut dépasser, aucune information. Ce qui peut éventuellement être intéressant c'est de se poser question sur la structure de l'espace-temps.
    Bah la vitesse de la lumière varie suivant le milieu traversé, alors que c ne peut pas varier, c'est déjà une différence de taille, dit autrement, la vitesse de la propagation des oem dans le vide est une "caractéristique" du champs, et cette vitesse se trouve être égale à la constante caractérisant l'espace-temps, mais la vitesse de la lumière dans le vide pourrait être de 250000km/s, cela ne changerait rien pour c.
    Dernière modification par didier941751 ; 17/10/2016 à 08h18.
    bongo1981
    Non, le gluon a une masse nulle, le confinement des quarks et gluons est lié au fait que les transmetteurs de l'interaction sont chargés (colorés).
    Si tu parles de la portée de l'interaction nucléaire entre nucléons, il est lié à l'échange des mésons pi qui sont eux massifs.
    bongo1981
    Juste une précision...
    Le méga, devant parsec, ça veut dire 1 million....
    Après je comprends pas pourquoi tu veux comparer des choux et des patates.
    daniel100
    Citation Envoyé par bongo1981 Voir le message
    Je voulais juste montrer qu’une précision de 10^-6 (seulement) ou encore beaucoup moins pouvait avoir de lourdes conséquences sur notre compréhension de l’univers. Et j’avais pris comme exemple l’expansion.
    Il n’y a ni choux ni patates, juste un rapport de précision de mesures.
    daniel100
    Merci pour cette précision, effectivement entrevoir une variation de la constante « c » est hors chartre. Je ferais plus gaffe à l’avenir.
    Dans la question il faut remplacer « c » par la vitesse de la lumière dans le « milieu » interstellaire.
    Donc, le but de ma question est que, peut-être, une infime variation de la vitesse de la lumière sur des observations très lointaines pourrait « tourmenter » notre modèle cosmologique.
    Mon exemple des 75km sur un mégaparsec représente un ordre de grandeur de 10^-13, si nous n’avion qu’une précision de 10^-6 sur l’expansion, elle serait peut-être remise en cause, en tout cas dans les ordres de grandeurs.
    Alors oui, on « voit » les galaxies s’éloigner dans le rouge, à condition que la vitesse de la lumière dans le « vide » soit constante.
    pascelus
    Cela ressemble un peu à la théorie de "la lumière fatiguée" de Fritz Zwicky dans les années 20. L'observation de la conservation du spectre de corps noir du CMB a invalidé cette théorie.
    Gilgamesh
    Ton calcul n'est basé sur rien puisque tu ne connais pas la distance des sources utilisées...
    Mais de toutes façons, les 10-6 ne représentent pas une précision sur la mesure du Mpc. Si c variait, on ne changerait pas pour autant la mesure du mètre (par contre on changerait sans doute sa définition vu que depuis 1983 c'est effectivement c dont on se sert pour le définir).
    Ce que les différentes observation cosmologique permettent d'établir c'est que la quantité adimensionnée α= e2/ħc varie de moins de 10-15 par an (en gros la variation est inférieure à 10-6 sur une durée d'un milliard d'années, qui représente en ordre de grandeur la duré du trajet de la lumière des quasars jusqu'à nous). C'est la question de la variation dans le temps qui est étudiée essentiellement.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 17/10/2016 à 16h12.
    Parcours Etranges
    daniel100
    Je ne comprends pas, un Mpc c’est un Mpc.
    Je voulais juste signaler que 70 kms correspondait à environ 10^-13 d’un Mpc.
    Il y a un malentendu, je n’ai jamais fait référence à l’évolution de e2/ħc.
    Mon questionnement de départ, méga mal formulé, est que le trajet de la lumière pourrait affecté sa vitesse sur de très longues distances, nuages stellaires énormes et autres bizarreries quantiques, affectant nos observations
    Bref, une mesure sur terre dans un labo extrapolée à l’univers avec tout ses inconnues, je ne trouve ça pas très scientifique d’autant plus que l’on sait dorénavant que le vide ça n’existe pas.
    Aussi bien, le vide interstellaire n’est pas homogène ; la oui ! c’est du hors chartre total, et je comprendrai la fermeture, que je ne souhaite pas, il y a une discussion sur les gluons en cours, mais comme elle n’a rien à faire ici…
    Gilgamesh
    Mais c'est de ceci dont il est question. Les mesures permettent d'exclure que la constante de structure fine ai varié de plus de un millionième entre le moment de l'émission de la lumière par le quasar et maintenant.
    Je ne vois ce que vient faire la comparaison du Mpc (une longueur) avec 70 km/s/MPc (l'inverse d'un temps, et non kms... je ne sais même pas ce que ça désigne)
    Bon, donc même si par la force des choses on fait l'hypothèse régulatrice que les constantes de la physique ont la même valeur partout, par la force des choses, vu qu'on ne peut expérimenter que là où nous sommes, on possède autre chose que ces mesures locales pour en conclure que cette hypothèse est fondée.
    Mais à la base, c'est l'essence même de la science de généraliser à partir de mesure particulière et locale. Ça s'appelle le raisonnement par induction et on serait dramatiquement démuni pour émettre des théories sur l'univers, sans cela. Il se trouve que ça marche très bien.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 18/10/2016 à 00h18.
    Parcours Etranges
    bongo1981
    Voilà les choux et les patates.
    Pourquoi tu compares la constante de Hubble : 70 km/s / Mpc
    Et une distance : 1 Mpc ??
    daniel100
    Mais à la base, c'est l'essence même de la science de généraliser à partir de mesure particulière et locale. Ça s'appelle le raisonnement par induction et on serait totalement démunie pour émettre des théories sur l'univers sans cela. Il se trouve que ça marche très bien.
    Bien sûr, je suis en accord total, la chartre veille à rester sur ce que l’on connait, et c’est déjà énorme.
    Sinon on peut dériver sur les univers parallèles, les trous de vers, la terre est plate, l’avant bigbang…
    Je plaisante bien sûr, heureusement que les modérateurs laissent passer des questions hyper limites, ça donne de la couleur au forum, c’est très bien.
    Par contre, je ne comprends pas que l’on laisse intervenir quelques intervenants bien connus ici, qui ont pour seul but le mépris, les insultes qui conduisent à la fermeture, sans présenter aucune argumentation. Si ça ce n’est pas du hors chartre !
    Ces quelques merdeux, ils se reconnaîtront, ternissent ce forum ; liberté d’expression n’est pas synonyme de bordel.
    Je sais bien que les modérateurs (qui intervient bénévolement, je crois) font ce qu’ils peuvent et on autres choses à faire.
    Je suis complètement hors sujet, mais je tenais à terminer sur ce point concernant la chartre.
  1. Constance de la vitesse de la lumière
    Par azizovsky dans le forum Physique
    Réponses: 60
    Dernier message: 21/09/2016, 19h49
  2. Constance de la vitesse de la lumière dans le vide
    Par coussin dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2015, 09h59
  3. Constance de la vitesse de la lumière
    Par Seirios dans le forum Physique
    Réponses: 55
    Dernier message: 11/11/2007, 13h49
  4. Constance de la vitesse lumière
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/03/2006, 16h36
  5. Constance de la vitesse de la lumière dans le temps...
    Par invite748c5881 dans le forum Archives
    Réponses: 214
    Dernier message: 22/11/2004, 18h31
