Atp
Atp
    invite21d35e82
    Atp
    bonjour , j'ai une question sur l'ATP.
    L'ATP permet de fournir de l'energie pour certaines reactions metabolique ( car il a 2 liasons de forte energie).
    ma question porte sur cece :
    l'atp fournit de l'energie juste en cassant une des liaisons , ou bien en mettant son phosphate sur le "substrat"?
    invite84b0382c
    Re : Atp
    C'est l'hydrolyse de l'ATP qui permet le dégagement d'energie et non la fixation du phosphate sur un "eventuel" substrat.
    invite84b0382c
    Re : Atp
    http://www.ulysse.u-bordeaux.fr/atel...5A_ATP_ADP.jpg reponse en image qui t'aidera ptet à mieux y voir clair =)
    mantOs
    Re : Atp
    salut
    En fait l'energie est dégagée lors de l'hydrolyse de la liaison.
    C'est une réaction exergonique type :
    ATP + H2O --> ADP + Pi
    Tu trouvera d'autres infos sur wikipédia
    Edit : Arf devancé par Akïn !!
    Desole pour l'absence d'accentuation, je suis sur clavier QWERTY.
    invite84b0382c
    Re : Atp
    Citation Envoyé par mantOs Voir le message
    pour une fois
    invite21d35e82
    Re : Atp
    alors dans la glycolise , le glucose devient glucose 6 P en utilisant de l'atp , le phosphate du glucose 6 P ne provient donc pas de l'atp?
    invite21d35e82
    Re : Atp
    sur wikipedia ils disent cela :
    "L'adénosine triphosphate (ATP) est une molécule utilisée chez les animaux et les plantes pour fournir de l'énergie aux réactions chimiques.
    Structure moléculaire de l'Adénosine triphosphate
    Plus précisément, c'est un coenzyme de transfert de groupements phosphate qui est associé de manière non covalente (c'est un co-substrat) aux enzymes de la classe des kinases."
    dans le cas du glucose 6 p que se passe t'il?
    cela fait intervenir l'hexokinase , celle ci se sert de l'energie de l'hydrolyse de l'atp pour transferer un phosphate au glucose , ce phosphate provient de l'atp ou pas?
    invite21d35e82
    Re : Atp
    de plus j'ai lu sur un bouquin ceci :
    le glucose est phosphorylé par l'atp.
    il ya donc un passage du phosphate sur le glucose.
    mais cela se passe pas tout le temps comme ça l'action de l'atp?
    parfois le phosphate ne va sur aucun autre élément et la cassure de la liaison donne de l'energie au systéme ( exemple pompe a protons?)
    vous pouvez m'éclairer?
    javiou
    Re : Atp
    L'hydrolyse de l'ATP est une réaction exergonique, c'està dire qu'elle libère de l'énergie, en labo on trouve -30.5 KJ/mol. Dans une cellule on estime de -42 à .50kJ/mol.
    L'ADP est plus stable que l'ATP, ainsi la libération d'énergie provient du changement chimique vers un état plus stable et non des liaisons phosphates elles-mêmes.
    Si tu hydrolyse de l'ATP dans une éprouvette, l'énergie libérée chauffer l'eau. La cellule est plus efficace et utilise l'énergie libre de façon plus rentable aussi.
    Avec l'aide d'enzymes spécifiques, la cellule applique directement l'énergie libérée à des processus endergoniques, pour ce faire un groupement phosphate de l'ATP est transférée à une autre molécule qu'on dit alors phosphorylée qui étant moins stable est plus réactif que la molécule d'origine. En gros, presque tout le travail cellulaire repose sur la capacité de l'ATP d'activer des molécules par transfert de phosphate.
    Pour la pompe à proton, celle-ci utilise l'énergie de l'ATP pour fonctionner, mais le Pi ne va pas nulle part, (enfin pas en liaison avec la pompe à proton).
    Effie
    Re : Atp
    Apparemment, le phosphate est bien transféré de l'ATP au glucose pour former du Glucose-6-P (voir le site: http://www.reactome.org/cgi-bin/even...iens&ID=70397&)
    Mais ce n'est pas un cas général: l'hydrolyse de l'ATP libère de l'énergie qui peut être utilisée pour une toute autre réaction. Par exemple, lors de la contraction musculaire, l'hydrolyse d'ATP en ADP+Pi au niveau de la tête de la myosine permet le retour de la myosine à sa position initiale, sans que le phosphate ne soit transféré sur une autre molécule.
    Vinc
    Re : Atp
    Salut!
    Citation Envoyé par Akïn Voir le message
    Du point de vue de la signalisation (vous savez que j'aime ça ), l'ATP permet de donner un phosphate (grâce aux kinases) et là c'est bien la fixation qui est importante en entrainant un changement de conformation. Et d'ailleurs, la fixation du P peut activer ou au contraire désactiver la protéine cible, selon les cas...
    Vinc
    Primum non nocere.
    pimd
    Re : Atp
    A signaler aussi que seule la reaction ATP -> ADP + Pi est possible, ADP -> AMP + Pi est impossible, par contre on retrouve : ADP + ADP -> ATP + AMP et on peu ainsi recuperer encore une ATP.
    invite21d35e82
    Re : Atp
    merci beaucoup pour les explications et les exemples.
    maintenant j'ai bien compris
    Jean-Luc P
    Re : Atp
    Citation Envoyé par pimd Voir le message
    par contre on retrouve : ADP + ADP -> ATP + AMP et on peut ainsi récuperer encore un ATP.
    Sauf que cette réaction se produit plutôt dans l'autre sens (car la mitochondrie importe de l'ADP et aps de l'AMP pour resynthétiser de l'ATP) dans le cytoplasme.
    Jean-Luc
    La violence est le dernier refuge de l'incompétence.
    Salvor Hardin
    Effie
    Re : Atp
    La réaction 2 ADP -> ATP + AMP est catalysée par une enzyme cytosolique, l'adénylate kinase. Cette réaction est par exemple utile au muscle qui se contracte (et qui a donc un besoin accru en énergie) pour synthétiser très rapidement de l'ATP.
    Une conséquence de cette réaction dans le muscle (pour Vinc, l'amoureux de la signalisation!) est l'augmentation du taux d'AMP, qui active une protéine kinase (l'AMP Kinase), qui elle va stimuler les voies de synthèse d'ATP (par exemple en augmentant l'import de glucose dans la cellule musculaire).
  1. ATP synthétase
    Par invite66cc5608 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/01/2008, 22h23
  2. [Biologie Cellulaire] ATP et compagnie.
    Par Novocaine dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/10/2007, 17h21
  3. Urgent ATP!!
    Par black templar dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/05/2005, 21h37
  4. Adénosine : ATP / ADN ???
    Par fenouille dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/03/2005, 18h04
  5. [Biochimie] [biochimie] ATP,ADP
    Par invitefc490ca4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/01/2003, 20h01
