Vitesse absolue (pas taper)
    invitefb4549d2
    j'ai une question assez bête, mais ça me trotte dans la tête de temps en temps:
    On dit qu'une vitesse est toujours relative, car pour la mesurer il faut forcément un point de repaire, jusque là je suis entièrement d'accord MAIS:
    imaginons que je sois seul dans l'espace avec mon petit réacteur éteint sur moi. Je n'ai donc aucun point de repaire (c'est triste). Ma vitesse n'a pas de valeur, mais je n'accélère pas.
    J'allume mon réacteur qui me fait accélérer à 1g en permanence pour simplifier. Ma vitesse va obligatoirement changer non ? Même si je suis dans l'impossibilité d'en donner une valeur, je vais quand même me rapprocher de C à force d'accélérer non ?
    Deedee81
    Re : Vitesse absolue (pas taper)
    Attention, on dit repère, pas repaire (un repaire c'est là où se planquent les bandits )
    Citation Envoyé par eglyn Voir le message
    Comment fais-tu pour accélérer ? Avec un réacteur ? Dans ce cas celui-ci largue un gaz quelconque. Et il te suffit de mesurer ta vitesse par rapport au gaz largué au tout début. Ca suffit et ca répond à ta question.
    Pas besoin de vitesse absolue.
    invitefb4549d2
    Je suis un peu déçu de la réponse
    En fait, ma question était plus théorique, si j'accélère par magie sans aucun point de repaire possible imaginable dans un univers vide de toute matière sauf moi, est-ce que je vais m'approcher de C ?
    Deedee81
    Je ne suis même pas sûr qu'on puisse donner un sens à la question (à la vitesse et même à l'accélération)
    (et j'insiste : repère, les repaires c'est là où se cachent les gangsters).
    Ceci dit, il est toujours possible de choisir un référentiel absolu (et donc des vitesses absolues), c'est juste une question de choix.... souvent déconseillé (on crée des artefacts qui sont juste une conséquence du choix).
    Par exemple, en électrostatique on choisi souvent la jauge de Coulomb qui revient à choisir un référentiel (repère) lié aux charges électriques statiques. Les lois de l'électromagnétisme prennent alors, dans ce référentiel, une forme plus simple (par exemple la bonne vieille loi de Coulomb).
    Mais ce choix est purement artificiel (et la force de Coulomb est instantanée.... plus rapide que la lumière !!!! Ce qui est un artefact sans conséquence puisqu'en réalité on est en électrostatique, rien ne bouge, et si on est en dynamique il y a une compensation subtile qui élimine les effets supraluminique comme c'est super bien expliqué dans le livre d'électrodynamique quantique en jauge de Coulomb de Claude Cohen Tanoudji).
    Dernière modification par Deedee81 ; 23/02/2018 à 14h52.
    phys4
    vous allez vous approcher de c, par rapport à votre point de départ ! Il vous faut donc une référence de base, car s'approcher de c par rapport à rien , ne veut rien dire, vous pouvez accélérer indéfiniment sans que cela ne change rien pour vous, puisque la physique dans votre laboratoire est indépendante du référentiel, elle ne changera pas.
    Dynamix
    Salut
    Pourquoi pas ?
    Les lois de la magie autorisent bien des choses .
    Pär contre l' hypothèse "j'accélère sans aucun point de repaire possible imaginable dans un univers vide de toute matière sauf moi" n' est pas scientifique .
    stefjm
    On peut trouver une situation s'en approchant.
    Cela s'appelle de la navigation à l'estime, comme décrit ici : http://forums.futura-sciences.com/ph...estreinte.html
    Il y a eu pas mal de discussions sur ce thème :
    http://forums.futura-sciences.com/as...e-lespace.html
    http://forums.futura-sciences.com/as...rt-a-quoi.html
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ordonnees.html
    etc...
    invitefb4549d2
    Salut
    Pourquoi pas ?
    Roh, je savais que quelqu'un allait rebondir sur le terme "magie", bon en même temps sur un forum scientifique, j'aurais pu aller au bucher ahah
    Mais en quoi ce n'est pas scientifique je ne comprends pas ?
    @physX:
    Oui je comprends bien que c'est par rapport à mon point de départ que je vais accélérer mais la vitesse limite C me pose problème car vous me dites: "vous pouvez accélérer indéfiniment sans que cela ne change rien pour vous" -> Ok mais je vais quand même être bloqué par C à un moment non ? Comment je pourrais accélérer indéfiniment sans atteindre C ? même sans point de référenciel, mon accélération est bien réelle non ?
    PS: désolé pour le repaire
    Dynamix
    La faute à Newton .
    Il découle de ses lois du mouvement que la quantité de mouvement d' un système isolé est invariable dans le le temps .
    Donc , si la quantité de mouvement de ton système varie dans le temps , trois possibilités .
    1_Tes mesures sont fausses . Erreur aux manomètres , ça arrive .
    2_On est dans un domaine ou Newton est exclu : Domaine potterien , starwarien , voir olivoudien en général
    3_Le système n' est pas isolé , ce qui est contraire à tes hypothèses de départ
    Garion
    En fait, même dans un univers "non vide", tu ressentiras l'accélération de 1g indéfiniment, tu ne ressentiras pas de blocage, tu ne feras qu'accélérer de plus en plus lentement par rapport à un observateur extérieur sans jamais atteindre c.
    C'est idem dans un univers vide.
    shub22
    J'ai toujours cru que les référentiels galiléens c'était en fait un repaire où se cachait ce brigand de Galilée!
    Est-ce qu'il était aussi net et clair que ça Galilée hein ?
    “L'eau ferrugineuse, NON !”
    ansset
    Animateur Mathématiques
    @eglyn:
    je soupçonne un raisonnement biaisé.
    si tu insistes sur le fait d'atteindre c dans ton exemple, c'est probablement que tu as du lire qu'un corps avec une masse qcq ( même toute petite ) ne peut atteindre c dans tout référentiel ( ou quelque chose de ce genre ).
    donc là tu te dis ( je suppose ) , "je supprime tout référentiel" et je m'affranchi de cette contrainte. ( car personne ne peut mesurer ma vitesse )
    c'est inexact , d'une part on peut tj définir un référentiel extérieur, ici par exemple un "co-pilote virtuel" qui se serait extrait de ta fusée à un moment qcq ( avant ton accélération par exemple )
    d'autre part, même avec un ressenti d'accélération constant, il te faudra tj une énergie infinie pour atteindre c.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    f6bes
    Bjr à toi ,
    Tu y tiens vraiment à ton REPAIRE de...bandits !! ( repére)
    C'est toi qui choisi ton point de REPERE.
    Si tu n'en choisi aucun , tu ne peux rien déterminer !
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    phys4
    Vous ne ressentirez jamais aucun blocage, votre vitesse par rapport à vous c'est toujours zéro.
    Toute vitesse est relative, vous n'avez pas de vitesse par rapport à rien!
    papy-alain
    En clair, tu peux accélérer autant que tu veux, tu seras toujours immobile, puisque ton seul point de repère est toi même.
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    Dynamix
    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    Faux !
    Un système isolé ne peut pas accélérer .
    papy-alain
    Faux !
    Mais si. Tu allumes tes moteurs et tu ressens une poussée. Peu importe qu'il n'y ait rien autour de toi ou que tu sois entouré de tas d'objets divers.
    Dynamix
    Ce qui caractérise un systeme isolé , ce n' est pas l' absence d' autres systèmes , mais l' absence d' interaction .
    Le système "Tu" ne peux donc plus être considéré comme un système isolé .
    Mais ça dépend de la définition du système "Tu" .
    Si elle inclue les gaz d' échappement , il (son centre de masse) n' est pas accéléré . La poussée est une action interne .
    Sinon , il ne peu pas être considéré comme isolé .
    papy-alain
    Tu joues sur les mots. Je te renvoies à l'ascenseur d'Einstein.
    Deedee81
    Ce n'est pas le cas. C'est aussi la première explication que j'avais donné dans le fil (et j'aime bien le complément sur le centre de masse, même avec un super hyper méga ultra réacteur, le shmur, il n'accélérera pas )
    papy-alain
    Parce qu'il est isolé, en allumant ses moteurs, il n'accélère pas ? Certes, tu peux dire qu'il n'accélère pas par rapport à lui-même, mais cependant, il va ressentir une gravité artificielle et son "poids" sera proportionnel à l'accélération.
    Deedee81
    Si, je n'ai pas dit le contraire. J'ai juste dit que dynamix ne jouait pas sur les mots.
    papy-alain
    Oui, bon, d'accord. C'est juste une définition de ce qu'est un système isolé.
    Je voulais juste préciser que pour l'instant, je suis en train d'accélérer en étant tranquillement assis sur ma chaise, ce qu'un accéléromètre pourrait certainement mesurer.
    Dernière modification par papy-alain ; 26/02/2018 à 14h34.
    Deedee81
    Tout à fait.
    Ca c'est sûr
    Dynamix
    Et tu t' éloigne tranquillement du sujet initial
    papy-alain
    Ben non, justement, on est toujours immobile par rapport à soi-même.
    Deedee81
    Comme ce fil. Il stagne quelque peu (donc on avance à reculons )
    Mais je crois que eglyn a eut ses réponses.
    curiossss
    Hum... ceci dit une accélération constante communique de l'énergie à l'objet accéléré.
    Est-on certains que rien d'intrinsèque ne change au coeur de la matière accélérée ? Le fait qu'on ne puisse pas mesurer signifie-t-il que ça n'a pas de réalité ?
    mach3
    c'est le cas dans tout référentiel où la vitesse de l'objet change, mais pas dans tout référentiel où la vitesse de l'objet ne change pas. L'énergie n'est pas une propriété intrinsèque, elle est relative à un référentiel.
    m@ch3
    curiossss
    Donc l'accélération ne change strictement rien dans la réalité de l'objet accéléré ?
    Alors pourquoi des horloges atomiques qui reviennent dans un voyage dans l'espace se dérèglent par rapport à celles qui n'ont pas subi ces accélérations (aller-retour)?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 06/02/2017, 07h22
  2. Réponses: 29
    Dernier message: 27/12/2013, 15h30
  3. Vecteurs vitesse absolue et accélération absolue
    Par invite0d8469af dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2013, 10h25
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 17/04/2013, 23h48
