Bonjour j'aimerais savoir si les planet sont classé en ordre de masse (mercure etant la plus lourde) et si ce n'est aps le cas comment faire pour calculer la masse de chaque planete??
Les planètes ne sont pas du tout en ordre de masse. La plus lourde est Jupiter qui est au milieu.
Il n'y a pas de formules pour calculer leur masse.
Encore une victoire de Canard !
Mercure est la plus dense, pas la plus lourde.Envoyé par PhysiquePowerj'aimerais savoir si les planet sont classé en ordre de masse (mercure etant la plus lourde) et si ce n'est aps le cas comment faire pour calculer la masse de chaque planete??
Logiquement les planètes devraient se ranger par ordre de densité, mais même pas, La Terre est plus dense que Vénus.
On peut calculer la masse des planètes à condition qu'elles aient des satellites
Salu,
J'ai lu que l'on ne savait pas si Mercure avait un satellite et pourtant on connait sa masse!! ???
Il me semble que la Terre a ce privilège (5.5 vs. 5.44 d'après un de mes livres de référence).Envoyé par DonPanicMercure est la plus dense, pas la plus lourde.
Cdt,
Certes, mais Mercure est un satellite du Soleil!Envoyé par neutrino éléctroniqueSalu,
La 3ème loi de Képler affirme que, dans un problème à deux corps, T² = 4pi²/G a3/ (M1+M2) où
G est la constante universelle de la gravitation
a est le demi-grand axe de l'ellipse que forme la trajectoire de l'un des corps dans le référentiel où l'autre est fixe (c'est la même valeur qu'on prenne l'un ou l'autre)
T est la période de rotation
M1 et M2 sont les masses
Quand une planète a un satellite, on obtient directement la masse du système.
A partir de cela, et des paramètres des trajectoires des différentes planètes, on obtient la masse du Soleil et ensuite la masse de toutes les planètes. (*)
(*) A un détail près: la valeur de la constante (qui est en fait la source principale d'incertitude!). Ce qu'on connaît précisément c'est GM!
Ah ok!!!
Mais je crois qu'il y a un autre moyen de détécter la masse d'une planète:
en utilisant la relativité d'Einstein!!!
Je m'explique:
Selon Einstein (si j'ai bien compris ) toute masse déforme l'espace-temps, en ayant une étoile derrière la planète observée on peut calculer la "courbure" du rayon de lumière et donc en déduire la masse de la planète!!!
Surtout dites-moi si je me trompe!
Je doute que l'on est utilisé cette méthode... parce qu'alors il aurait fallu connaître la masse du Soleil pour calculer celle de Mercure, et en général, déterminer la masse du satellite avant celle de la planète.Certes, mais Mercure est un satellite du Soleil!
Par contre, on a envoyé des sondes vers à peu près toutes les planètes, et nous connaissions parfaitement les masses de ces sondes.
Plus qu'à étudier leur trajectoire à l'approche des planètes et la masse de ces planètes est déterminée.
Mais dans les faits, je ne sais pas si on a procédé de la sorte(même si cela me paraît la méthode la plus sure, en évitant d'extrapoler la composition de la planète).
Conceptuellement c'est exact. Mais...Envoyé par neutrino éléctroniqueSelon Einstein toute masse déforme l'espace-temps, en ayant une étoile derrière la planète observée on peut calculer la "courbure" du rayon de lumière et donc en déduire la masse de la planète!!!
L'angle de déviation est :
G cte de gravitation 6,67e-11
c vitesse de la lumière 3e8
Pour la Terre :
M : 6e24 kg
R : 6,4e6 m
phi = 2,8e-9 radian soit 6 dix-millième de seconde d'angle ce qui est encore hors de portée de la précision instrumentale.
a+
