Question sur la gravité en mode relativité générale
    manukatche
    me revoilà avec encore une question sur la gravité ( décidément je suis obsédé par ça ).
    Je reprends une réponse postée sur un autre fil afin de ne pas dévier le sujet initial.
    D'après une réponse de Papy Alain sur ce fil récent : http://forums.futura-sciences.com/ph...ace-temps.html
    Il faut bien comprendre que ce n'est pas l'espace qui est courbé. La courbure de l'espace-temps résulte d'une modélisation qui est faite à partir de la trajectoire suivie par les particules circulant au voisinage d'une masse importante. La représentation de cette courbure est fonction de la vitesse des particules. Communément, cette courbure est schématisée par le trajet suivi par les photons.
    Ok mais la lumière ( les photons donc ) a une capacité ondulatoire qui donne lieu à un phénomène appelé diffraction lorsque celle ci rase les bords d'un objet , chacun d'entre nous en a fait l'expérience au lycée.
    Du coup , comment les astrophysiciens savent que la déviation des photons est due à une courbure d'espace-temps et non à un simple phénomène de diffraction ?
    La déviation lumineuse observée au voisinage de la masse n'est elle tout simplement pas due à une interférence entre les photons qui nous parviennent directement et ceux diffractés par la masse ?
    Ou alors je suis complètement à côté de la plaque?
    pm42
    Re : Question sur la gravité en mode relativité générale
    Citation Envoyé par manukatche Voir le message
    Tu peux aussi lire les posts suivants qui ont largement nuancé cette "interprétation".
    Ok
    Pas OK du tout.
    Non, théorie perso et ce n'est pas possible pour plein de raisons.
    Notamment parce que les gens qui font de la physique le font avec des équations qui ne donnent pas ces résultats, pas avec des phrases sur les forums.
    Et parce que la RG est vérifiée avec une grande précision et qu'il y a donc assez peu de chance qu'une phrase fausse dans un fil provoquant ton interprétation ici donne quelque chose.
    C'est l'explication la plus simple et la plus pertinente en effet.
    Blague à part et comme on le dit souvent, il y a déjà beaucoup à faire pour connaitre et comprendre les théories existantes et éprouvées. Pourquoi essayer d'en imaginer d'autres sur un forum de vulgarisation ?
    C'est comme de croire qu'on serait capable de faire partie de l'équipe de France de foot parce qu'on a collectionné 3 vignettes Panini.
    saint.112
    Je dirais même plus, c’est ta démarche même qui est à côté de la plaque. Au lieu de concocter des explications totalement capillotractées tu ferais mieux d’aller à bonne source pour comprendre les explications vraiment scientifiques sur le sujet.
    De plus tu as une démarche sur ce forum qui est vraiment agaçante consistant à faire semblant de poser une question pour en fait essayer de fourguer ta petite théorie perso.
    Nico
    Travailler dur n'a jamais tué personne, mais je préfère ne pas prendre de risques.
    LeMulet
    Je pense que vous inversez l'ordre hiérarchique des modèles.
    Que les phénomènes d'interférence, de diffraction etc, puissent éventuellement être expliqués dans le cadre d'une théorie générale, comme la relativité, l'électrodynamique quantique etc, pourquoi pas (bien qu'il me semble qu'on n'en soit pas encore là), mais que les modèles de l'optique puissent rendre compte des phénomènes relativistes, ça non.
    Bonjour, et Merci.
    manukatche
    J'ai essayé de tourner la question sans avoir l'air d'exposer " ma théorie " mais bon ...
    De toute façon j'ai intégré une phrase fausse ( Communément, cette courbure est schématisée par le trajet suivi par les photons. ) et ma question partait de là.
    LeMulet a dit :
    OK ^^ Là c'est clair ^^
    saint.112
    En effet, c’est raté. Tu croyais ne pas en avoir l’air mais c’est gros comme une maison. On ne laisse pas prendre par des ficelles aussi grosses.
    Je reviens sur mon conseil : si tu t’intéressais à l’état actuel des sciences au lieu d’essayer de gamberger par toi-même ? Et si tu posais de vraies questions sur les points que tu ne comprends pas au lieu d’en poser de fausses ?
    Nico
    manukatche
    Citation Envoyé par saint.112 Voir le message
    Nico
    Je souhaite intervenir sur ce point :
    1 / Ce n'est pas une théorie perso c'est mon point de vue que j'expose ( certes erroné ) et la pédagogie ( ou plutôt l'andragogie ) consiste à pointer du doigt l'erreur de raisonnement et débloquer l'incompréhension du questionneur.
    2 / Depuis que j'ai survolé les travaux d'une astrophysicienne italienne ( voir ici : http://forums.futura-sciences.com/de...iverselle.html ) j'ai compris que même sur arxiv on trouve des trucs totalement capilloportés ( je reprends ton terme j'aime bien ^^ ).
    Alors ton conseil d'aller sur les bonnes sources , tu peux te le mettre dans la poche ^^
    Deedee81
    Je ne peux que te conseiller d'approfondir l'étude des théories existantes avant d'avoir un point de vue.
    Certes, il n'y a pas de comité de lecture (il faut juste montrer patte blanche). Mais les articles, hum, disons nawak, ça reste une petite minorité.
    Mais là du calme. C'est normal de conseiller les bonnes sources. Que tu apprécies telles ou telles sources ou pas.
    saint.112
    En l’occurrence entre “théorie perso“ et “point de vue“ la différence est très capillotractée.
    L’erreur de raisonnement commence avec l’idée qu’un amateur comme toi et moi puisse avoir un point de vue en sciences. Tout ce qu’on peut avoir c’est de comprendre l’état actuel des connaissances. Si on commence à avoir un point de vue c’est qu’on se trompe.
    Je n’ai pas lu tout le papier mais Paola Zizzi me parait être l’exemple assez banal de scientifique qui, quand elle s’aventure hors de son domaine de compétence, ne raconte que des âneries.
    Le fait est que tu sembles avoir une prédilection pour les sources capillotractées.
    Nico
    Gilgamesh
    Le point est que ce n'est pas toujours facile en partant du point de vue du questionneur.
    Imagine que quelqu'un te pose une question en utilisant les principes alchimique, selon lesquels le mercure, principe passif et femelle, représente la Matière; le soufre, principe actif et mâle, représente la Force qui façonne la Matière et lui donne toute espèce de formes par le moyen du Mouvement, qui est le sel.
    Imagine une question du genre : est ce que la gravité est plutôt mercure, soufre ou sel ? Y'a pas grand chose à répondre, il vaut mieux dire à la personne de revenir sur la rive en repartant des bases plutôt que d'essayer de la guider dans le marécage de ses propres concepts.
    Parcours Etranges
    Amanuensis
    Franchement sexiste...
    Edit: je viens de voir qu'il y a une entrée sur Wiki en fr. Sexiste quand même... et c'est indiqué dans l'entrée Wiki.
    Dernière modification par Amanuensis ; 17/06/2018 à 20h00.
  1. Gravité Newtonienne ou Relativité Générale ?
    Par Thomcraft9812 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 07/03/2018, 13h42
  2. Question(s) de relativité générale
    Par yves95210 dans le forum Archives
    Réponses: 35
    Dernier message: 18/05/2015, 07h36
  3. Théorie de la Relativité Générale (gravité)
    Par Kratomuj dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/05/2015, 13h53
  4. Centre de gravite en Relativite Generale
    Par Nicolas321 dans le forum Archives
    Dernier message: 02/08/2013, 19h43
  5. question sur la relativité générale
    Par invite8879a11e dans le forum Archives
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/05/2005, 10h00
